R6850 vs R7770
  • Začetnik teme Začetnik teme genije
Au al se nalupaste...
Živi bili pa videli kad bude izašao dx12 i kad vidimo prave prednosti gcn vs vliw .
Hvala dada jejej ali to je samo dobra memorija i visak slobodnog vremena ili ti dokolice............
Sigde pile brkajlo stari
Ja sam progledao od kad prodah 7790 jeste to sve DX 12 al dok izadje neka igra u istom odo ja u penziju pa ce biti neka otpremnina
pa cu da pazarim nesto do tada a uzgred 260 ce biti slab za igranje u DX 12 bice kao 20 FPS u HD rezoluciji nema rezona...
cuvati hardwer samo muljaj muljaj oglasi....
Dal si imao problema sa starijim il novim igrama.
Kad sam preso na r9 270x jedna online igra je postala prakticno neigriva kao i dosta starijih. Sa starom gtx 460 sve je radilo ekstra.Sa novim naslovima nisam imao problema. Problem je bio procesor.Cela ta serija hd 5xxx je procesorski veoma zahvalna kao i serija 6xxx.Sa serijom 7xxx pocinju problemi.
A hd 7790 je bolja karta od 5850. Druga stvar je sto tebi ova bolje radi. A to je i najvažnije.
Ja sam presao sa Asus 6850 koju sam arcio neke dve godine na novu Powercolor 7770 eto cisto iz *******cije, nisam nista doplacivao.
Racunao sam nesto manja potrosnja i zagrevanje, sto da ne.
Performanse su tu negde. Mislim da je razlika minorna u korist 6850, ali koliko je i brza toliko je veci potrosac.
Bezveze je toliko naglabanje oko par procenata.
I naglabanje oko prevaziđenih kofica(kanti)! 😀
Ti prestani vise da dimis neces porasti,
Nisam imao nekih velikih problema sve dok nisam presao na 14.4 Catalyst i drajvere (prve Mental drajvere)
od tada u igrama je slika bila jako dobra i doslo je do malog skoka u FPS ali zato ako ukljucim youtube i pustim film
i podignem AIDU 64 a nekad i bez AIDE samo sa par video tabova sa 7790 ode u BSOD ( blue skreen kaze da da pucaju drajveri atiumdag stop working).
Inace u igrama sam imao problema sa NFS-RUN i 7790 ispadala je dok 5850 nije, 7790 ima problem sa iskoriscenoscu GPU-a stalno dize i spusta
od 50 pa do 99% ali to nema impakta na FPS ???, FPS ostaje stabilan generalno bolje mnogo radi 5850 a i na papiru je znatno jaca i brza karta od 7790
Kakve to ima veze sa temom "R6850 vs R7770"? 🙂
Iskreno nema mnogo ovde je 7790 vs 5850 a ja odgovaram "geniju" odoh smeta mi nikotin.
Covek jedan od najvecih trollova na forumu. 😀
:Klanjanje
P.S.
Vrlo je moguce da je problem bio konkretno do tvog primerka 7790.
Što je troll? 🙂 Pa čovek ima pravo da iznese svoje mišljenje. Ako je za njega 7770 u svakom scenariju sporija od 6850, a većina ne misli tako, neće Zemlja prestati da se okreće. Ja poštujem njegovo mišljenje, ali se ne slažem sa istim! :d
Nisi pratio ostale teme u kojima je ucestvovao, ili nisi stigao da vidis postove posto su bili izbrisani. :d
Problem je sto svi postujemo tudje misljenje, a on nikako da prihvati nase cak ni kada je jasno da nije u pravu. 🙂
I onda tera svoje i ponavlja istu pricu iz posta u post. Samo posmatraj.
No, nebitno, ovo je vec debeli offtopic.
Lapo je kad covek vidi da je off, a kod tebe primecujem neki licni animozitet prema meni, ne znam samo zasto ???
Oooo da zaboravih mozda je sve ovo zbog brisanja tvojih postova i otvaranja ove teme gde nas smesti SS.
A uzgred 6850 sa drajverim od 2012 i 2013 i trenutno po gamedebate i techpoer-u i Anandtechu je brza i jaca od 7770 10 %
sto vam je i meni ljubazno kao informaciju ustupio SS a i ja sam se do sada trudio i trazio i kacio, nisam imao pomenute
karte ali jesam nesto slicno (5850 i 7790 pa o tome malo vise pisem), testovi i noviji drajveri se debelo placaju
od firmi koje prave te iste karte ne bili "potrosaci" presli na novije serije pa tako 128 bitna serija 7700 ispade jaca
od 256 bitnih 6800 ( zaslugom novih drajvera sto je opisao SS) u testovima i na papiru dok u realnosti nikako nece biti tako
http://www.game-debate.com/gpu/inde...re=radeon-hd-7770-1gb-gddr5-vs-radeon-hd-6850
Zadnjim ocenama od pre dva dana obe karte padose ispod ocene 7 al razlika osta 9% u korist 6850HD
Ali 7770 jeste bila sporija u prvim testovima a onda su vecina prestali da prate benchmarke.
Inace jeste tacno da je seriji 7xxx potreban jaci procesor (noviji procesor fx ili intel novije generacije) zato i ima tih varijacija o kojima prica dok 5850 ili 6850 nemaju pa su pogodnije za slabije tj starije procesore.Serija 7xxx je pravljena za nove procesore i to je nesporno a i sam sam se uverio i sa tom 7790 kad je drug zamenio gtx 460 imao je istih problema i sa mojom r9 270x tj hd 7870.U novim naslovima nemam problema ali u starijim sam ih bas imao.Sa prelaskom na i3 4130 sve je to prestalo.Procesor o kom govorim je phenom II 940.
Ne verujem da vi i dalje o ovome raspravljate, evo ja zamenio 7970/280x sa 2x7790 u CF i to ne može da se poredi, single karta tek nema veze sa životom u FHD, a kao brža je od obe te koje pominjete, vama baš dosadno. Ko nema para sad da kupi bar 7850/7870/7950/7970 za smešne pare po oglasima, bolje da i ne kupuje ništa od pomenutog iz ove grupe.
Pa da al koji ti procesor imaš.
A to da je bolja cf 7790 od 7970 ghz ne verujem.Kako može na ultra podešenjima da bude slabija karta koja ima 3 gb gddr5 memorije.Koliko memorije imaju tvoje 7790 1 ili 2 gb?
Aj da odradimo neki test ti na taj cf ja na r9 280x.Nije da ti ne verujem nego da cisto vidimo. Imam trenutno instalirane Alien Isolation,Middle Earth Shadow of Mordor,Ryse Son of Rome gde Middle Earth Shadow of Mordor ima benchmark pa da ga odradimo.
Može?
Ti si stvarno genije napisa ti covek 2x7790 u CrossFire-u, mada i ja sumnjam posto su drajveri za CF jezivi, uvek je bolja jedna ali vredna od CF.
A elem da se vratimo na temu to jest pod temu poenta je da ne moze nesto sto je "fizcki" slabije da bude bolje u igrama mozda samo u testovima.
To je kao sa motorima ako neki motor ima 3000 kubika i 200 ks ne moze da bude slabiji od 1500 kubika i 150 ks bez obzira na tezinu.
Ovu pod temu je poceo SS a najbolji sajt za to je Hwcompare pa cu okaciti poredjenja sa njega.
http://www.hwcompare.com/11925/radeon-hd-6850-vs-radeon-hd-7770/
U Bandwichu koji je kod 6850 veci preko 50% ili 2 X u odnosu na 7770 (a to je prava brzina komunikacije GPU-CPU)
uzgred moram da ponovim GD posto je izasla dopuna gde se vidi da je jaci Bart s u svim rezolucijama
Može?
Nisam se dobro izrazio - hteo sam reći da NI 7790 CF ne može da se poredi sa 7970/280x, tj. čak i u CF su lošije, a tek jedna nije upotrebljiva nikako za 1920. 🙂 Pogotovu što sad imaš za smešne pare bilo šta od 7850 do 280x, poenta je bila da se prosto ne isplati uzimati išta slabije od toga, bez obzira šta je brže/sporije i koliko procenata.
Samo to sam hteo da kažem, vi sad nastavite slobodno... :d
Da nisam te dobro razumeo 🙂
Svojevremeno je hd 2900 imala odlicne karakteristike na papiru ali u praksi i u igrama su je dobijale mnogo slabije karte upravo u takvim podacima o kojima ti i admin govorite.
Nema potrebe o ovome diskotovati jer je verovatno sve odavno receno i istestirano.Treba samo pratiti benchmarke za nove naslove.Evo zadnjeg
http--www.gamegpu.ru-images-stories-Test_GPU-Action-Borderlands_-_The_Pre-Sequel-test-border_...webp
A to sta pise kolko ima ovog ili onog je nesto sasvim drugo.
Da me ne razumeš pogrešno.Ti govoriš tacne podatke i oni jesu nesporni ali ima tu još neceg magicnog ocito što ne razumemo 🙂 Zar ne 😉
To sto je magicno :crash: su lose optimizovani drajveri za starije serije karata od strane AMD-a pa i NVIDIE:lupko:
Verovatno su to rezultati sa najnovijim drajverima 14.20 bilo bi zanimljivo videti te rezultate sa starim drajverima od 6850 ne verujem
da bi bili isti, losom optimizacijom drajvera proizvodjaci teraju kupce da kupuju novije karte.
A sta je jace okacih gore ( ti imas uvek samo jedan izvor informacija) i to sa dva sajta ali nece mi biti teko da ponovim
na GameDebate je ovaj rezultat za vecinu igara u pomenutim rezolucijama od pre 2 dana. (Magija je u drajverima i neistini 😉 )
a R 6850HD Bart s ima jos uvek bolje rezultate a to sto si okacio je izuzetak koji to potvrdjuje :eyebrows:
Izvor je jedan tj dva sajta posto retko gde sad možeš da nadješ uporedni test za ove dve odnosno tri karte tj 6850,6870 i 7770 ili 7790,r7 260x a ako imas drugi izvor pokaži. Može komparativano sa vise sajtova da se uporede te karte ali dovoljno je malo odstupanje da to ne bude uporedljivo.Imaš forume gde se diskutuje o igrama koje imaju bencmark u sebi pa ljudi ostavljaju rezultate i to je drugi izvor za ovako stare graficke karte koji bi mogo da se uporedi.Kako god jedino ova dva sajta rade testove gde su prisutne ove karte.A ovo tvoje je ponovo ne benchmark vec ono na šta bacaš svo vreme akcent kao što si uporedjivao hd 7790 sa hd 7850 u sintetickim u nekim drugim benchmarkovima koji su bolje ležali 7790.Ipak jedino relevantno je test same igre a možemo da odradimo i testove. Mogu da spustim klokove hd 6870 na 6850 pa da testiram sa 7790 ili 7770.
Imas sirovu snagu sa slabijim dx11 karakteristikama nasprem bolje optimizovane arhitekture koja je pritom svojevremeno bila znatno jeftinija za proizvodnju kao i u slucaju recimo hd 4870 vs hd 5770 gde je ponovo 128 bitna bila malo bolja od sirove 4870.
Možda ima istine i u tome da to rade namerno da bi se kupovao novi hardver no sve jedno rezultati su takvi kakvi su ali to nisu tolike razlike da bi se vodila ovolika polemika. To je ista klasa karti.
Dok se u drugoj(normalnoj) temi govori o GTX970 na primer, ovde se(krajem 2014-te) "mlati prazna slama" o fosilima i o performansama istih, kao i o tome da li je fosil 1 jači 9% od fosila 2 sa ovim ili onim drajverima... Žao mi je što kvarim žurku, ali sledeće godine će ovi fosili služiti samo da "bacaju sliku" na 1080p monitoru.
Molim moderatore da zaključaju ovu temu i prekinu ovu besmislenu raspravu koja nema svrhu ni poentu u 2014-oj godini i koja zatupljuje i vređa inteligenciju. Hvala! 🙂
Pazi, ti sada indirektno vredjas one ljude koji uz 6850/7770 uzivaju i uzivace u igrama. 🙂
Sutra ću za kaznu da kupim 8800GT! 🙂
Ne zaslužujem da uživam u 7770 koju trenutno imam! 😛
Ne želim nikog da vređam, samo govorim o gejming doživljaju koji navedene kartice mogu da pruže. Igranje novih naslova sa 7770 mi dođe kao pornić na radiju. :d
Kolos brate al *****s.
Igram Project Cars u Full HD snjom skoro svi detalji na ultra bez AA i motion blura. Izgleda eye candy i radi odlicno. Gde ces vise?
Fifa 15 isto next gen naslov Fulk HD, sve na max i 2x AA, klizi.
Old gen igre tipa F1 2014 koji se sad pojavio kao sve na maksimum, klizi.
Jedina igra koju sam morao na medium-high je Watch Dogs.
E pa lako ti da gledaš uporedne testove za gtx 970 kad je ima u svim testovima. Aj te vidim da govoriš sad o 9800 gt i kako stoji u novim naslovima a pritom najveci broj ljudi ima ovakve karte o kojim se ovde govori cak i slabije.
Ti imaš 7770 on 5850 ja cu s 6870 da spustim klok za 6850 pa da odradimo neki test i rešimo problem a pritom je kad se pojavila 7790 bila malo slabija od 6870 pa da vidimo kako sad stoji 6870 vs 7790. Recimo Middle earth Shadow of Mordor posto ima integrisan benchmark.Može ? 🙂
mickeyrs ima 7770 a DeRadicci 9800gt.Osecam da ce da padne ovde jedan dobar test starijih karti 😉
Nemam vise 9800GT, odavno je kod burazera. :d
Ali ona je slabija i od 5770, pa nema sta da trazi medju ovim jos jacim. 🙂
Aj ne lozite se vise, testova na netu koliko hocete. Modovi su trebali odavno da zakljucaju ovo.
Pa iz nama nepoznatog razloga su ovo izdvojili iz drugog posta. Trebali su samo da obrisu.
A iskreno zanimljivije je testirati stariji hardver tipa 2-3-4 godine nego novi za koji postoje testovi dok upravo za ovaj stariji u sadašnjem vremenu ne postoji,
Zanimljivo je videti koliko se situacija u ovom segmentu promenila od vremena izlaska prvih testova posebno za permidiu 3 🙂
