karanovicz
ovo je nemoguće
Da li to znači da dok god ja imam jednu IP niko drugi je ne može uzeti?
ovo je nemoguće
Ocito je da se dogadja bez obzira sto je Vojkan upravu ne bi trebao nijedan operater da daje istu ip za vise korisnika, ali ocito je da se desava, imas situaciju da cjela ulica ima istu ip adresu 😀
mislim da se kod mobilnih operatera to dogadja ali kod telekoma mislim da je stanje drygacije zato wifi u ruke 🙂
Moguce je na 3G, meni se to dogodilo... mts deli jednu adresu na vise korisnika...
kad si iza NATa, na VPNu i sl tada se deli, ali kad imaš javnu ona je samo tvoja.
ok, za telekom adsl nema frke svakako
inače vip menja sve grupe cifara ali ne radi 😀
ovo je nemoguće
ja sam nabavio vip usb i kupio karticu ali je nisam stavljao u rad iz razloga sto kr msi ploca na prihvata 280 x mozda je i bolje tako...sta kazete na opciju 8 demo naloga sa prethodne strane samo ako upali ?
Naravno da je moguce.
Sa adrese napravljeno recimo 8 naloga sa adrese koja nije banovana znaci regularna je u tom momentu.
Kopas sa dve adrese, dva riga na po 4 naloga, koje su isto u tom momentu regularne.
E sad, neko dobija tu adresu sa koje si ti napravio 8 naloga i pravi svojih nekoliko. Ako napravi samo dva sa te adrese sve je ok ali ako napravi tri ili vise ode ta adresa na crnu listu i on u startu dobija ban. Isto tako i ti automatski dobijas ban na svim svojim nalozima jer adresa sa koje si kreirao svoje naloge vise nije regularna nego je na crnoj listi.
Sto je najgore odose na crnu listu i one dve regularne adrese sa kojih je kopano. Sve u svemu sve ode u 3pm.
Ja ne mogu prostije objasniti, nadam se da sada potpuno razumes.
Jos jednom molba: Ne pravite vise od cetiri naloga po ip adresi jer ako neko drugi dobije tu adresu i on ce bez posledica moci napraviti svoja 4 naloga i sve je ok.
Kada treci naleti onda vec nema pomoci, lancani ban sledi.
Ako napravite deset naloga sa jedne ip adrese odmah cim se nekom ponovo dodeli i napravi prvi nalog odmah sledi lancani ban. Zato praviti po 4 naloga maksimalno da se tu bar malo smanji mogucnost da se popije ban.
Probajte ovo ko ima dinamicku ip adresu da u modemu konfigurisete da ip adresa sa koje se kopa postane staticka, na taj nacin se nece mjenjat ip i ne postoji mogucnost da se zakaci vec banovan ip.
Postoji samo jedna mogucnost da neko pokupi tu istu ip adresu to znaci da mu operater dodjeli vasu ip adresu i da taj pocne da otvara naloge i pusta minere sa iste ip adrese, to bas treba biti peh.
Na ovaj nacin ne postoji mogucnost da sami napravite gresku.
Znaci napravite naloge pustite minere vidite ok sve radi, promjenite status ip iz dinamic u static i vi ste odradili ono sto treba sad da li ce operater dodjeliti jos nekom tu vasu ip to je stvar srece mislim da ne bi smio operater da dodjeljuje vec zauzetu ip nekom drugom, ali posto se krse pravila u svemu pa i u tome operater vjerovatno nema dovoljan broj ip adresa da svakom korisniku dodjeli razlicit ip vjerovatno vasa ip adresa ide jos nekome.
pa naravno!
to su osnove interneta 😀
raspao bi se da je drugačije 😀
Gresis ali silno gresis sinko 🙂
Ovo sto si napisao je nemoguce i samo dodatno zbunjuje vec zbunjene 🙂
Ti kao korisnik nikako ne mozes da obezbedis staticku ip adresu nego samo provajder i to ako mu doplatis za tu uslugu.
Pri rekonektovanju ti dobijas Dinamicku Javnu IP adresu jer si to platio i ta adresa je danas uglavnom iza nekog NAT-a sto znaci da nije ekskluzivno tvoja.
Menjanjem u modemu ne mozes nista postici osim da ne radi u slucaju da provajder iz nekog razloga prekonfigurise sistem.
E sad, ono najgore od svega sto ti mozes da dolatis za Staticku IP adresu, znaci provajder ti uvek pri konektovanju dodeljuje istu Javnu IP adresu ali ona isto ne mora da bude ekskluzivno tvoja nego opet moze da bude iza nekog NAT-a i eto problema vecih nego sa dinamickom.
Crno ali istinito, ***.
Dozvoljeno sigurno 4 naloga na jednom kompu u isto vrjeme.
mislio sam na tehnički deo o deljenju javne adrese, ne o CT prevarama
inače ja tako i radim, kad dođem do 10€ resetujem IP, pravim nove naloge i restartujem kopanje. mirna glava, ne vidim što bi se tražio limit u broju otvorenih naloga ako već imamo dinamičke adrese na adslu. nema potrebe ni za čekanjem da hash padne na nulu jer je on na starim nalozima i starom IPu, ja ni ne poznajem tog čoveka koji kopa na njima 🙂
a to što pričaš je neki šbb kbb slučaj, praviš naloge sa jedne adrese, kopaš sa druge i treće i onda neko levi dolazi, dobija staru prvu adresu i banuje i nju i tvoju drugu i treću. to na adslu nije realno a na 3G postoje mnogo veći problemi od toga.
Nemojmo dovoditi ljude u zabludu. Dozvoljeno nije, ali njihov anti-bot sistem za sada tako radi.
A goldi, ono sto pominjes za uzimanje demo naloga sa kojih se ne kopa dok se ne otplate, to bi moglo u varijanti da imas neku staticku adresu viska, pa ti nije zao da bude neiskoriscena. Ako ih verifikujes sa dinamicke, kako da znas da 5 minuta nakon toga nece nestati struje?
Ovo potpisujem pogotovo ko ima modem...ja sam imao jednu IP 6 meseci (slučajno primetio preko mejla zbog logovanja na cryptsy) dok nisam počeo da se bavim ovim a restartovanje modema (isključivanje iz struje na odredjeno vreme jer nema prekidač) nije davalo rezultata tj. uvek dobijao istu IP...To je nejvise izrazeno kod kablovskih provajdera, dugo vezuju IP adresu za jednog korisnika i tvoje resetovanje ne znaci da ces dobiti drugu.
Nisi upravu uzmi adsl telekom i poigraj se malo sa konfigurisanjem modema.
Ti kao korisnik mozes da konfigurises modem da stavis opciju da vec postojeca ip adresa bude staticka tj. da se ne mjenja izuzev ako restartujes modem (a sto bi ga bez potrebe restartovao)
Pri rekonektovanju dobijes javnu ip adresu i ta adresa ima u tvom listingu ja sam gledao svoj za mjesec dana nikad mi nije dodjelio istu ip pri rekonektovanju.
To za doplacivanje za staticku ip to sam ja licno zvao i kao sto kazes to je gore nego dinamicka ip jer ti je onda uvjek zakucana ip.
Adsl telekom i dinamicka ip ne trebas se skirati za banovanje to je ono sto ja sigurno znam i evo vec 17 dana bez ikakvi problema, a sve te mobilne verzije neta logicno da prave problem.
Jos jednom adsl telekom dinamicka ip i miran si ukoliko zelis da ti se ne mjenja ip (recimo bojis se da ne pokupis neku vec banovanu) hoces da imas svoju staticku ip onda u modemu stavis opciju static ip i ta je adresa uvjek ista dok ne nestane struje ili ti odlucis da restartujes modem.
