Kakva je vaša soba u kojoj vam je komp (2014)?
Aj pisi i mene interesuje, jer ja imam veoma veliki problem sa tim. :p Inace gde si uzeo sto ?
E pa ovako, da pokušam da najpribližnije odgovorim na što više pitanja.
Da, sto je custom, odnosno ne može gotov da se poruči, per se, ali to i nije tako bitno. Pošto je sve toliko laganica urađeno, da je za nevericu.
Ovo što sad pišem je primer za moj projekat koji ste videli gore, može se modifikovati ali sam ja ovako baš želeo. Opisaću proces koji sam ja imao, pa vi vidite šta možete iskoristiti odatle. Dakle, hteo sam minimalizam plus da ne bude vidljivih kablova. Pored estetike, praktična primena je i oko čišćenja sobe a i kablovi se manje oštećuju kada nisu izloženi gaženju, uvrtanju.
Prvi, ključni korak je bilo planiranje – pošto imam dva računara, dva monitora, dva pojačala, server, sve to ima strašno puno kablova. Prvo sam odredio max dužinu radne ploče koju mogu da postavim, u mom slučaju 2,3 metra. Onda se prelazi na crtanje. Na papiru ucrtate sto u vašoj sobi i svaki kabl na papiru izvučete drugačijom bojom, mnogo pomaže kasnije.
Na zid sam ugradio klasične plastične bele lajsne za elektroinstalacije. Ja sam uzeo dubine 25mm jer imam gomilu kablova ali možete i 16mm. Imam još lufta, tako da je 25 sasvim okej. Cena je oko 230 din po komadu od 2 metra dužine. Imate dve varijante, jedne koje se lepe na zid i druge sa uvrtanjem mini šrafova (2x2.5). Preporučio bih druge jer težina kablova može da dovede do odlepljivanja, naročito ako posle budete otvarali kanaliće.
Kada ušrafite nosače lajsni, možete položiti neke osnovne kablove, npr. Lan ili strujni produžni. Ja sam, npr, na ebay uzeo Cat6A flat lan kabl, duplo jeftiniji nego kod nas. Početak strujnog kabla je u štekeru, spušta se u lajsnu i izlazi tamo gde će stajati noga stola, ovo je vrlo bitno! Napravite rupu u gornjem delu kanalića i provučete kabl.
Kada je reč o stolu, kao što rekoh, custom je. Gornja ploča je zapravo kuhinjski countertop, koji sam kupio gotov u Uradi sam. Prodaje se na komad, veličine je 3mx0,6m i mora na komad, od 4500-6000din, zavisi od modela i debljine. Ja sam imao 70cm restlova ali to zavisi koliko veliki sto želite, seku na licu mesta for free na dužinu koju želite. Imate ga u dve debljine, 3 i 4cm, uzmite deblji slobodno. Prednost je vodootpornost i otpornost na habanje. Iskantujete ivice i to je to. Marka ploče što sam uzeo je „Krono“, 4cm, model „Bianca“. Imate crnih, imitacije mermera, sjajno beli i još bar 10 vrsta. Ja namerno nisam hteo crno jer mi je dosta crne iverice. Sa prednje i zadnje stola sam ostavio 5 cm, sa strane 15 cm lufta.
Što se donjeg dela tiče, tu možete da se izrazite ako ste kreativni. Ja sam se odlučio na klasične svedene oštre ivice, bez duboreza i ostalih perverzija. 4 stuba, maksimalno 8 cm po strani. Dužinu tj. Praktično visinu odredite sami, kako vam odgovara. Vrlo je bitno da zavesica koja daje čvrstinu, odnosno ide između nogu stola bude najmanje 5cm. Materijal za noge isto imate u uradi sam, izađe max 1500-2000, zavisi koliko velik sto pravite. Spojite ih uklapanjem, lepite lepkom za drvo. Ja sam ih lakovao, možete i farbati, po želji. Gornja ploča je masivna, opet zavisi od dužine ali moja je oko 40kg. Ovo obezbeđuje stabilnost stola, nema ljuljanja ali i vrši pritisak na noge i nema da mrdne.
Okej, znači kablove ste doveli iz kanalića, sto je na svom mestu. Sa zadnje strane stola, koja gleda na zid, kablove penjemo UZ nogu stola i preko zavesice sprovodimo do ispod stola. I ovde je vrlo važno planiranje. Postoji tri načina fiksiranja, dva funkcionišu, od kojih je jedan po meni najbolji. Onaj koji NE funkcioniše je fiksiranje toplim silikonskim lepkom. Nakon 3 dana, verovatno zbog nekvaliteta lepka, sve kreće da otpada. Drugi način su klasične plastične vezice koje su svi koristili u kućištima. Nedostatak je što su samo za jednokratnu upotrebu. Pravi način su double sided velcro trake, odnosno čičak traka. Više puta se može koristiti, što me je spasilo nekoliko puta. Oddly enough, nisam našao kod nas da ih kupim tj ima ih u Uradi sam, bezobrazno skupo (400 din za 60 cm). Uzeo sam na ebay, 2 evra za 2 metra. Ovo je individualno, ali trebaće vam najmanje 4 metra.
Prvo se fiksiraju produžni štekeri, ja sam uzeo 2 x 6 utičnica, 3.5kw po jedan sa svake strane stola, sa on/off prekidačima. Izmerite dužinu velcro trake oko utičnice, odsečete i pričvrstite sa donje strane stola heftalicom za tekstil. Ako je nemate, pozajmite ili kupite, oko 900 din je, patrone su 80 din za 1000 komada. Za svaku traku najmanje 3 „udara“ pištoljem, u sredini. Ubacite utičnicu i čvrsto zamotate.
Prvo fiksirate krupne stvari – utičnice, switch, usb hubove i slično. Nakon toga sam stavio sve uređaje na sto i krenuo polako, jedan po jedan. PRVO utaknete kabl na obe strane, zavisno gde počinje i gde se završava i tek onda fiksirate kablove.
Velcro traku sečete na bar 15cm. Za prvih nekoliko kablova stalno ćete seći i ukucavati. Posle, u jednom trenutku se formira pattern i novi kablovi idu u već postavljene velcro, a možete i svaki kabl pojedinačno u svoje zasebne velcro trake.
Kada završite to izgleda ovako:
Kablovi su visible jedino ako se spustite ispod nivoa zavesice, u mom slučaju ispod 63cm visine, praktično neko bi morao da sedi na podu ili leži.
Kada je reč o svetlu, možete ga uzeti na ebay ili kod nas, kod nas dobijete 2 godine garancije na napajanje i kontroler. RGB 5050 led troše 14, 4W po dužnom metru, u zavisnosti koliko dugačko svetlo uzmete imate odgovarajuće napajanje. Kontroler može ali i ne mora, ako hoćete samo npr. belu ili blacklight. LED sijalice se ne greju, dolaze u formi trake koja je samolepljiva. Savet: pošto se koriste za ambijentalno svetlo, nikako ih ne lepiti na zadnju stranu gornje ploče već isključivo na zadnju zavesicu jer imaju vidljivost isijavanja od 120 stepeni kad ih zalepite. Ako neko voli totalni lightbleed noću iza monitora, samo napred.
Dodaci na moj projekat koje možete uraditi su npr. montiranje low profile usb huba ispod ivice sa prednje strane, da bi vam usb portovi bili dostupni uvek. Ja sam takođe produžio kabl za gejming sluške i izlazi mi na prednju stranu stola.Ono što je dobro je što je kabl fiksiran velcrom i ako hoću duži, samo otkačim velcro jednim pokretom ruke i opa – extra 2 metra dužine za hodanje po sobi i skajpovanje.
Ako imate pitanja, pucajte. Nadam se da sam barem delimično okej objasnio, pa ako ima nešto dodatno što treba da elaboriram, pitajte. Ako sam nekoga motivisao i ako se neko odluči na varijaciju ovoga, slikajte, voleo bih da vidim kako je vama uspelo :)
attachment.php
Meni bi bilo idealno da je sto crne boje, miš wireless i neonka svetlije boje (bela...). Lep setup.
P.S. Odlično rešeni kablovi bez vucaranja po podu.
Namerno nisam hteo crnu plocu, smara me vec, imao sam prethodna 3 stola takva. Mis imam wireless, ovo je samo za gejming. A sto se boje tice, to mozes postaviti po nahodjenju, RGB i sve mesavine te tri boje + bela.
O.K. Ako su već bile crne ploče, onda imaš dozvolu. :D
Moja soba, ili deo oko kompjutera, pre redizajniranja .
Želim da izbacim staru Led lampu, i ugradim novu, u kutiji od oraha. Nešto ovako
Zatim želim da ubacim nove zvučnike. Pikiram neke Bose, ali videću šta u tom času bude dobro i povoljno. Planiram da ugradim neku ugaonu policu (viseću, u levom delu od menitora), isto od oraha, gde bi mi stajali muzički diskovi i tako neke sitnice. Ne peterano veliku. Planiram isto da napravim od oraha, neke male kutije za ispod zvučnika, a monitor ću da utiplujem u dasku.
Za osvetlenje sam vido neke "lomljene" led panele, koji se postave u odgovorajući raspored, a onda leme. Na žalost nemam ideju gde mogu da se kupe kod nas. Ono žuto je veliko oko 6mm a sija belo baš dobro.
Ima, prelistaj ovu temu unazad.
http://imgur.com/a/g0Oma
Ovo je od pre godinu dana, ali ima samo izmena u vidu memorabilije i knjiga (a i fotelja mi se ofucala u medjuvremenu :( ), ali to je to... :)
Ahaha, ladno si odstampao onu foru sa National Sarcasm Society? :D
Napravio mi drugar za rodjendan. :D Sad je vise draga uspomena. :)
Јеси ли ове middle-earth постере сам штампао и урамио или купио негде?
Poster sa Ulmom sam kupio kod nas jako, jako davno, dok su se takvi posteri prodavali u onom prolazu ispod Terazija (i jos par ovih sa zmajevima), ovaj centralni sa Bilbom i patuljcima sam kupio u okviru neke knjižice za Hobita (isto kod nas), a ovaj skroz levo sa Watcher at the Gate je iz ove serije postera, dobih od nekih prijatelja.
U principu, vecina njih su outdated i cim se preselim u svoj stan cu da ih zamenim nekim drugim slicne tematike, za sad me za njih vezuje nostalgija. :)
Makina
    715.2 KB · Pregleda: 438
Ma ovo je eskperiment, mala mi je soba pa vrlo cesto pravim razmestaj ali cu verovatno da se zadrzim na ovo varijanti posto najvise koristim tu prokletu kosinu.
Doci ce i kanalice i ostale zaebavancije samo da se odlucim za jednu varijantu. Morace krecenje, sredjivanje silnih rupa od nosaca za monitore i tv-a i tako to :)
Nije nisko, krevet mi je malo visi od lejzi bega a i iz lejzi begova je taman za gledanje :)
Ahaha, morao sam da predjem na stereo posto onako sa jednim zaista nije imalo smisla :D
E a koji je ovo model zvucnika? A bass nije iz kompleta? Kakvi ti ovo kablovi dolaze sa desne strane?
Tannoy M4 ali DIY varijanta. Bass je Elac, aktivni vufer, posto mi fali onaj duboki bass u stereo setup-u a i neophodan mi je za 5.1 :D
Gotovo svi kablovi posto sa one strane zida gde je racunar nemam uticnice [pregradni zid], dakle: struja, telefon, kablovska i kablovi od zvucnika.
A moracu i ja da se slikam onda :) mada ja jos nisam sve sredio.
