Konfiguracija od 38K
gmaster
Poštovan
Zdravo svima,
Želeo bih da mi date predlog konfiguracije od 38 hiljada, po mogućstvu sa Intel procesorom.
Tesko onda uz Intel, tamo je i3 minimum za gaming. Ali ni ovaj predlog uopste nije los:
Ploca, GA-F2A78M-DS2: http://emmi.rs/matične-ploče-(mb)-mb-fm2+-a78-gigabyte-ga-f2a78m-ds2.11.html?productId=39552
Procesor, Athlon X4 750K: http://emmi.rs/procesori-(cpu)-cpu-fm2-amd-athlon™-x4-quad-core-750k.11.html?productId=29644
RAM, 4GB Silicon Power: http://emmi.rs/ram-memorije-memorij...hz-silicon-power-cl11.11.html?productId=35821
Graficka, MSI R7 260: http://emmi.rs/grafičke-kartice-(vga)-amd-radeon-r7-260-msi-oc-1gb-ddr5.11.html?productId=40212
Hard, 1TB Seagate: http://emmi.rs/hard-diskovi-(hdd)-i...barracuda-st1000dm003.11.html?productId=21083
Napajanje, Chieftec GPA-500S8: http://emmi.rs/napajanja-i-dodatni-...0w-chieftec-gpa-500s8.11.html?productId=18023
Ovo te sve izadje 38.274din po cenama na danasnji dan.
Samo jos odaberes neko najobicnije kuciste za 1500din.
Ako bas ne mozes da predjes preko 38k plus kuciste, onda uzmi hard manjeg kapaciteta, recimo: http://emmi.rs/hard-diskovi-(hdd)-i...gb-toshiba-dt01aca050.11.html?productId=25811
Samo kada budes pri kinti, dodas jos 2 ili 4GB rama.
U modernim igrama je to nebitno kada su u pitanju ovi jeftiniji procesori. Ti benchmarci nisu igre. 😉
Opcija da ides na Intel u ovom slucaju (38k), je da uzmes sada najjeftiniji Celeron G1820. I onda u narednih godinu dana uzmes neki i5 ili i7.
Ako ne planiras da menjas procesor u skorije vreme, onda je AMD logicno isplativa opcija.
Da makar mozes da se pruzis do 50-55k, onda bi bila solidna gaming masina.
Idi na polovnu grafu za 50-60€ i uzmi i3. Ostalo ostaje isto.
Ili da ides na integrisanu grafu pa za koji mesec za 120-150€ uzmes 270/280 polovnu.
Nesto sumnjam da bi cekao par meseci da dokupi graficku. :d
Onda mu je isplativije da steka pare, pa da se ponovo javi kada skupi 60k dinara. Taman neki i5 da udje u pricu.
Sve zavisi koje bi igre igrao mozda bi mu i integrusa zavrsila posao.
A sa g3258 ce moci igrati 90+% igara koje ne koriste vise od dva jezgra ali nek zaboravi na fc4 kao i na buduce naslove koji ce verovatno koristiti 4 jezgra. Ali dosta zavisi od njega da li planira u skorijoj buducnostu ulagati u komp ako ne planira sva prica pada u vodu i najbolje mu je da ide na prvu predlozenu konfiguraciju.
Pa da.
G3258 bi bio bacen novac. Zato sam i predlozio najjeftiniji Celeron, ako bi se planirao upgrade procesora u skorije vreme.
Za razliku u ceni izmedju njih, pametnije je i korisnije uzeti 8GB rama, jace napajanje, stagod...
ako se ide toliko nisko za grafu zbog budzeta isto mu je na amd apu-u,plus dobije nesto bolji proc.skucacu posle neki a8 ili cak a10 predlog,verujem da moze da se uklopi u 38k dinara.
Samo jos jedno pitanje na kojoj rezoluciji igras?
@Darkodar
Dobro si to primeti i prosli put je temu ostavio ne dovrsenu. Sad ga opet nema ali sacekajmo mozda ima racionalno objasnjenje.
auh,uklapa se 7600k,gigabajt a88x plojka,seagate st1000dm001 (ispod kojeg ja ne bih isao,u sustini dobija se mnogo manje i prostora i performansi u odnosu na koliko se plati) ali kolje memorija jer za APU treba brz samim tim i poskup RAM,bezmalo 12k dinara za 8gb ddr3ke na 2400mhz,pa premnogo rodjaci...
dapace,moze da se uzme sad 4gb pa da se posle dokupi,onda ostaje i za krsteno i kuciste i napajanje (neki LC power sa lc600h,vise nego dovoljno za ovu konfu) pa mozda cak i odmah da se uzme lc cc95 da se ne slusa stock hladnjak,ali to je vec na OP-u da odluci.zasto skoro pa insistiram na 8gb RAM-a - pa jer ce vrlo brzo 4 i gb biti malo,vec je malo za pojedine naslove,a bice ih sve vise i vise.
ovo je bottom line najjeftiniji uslovno receno "gejmerski" komp,ispod ovog nema se kud,bilo bi jako dobro kad bi mogao jos bar 5 do 10tak hiljada da skupis,pa da se gleda nesto sa i3 i 260x da znas na sta si dao novac.mislim,moze taj i taj najjeftiniji celeron da gura 260x,ali taj komp nije spreman za objave igara za zimske praznike,tj vec podosta naslova nece raditi lepo.na apu-u ces moci bar da ih komotno igras u svim rezolucijama ispod HD-a,vecinu i u HD-u.
Iako sam uvek bio zagovornik intela, ovog puta je deradicci postavio amd ponudu koja se ne odbija za taj novac, e sad ako oglasi igraju ulogu, svašta tu može da se smisli... zlobnismile
zavisno od naslova,ali ce tog athlona nove igre da ubiju,dzabe r7 260.mozda najpametnije sacekati novogodisnja snizenja,verovatno ce moci i3 + 260 nekako da se ubaci.
jaci je cpu deo u 7700k tacno koliko treba,mislim ovo je moje misljenje i neka prognoza,stoji i da su oba slabi,tj da je 38k dinara tacno tuda oko granice isplativosti za novo u sopu.nismo jos dobili tacnu rezoluciju na koju ce ici ovaj komp,jer ako je HD u pitanju apu gubi na vrednosti.i3 + 260 je vec sasvim druga prica,mislim da se isplati svaki dinar vise,rapidno stvari idu u multithread pravcu sto se tice igara,do pre mesec dana g3258 bi bila cista preporuka,sad vec ne toliko.
Graficku nisam stavio neka koristi integrisanu...pa kada bude imao pare neka kupi neku jacu! Mislim da mu ne treba bolja ploca ako ce te igrice igrati a ovo napajanje sam stavio ako bude hteo jacu graficku u buducnosti , na prolece recimo!
Pogledajte prilog 155867
To napajnje samo ako na prolece uzima dve 280 sto sumnjam da ce se desiti. Neka ide na Chieftec 500-A8 skoro pa duplo jeftinije od tog. I nek za razliku u ceni uzme jos 4Gb rama pa na prolece nek uzima grafu neku tipa 250/260.
I meni treba nesto za ove pare, sad ne znam dal da uzmem to sto si napisao ovde ili ovo http://forum.benchmark.rs/showthrea...zera-do-350e&p=3987314&viewfull=1#post3987314
