DoX
Cenjen
Meni nije problem da doguram do 4.7, i da to radi stabilno u testovima (Prime AVX 12h, LinX AVX 25 prolaza). Ukoliko probam da overklokujem preko offset-a, imam random BSOD posle duzeg vremena koriscenja - i to potpuno nevezano za opterecenje. Naravno, na manual voltage toga nema...
Probao sam sa C3 i C6 disabled - BSOD. BSOD je uvek istog tipa i javlja se pri nekoj bezveznoj operaciji - tipa push rbx, ili pomeranju registara. Dakle, CPU bi bio problem, ali sigurno nije - verovatno je problem random pad voltaze koji se desi...
Sta je bolje uzeti ili nema neke razlike?
H100 vs H100i?
Ok, video sam da je H100i sa nekim fensi 12sticama, nekako mi se vise svidja old school H100.
Glavne razlike su LED osvetljenje na samom bloku H100i modela i velicina radijatora u korist H110. E sad zavisi sta ko voli licno estetski ali mislim da generalno H100i moze hladiti skoro pa isto kao H110 ako se postavi neka High Quality pasta kao i drugi ventilatori umesto fabrickih, naravno to je isto moguce i sa H110 modelom ali ako ja mogu na 5Ghz u Linxu da "izdrzim" na 80c sto je definitivno nerealna temperatura za bilo kakav obican rad, onda nema sumnje da je sam proizvod po ovoj ceni odlican.
Naravno i dalje stoji da je Custom setup majka ali tu su vec neki drugi problemi (nabavka, carina itd...)
Tebi cpu na 5ghz radi na smesnoj voltazi od 1.36v, tako da ti nisi merodavan Prosecnom 2500k je potrebno oko 1.5v i to nestabilnog koloka na 5ghz. A tada bi temperature isle preko tih 80 sigurno.
Nije do Windowsa 8.1. To sto 7 ne proverava kriticne strukture u kernelu, ne znaci da greske ne postoje. Negde su uveli i poneko poboljsanje. Mislim da je problem u nacinu na koji ploca snabdeva CPU strujom kod skokova kloka procesora - mozda ce manual Ultra Fast VRM ili Duty Control Extreme resiti stvar. Uglavnom, mislim da bi vracanje na sedmicu samo sklanjanje prljavstine ispod tepiha... Problem postoji i treba ga resiti.
Imacu prilike nadam se da testiram ceo sistem i na custom setup-u pa cu raditi poredjenje tada po mogucstvu i na visim klokovima. Za sada ovoliko, a sto se tice voltaze, recimo sa proslim Air kulerom U12P nisam smeo ni da "primirisem" na 1.3+Vcore jer je to odmah islo u nebesa grejuci se tako da voda znaci puno bar u mom slucaju, s tim da i dalje mislim da H110 model ne bi ucinio nista drasticno sto se tice samih temperatura u odnosu na H100i sa zamenjenim ventovima i boljom pastom.
Stavi fiksan napon pa da vidimo do cega je. Cak i da postoje kriticne strukture u kernelu , mislim da te one nece omesti u radu ako se vratis na win7 Probaj , pa nam javi sta je bio problem.
Kod tebe je "P",a kod dox-a "Z" chipset...
edit:
I nemoj vise da se mucis,prodaj ga meni...
