Sada pogledah,media server se izgubio preko noći sam od sebe,nadam se da se neće paliti opet,pretpostavljam da je to bilo zbog sinhronizacije galerije samo kada je wi fi uključen,to je bilo štiklirano pa sam isključio,samo mi nije jasno zašto toliko crpi baterijuPa mora da stoji jer je takva statistika i dalje... Pogledaj jel se povećava ono vreme za cpu i awake kad klikneš na njega, proveri jednom sad pa zapamti ili slikaj pa za par minuta opet.
Par dana, nije opasnoKasnis Jablane...
Odin-om 3.09Cime si flesovao?
Sredio sam! Problem je ili u Odin-u 3.09 (mada mislim da sam i prvi put 5.0 flash-ovao preko njega), ili je problem u Holadskoj varijanti ove najnovije verzije sistem. Nakon prva dva puta sa Odin-om 3.09 i Holandskom varijantom koje su bile neuspešne, probao sam sa Odin-om 3.07 i sa UK varijantom i sve je prošlo apsolutno normalno i bez ikakvih problem, tako da svima preporučujem da ne pokušavaju sa Holandskom verzijom jer je po meni 99% problem do nje a ne do Odin-a.Ukljuci usb debugging pa ga pusti ponovo.
E sad, što se tiče ove nove verzije, ima MUTE, to je tačno, i Video player ponovo radi kako treba, nisam primećivao probleme sa prvih par sekundi razgovora koje mnogi od vas navode, tako da to je to. Exchange ActiveSync ne koristim. Videćemo, zasad je sve, manje-više OK. Pozdrav!
To ćeš morati da čekaš Google, a ne Samsung.Hoće li taj novi update sadržati mm-qcamera-deamon koji ubija bateriju. Obećali su ga davno
Zar nije to bug od Vibera?To ćeš morati da čekaš Google, a ne Samsung.
Jel ti BOB7 verzija? Ako jeste onda jednostavno klikneš na toggle za zvuk i imaš zvuk/vibracija/isključi ton opcije...ta treća je muteJa instalirao uk verziju al nigde ne mogu da nadjem to famozno mute?
Kod mene stock, sa onemogucenim aplikacijama koje mi ne trebaju, 700mb uptime oko 18-20hAj sad kad ima više vas sa Lollipopom, koliko rama troši system? Settings/more/application manager pa stavka system odmah na vrhu... Neka uptime bude bar 20ak sati.
I da li ste radili debloat roma ili je sve skroz stock?
Zalepi selotejp.
Fala, nasao!Jel ti BOB7 verzija? Ako jeste onda jednostavno klikneš na toggle za zvuk i imaš zvuk/vibracija/isključi ton opcije...ta treća je mute![]()
Ne mora root, možeš da disable-ujes one koje ti ne trebaju, uđeš u podešavanja pa u menadžer aplikacija i klikneš na onu koju ne želiš i onemogućiš je...to ti je kao neki freeze za aplikacije, ne pojavljuju se više u app drawer-u i trebalo bi da ne arče RAM. Ne pravi nikakve probleme u radu dok god freeze-uješ samo ono što znaš šta je...nemoj one sistemske koje ti nisu poznate.Zalepi selotejp.
Jel mora root da se ugase ove aplikacije u pozadini koje se ne koriste?
Jel postoji kakva mogućnost da to stvori neke probleme u radu.
