problem
goks31
Cenjen
stari računar
mb asus a7v8x-x
athlon xp 2200
ram 1,5gb ddr
dan nakon uspešno instaliranog win 7 neće da se pokrene
da li ova slika pomaže u odgonetci šta mu je
Odradi reset biosa, izvadi bateriju biosa sa ploce, i pritisni par puta start dugme na prazno.
Vidi u biosu da ti first boot nije "Bootable add-in cards" umesto hard diska , ako si dizao preko flesa windows pa ga izvadio moguce da ti je bios stavio na prvo mesto "Bootable add-in cards" umesto hard diska pa nece da bootoje...
jos jedna stvar koja se desava kod flesa...
ako si dizao sa flesa,pa ga posle formatirao iz win-a,on i dalje ima boot zapisan na njemu... ako taj fles ostavis ukljucen tokom ukljucivanja kompa,on ce da trazi da butuje sa njega (ali nema niceg jer si ga formatirao)...
samo iscupaj fles i probaj opet,ali i u biosu podesi da bude first boot hdd.
eto jednog od mogucih resenja,ako je uopste to problem :)
Da to me podseti ivicanikolic34 na nekim hard diskovima ako nema ona particija System Reserved 350mb , ne moze da bootuje radi samo par dana windows , takodje mozda hard disk ima lose sektore zbog kojih su osteceni boot fajlovi za boot...moze probati drugi hard disk...
Ako niste primetili ovo je ploca iz 2003 godine socket A (462).
Nema mogucnost dizanje sistema preko flesa, imao sam ovu plocu.
Jedina mogucnost za tako nesto je bio neki program koji je iz dos-a to mogao.
Aali ja sam to koristio za flesovanje biosa, nisam nikada probao da dignem sistem.
hdd je proveren nema loših sektora
nije instalirano sa fleša
nakon uključenja komp sada ide odmah u bios
Pozz, da li neko zna kako da povratim win 8 start menu jer sam greskom aktivirao neki win 8 aktivator i nakon instalacije se laptop resetovao i uopste nema onih startnih ikona u meniju,i ne moze da se poveca ekran,tj ne vide se precice niti bilo sta sto je bilo u dnu ekrana
Kako se radi system restore?Ovako bas cudno jer se uopste ne vide ikonice u dnu ekrana i pocetne ikone,samo se vidi desktop folderi i to u gornjem delu ekrana
Pogledajte prilog 155016
Pogresno ti je setovan bios, cpu external frequency podesi na 166/33.
Taj procesor radi na 1800mhz. ustvari udji u CPU Speed i stavi na 1800mhz,
cpu external frequency ce se sam popeti na 166/33
Malo sam zaboravio davno bese..
U Main namesti Primary master na hard.
U biosu u boot meniju podesi 1.removable device stavi na disabled
2.IDE hard drive postavi hard na kojem je instaliran windows.
Na kraju Exit Saving Changes.
Pa vidi neki stariji retore point da odradis ne moras po datumu prvi koji ponudi , vidi zadnji recimo..
ne pomaže
sad više i ne ide u bios nefo
Vadi opet bateriju biosa..
hoću da ga poklonim u ispravnom stanju
kad bi bio siguran da je ploča neispravna uzeo bih drugu
