Targo Telekom
Jel radi drugima sajt dodaj.rs sa targa? Meni preko 3G-a radi, ali na Targu nece.
Bogami onaj "zabrinuti komsija" aka RV je s razlogom izgleda bio zabrinut po svemu ovome sto je bilo zadnjih dana sa TT-om.
Samo da taj zabrinuti be postane veseli komsija tj. da TT ne pukne skroz.
Bogami ti uzmi internet zabrinutog komsije slobodno. Targo pravi problem poslednja tri dana, meni na poslu SBB crkne kad god padne kisa, RV da ne pricam. Mi sto kukamo, kukamo za savrsenstvom koje smo do sada imali, tako da zabrinute komsije mogu da ostanu zabrinute.
Evo nece ni na RV. A bas juce se nesto po forumu naganjamo sto nam ne rade slike okacene na jedan drugi naslov... Radi/ne radi/ma radi/ ne radi...
Samo da odrzim temu, zamrla je od 20.03. od kad sve cepa pa rastura 😀
Samo da potraje to cepanje 😀 blokada se kreće između 908 i 909 miliona dinara, a većinski vlasnik je maltene samom sebi prodao...baš se čudim što nisu objavili cenu po kojoj su izvršili prodaju...toliko o pričama da su strane kompanije nudile iznose od nekoliko desetina miliona evra za kupovinu 😛 Ali da net šljaka kako treba, šljaka 😀
Dosli,radlili instalaciju u zgradi i od tad ni makac.. Kad god sam pozvao i pitao ,nema tehnickih uslova..
Kada?
Pre 1,5-2g?
Druze da li si ti citao ista u ovoj temi?
Proradilo jutros.. zna li se BECKS šta je bio razlog, i da li je problem bio samo kod mene?
Meni od juce opet ne radi kako treba. Istina nema potpunog prekida ali nekim sajtovima vise ne mogu da pristupim a vecinu drugih otvara neocekivano sporo, na pr. bas ovaj forum. Da stvar bude jos cudnija you tube koji je najzahtavniji po pitanju prenosa podataka radi savrseno.
Daj mi neke primere. Jel su u pitanju domaci sajtovi, strani ili nema pravila?
Promeni DNS ako koristis Targove pa probaj tako.
Sto se ostatka tice, deluje da sve radi kako treba,
Pozdrav
Pozdrav
Ćao,
Imam i ja takav problem od jutros i to ko za inat sa raznim CDN sajtovima. Npr: cdn.sstatic.net, cdn.mathjax.org
DNS-ovi su na Google-ovim, ali to nije problem - IP se resolvuje OK.
Evo primera:
Kod:
ping cdn.sstatic.net
Pinging sstatic.net [190.93.247.58] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 190.93.247.58:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
I kod mene je isti problem od juce. Neke otvara,neke sporo otvara,a neke nece u opste.
Npr. Android police ne otvara,gomila torrent sajtova,da sad ne navodim ne znam da li je dozvoljeno,Torrent freak isto ne otvara,itd...Ima ih stvarno mnogo.
DNS je google-ov,da ne bude zabune.
BECKS,ima li nekog resenja? Ovo je horor:-devil-:,Bench otvara po 5 minut😡,a vecinu sajtova koje koristim nece ni da otvori.
Sreca pa Steam barem radi:type:
Ponovo otvara sve sajtove! Hvala BECKS.
EDIT: Opet *****ava
meni isto radi po principu "ja sam hocu necu a ti se ne nerviraj"...
kao sto smo vec konstatovali nije problem do dns-a, probao sam direkno sa ip adresom...
Juce je par puta u toku dana radilo normalno.
Ali posle opet isti problemi. Evo i sada je isto stanje.
Dosta sajtova ne radi. Plus benchmark otvara 3 dana.
Da li su uspeli da ustanove sta je problem?
Ista priča. Danas mi je tokom većeg dela dana sve radilo OK - večeras opet nemam pristup nekim sajtovima.
I dalje isto.
Nikada cudniji problem. Cas radi cas ne.
Mada uglavnom ne. Preko dve god nisam imao problema sa Targom uopste skoro.
Ali zato u poslednjih mesec dva stalno neki problemi.
Bas mi krivo. Jer nikako ne zelim da menjam provajdera i uzimam one ocajne pakete sa 100:1 download upload.
Od prenosa vlasnistva nije bilo nicega novog, nema otplate dugova, nema nabavke opreme, softvera ... sve po starom...?
BECKS ako mozes molim te pogledaj veze za blok 8a vec nekoliko dana internet lampica svicka, a ovi iz podrske pricaju kako je ploca u kvaru. Kablovska radi. Internet uopste ne radi
Meni u 8a danima se pali i gasi VID lampica, internet ni ne svetli. Kablovska i net rade uglavnom normalno, jedino ne mogu da otvorim btc-e.com iz nekog razloga, dok mi preko 3g radi - kao da opet imaju problem sa nekim rutama/nadprovajderom.
Meni svicka internet lampica. Net nemam a kablovska radi.... Dzona kenedija 28 do 34 ta zgrada
Samo da napomenem poslednjih par dana *****avaju torenti cas oce cas nece cas oce cas nece...
Od jutros me i sajtovi zezaju pola oce pola nece da otvori. Tipa piratebay nece, ovaj skyscrapercity, dodaj.rs ...
Malo naporno ali eto.
No sta sam propustio kakav prenos vlasnistva ?
