Pomoc oko IP adresiranja
Andrija21
Cenjen
Molba za malu pomoc oko IP. Sve mi je jasno sem jedne stvari. Sve mi je jasno sem polja F za koje nisam siguran, pa ako je neko voljan da mi pomogne i razjasni. Ima ponudjene sledece ip
192.168.1.25
192.168.2.11
192.168.256.1
192.168.20.10
192.168.10.250
24.26.89.15
192.168.1.52
192.168.20.116
192.168.1.256
192.168.15.200
24.26.89.251
Cenim da je 192.168.15.200 ali nisam siguran
    126.3 KB · Pregleda: 412
Fali ti subnet maska da bi bio siguran u odgovor. Ali posto je skolski primer verovatno je /24 a u tom slucaju imas opseg adresa od 192.168.15.1 do 192.168.15.254. Tako da ti 192.168.15.200 jedina upada u taj opseg.
da 192.168.15.200 je pravi odgovor...nadam se da si resio zadatak do sada...
LJudi i meni bi trebala pomoc oko ovg zadatka,samo sto ja nisam uspeo dobro da ga uradim,totalno je isti zadatak.Ovako glasi:
Na slici je prikazan dijagram mreže. Svako polje od A do F predstavlja po jedan port na ruteru kojim su spojene mreže.
Od ponuđene IP adrese izaberite validne i upišite za svako slovo odgovarajuću, tako da klijenti na mreži mogu da komuniciraju međusobno, da pristupaju serverima i da prelistavaju internet stranice. Pri upisivanju parametara uzmite u obzir to da je Subnet maska na svim podmrežama podešena na 255.255.255.0.
Pošto je maska takva kakva je, to znači da svi uređaji (računari, serveri, portovi na ruteru) koji su u istom broadcast domenu (u istom subnetu ili narodski rečeno na istom sviču) moraju imati ista prva tri broja u IP adresi, a moraju se razlikovati u četvrtom. Za svaku nepoznatu adresu, prepiši prva tri broja sa ostalih poznatih interfejsa na mreži, a poslednji broj lupi tako da bude između 1 i 254 i da ne bude isti kao već postojeće adrese.
Ja sam ovako odradio i to nije valjalo
A =192.168.10.250
B =192.168.2.11
C =192.168.20.116
D =192.168.1.25
F =192.168.15.200
Mozes mi objasniti sta tu nije u redu?
Шта није ваљало која конкретно адреса, ниси могао да пингујеш кога тачно мало прецизнији буди
ne znam tacno samo sam dobio zadatak nazad da ne valja i da prva 3 okteta moraju biti ista,ne kontam kako drugacije moze da se odradi,ovo su ponudjene adrese,qwqwq.png
Скриншот ти је тотално нечитљив и јел то симулатор или задатак на папиру требало би да ваља тако како си урадио ако су оно рутери уређаји на које треба додати адресе .
Slozio bih se sa resenjem koje si ti stavio, ukoliko je netacno jedino mi pada na pamet da je za F resenje : 24.26.89.15 Gateway?
p.s. Gde mogu da se nadju ti testovi, jel imaju negde da se skinu?
Zadatak na papiru,mozes uvecati skrensot 2 puta,da to su ruteri,na svakom je zakacen jedan server i 3 hosta,ja ne vidim drugo resenje.
Треба за ф 15.200 а што није тачно немам појма
Moguce to sto kazes za gatawey,ne znam sta bi drugo moglo biti greska,mada vidis u 1,2,3,4 postu su rekli da je to pod f= da 192.168.15.200 je pravi odgovor.
Nema da se skine,mozda eventualno na engleskom neki,ovo je iz skole
Треба за ф 15.200 а што није тачно немам појма[/QUOTE
]Ja to sto sam poslao za resenje
A =192.168.10.250
B =192.168.2.11
C =192.168.20.116
D =192.168.1.25
F =192.168.15.200
Profa mi je ovako napisao kopiram njegovo "Moraju im imati ista prva tri segmenta."
Pa pitaj "profu" sta ti konkretno nije tacno, posto jer ovo sto si napisao tacno resenje.
A =192.168.10.250
B =192.168.2.11
C =192.168.20.116
D =192.168.1.25
F =192.168.15.200
Evo ga rešenje,ako nekome bude trebalo
A =192.168.1.25
B =192.168.2.11
C =192.168.20.116
D =192.168.15.200
F =192.168.20.10
Realno jel moze neko da objasni, bas me zanima, nije mi jasno kako ovo moze biti resenje.
Ono E na slici ne postoji,to je njihova stamparska greska,i tek tada ovo resenje ima smisla.
Ne znam sta se desava, prilicno zbunjujuc topic ...Elem, F moze biti 192.168.20.10 samo pod uslovom da je subnet mask /19 odnosno 255.255.224.0 i naravno moze biti i /18, /17 ili /16. I to je previse ali ipak dozvoljeno. S obzirom da je default subnet mask /24, jedini tacan odgovor je 192.168.15.200.
@IGY, iz prilozene (nakaradne) topologije vidi se da je service provider vec dodelio samo jednu Public IP, tako da ce se ruter pored slova F ponasati kao PAT server.
Ako je ovo neki srednjoskolski zadatak, onda je realno predpostaviti da "profa" nema pojma o cemu prica.
Maska je /24 , lepo pise. Topologija jeste nakaradna, ali nebitno, ipak je u pitanju samo zadatak. Ako su u pitanju normalni ruteri, i zadatak nema gresaka, resenje je dato jos na prvoj strani posta. Sem IP adresa treba naravno definisati o gateway na svakom od rutera, ali to se u zadatku ne trazi.
Kao sto rekoh, "profa" treba da objasni svoje resenje.
Нетачно му је решење или нетачна маска . Пијан профа вероватно.
Ja: Jedino nisam ukapirao kako se E=192.168.15.1 i F=192.168.20.10 vide,pitao sam 10-tak ljudi i niko se ne slaze sa tim.
A ako E ne postoji onda je greska na slici,onda ona adresa 192.168.15.1 ne bi trebalo tamo da stoji.
Ako se F i C vide 192.168.20.116 i F=192.168.20.10,to je onda ok, to mi je jasno,cak sam vam i poslo mislim drugi put sve ostale tacne sem tog F,jer kod mene na slici stoji da se E i F spajaju i zbog toga sam pravio te greske,inace mi je ovako jasno,vec sam se jako bio iznervirao,ali dobro.Evo slika da vidite kako sam ja to video.
Profa: E i F se nakiad i nikako ne mogu videti !!!
Vide se AKO I SAMO AKO su im ista PRVA TRI SEGMENTA, a pri tom proipadaju C klasi !!!
Ja: Dobro jasno mi je,sto ta adresa stoji tamo,sta je to?
Profa:Na slici se vidi šta gde stoji... i koji segmenti rutera sa kojim segmentima drugih rutera moraju biti isti...
Eto to je njegov odgovor,sta drugo da vam kazem.
Hehe, "stranacki" raspolozen "profa" :S: . Otpisi ga kao budalu. Sto ostali kazu verovatno je pod gasom.
