gugl cini cuda,stvarno...
a i brze je nego da neko od nas to trazi na guglu,pa da ti prepricava ovde![]()
Mislio sam da ima neko ko je upucen u te stvari..
Sad cu da vidim sta mi gugl majka ima za reci..
Moj 5450 radi na 2.8 nisam nista klokovao,da li je to ok brzina ?
treba da radi na 3.0, iliti 333 x 9.
resetuj bios,dovesce se u normalu.
pokusaj da zamenis ime fajla na nesto prosto,tipa abc.10
jeste banalno,ali mozda pomogne,a i lakse je da otkucas kasnije kad butujes sa flesa
nesto ne radis ok... moras da kucas i ".xx" ili sta vec pise posle bios
Još nekih nedelju dana
10-18
12:40 11003 IZMENIČNA POŠTA, Za carinu
2014-10-18
11:29 11003 IZMENIČNA POŠTA, Prispeće
2014-10-15
16:39 CN - CNBJSA, Otprema
2014-10-09
22:07 CN - 510010
Mislim da nece biti ni nedelju dana... meni je relativno brzo stigao od kada je usao u zemlju.
Stigao je 22 tek juče sam ga instalirao. Stigao je sa stickerom tako da sam bez veze naručio LOT stickeraAko nekom članu benchmarka treba koji mogu da prosledim preporucenom postom.
Beep odmah iz prve, pustio sam ga da bootuje u win pa odmah nazad u bios i odmah oc na 3.4 malo pustio prime95 radi, nazad u bios i oc na 3.6 sa 1.25V. Nisam imao vremena da testiram ali prosao je nekih 20 min Prime95.
Temperatura jezgra je dostigla 70°C.
Do koliko otprilike smem da idem sa temperaturom?
Evo i nekoliko slikica:
Temperatura nikako preko 65.Koje hladjenje imas ? Sve preko 65 u full loadu je mnogo i trebas da brines.Solidan cpu cooler + solidna pasta 10c dole.
Pablo, CPU ti sigurno neće uvek raditi na max gasu, tako da nema potrebe da menjaš taj CM TX koji ga hladi. Ukoliko samo želiš da vidiš krajnje domete proca, ima jeftinih, a boljih hladnjaka sa kojima bi temperature pod tim OC-om od 3.6GHz u Prime-u bile oko 63-65 C max!! po jezgru u dobro provetrenom kućištu. Inače, preporučena radna temperatura za E5440 ne bi trebalo da ide preko 67 C.. Pozz
Ok,ako ti mislis da je to dobra kombinacija samo napred.Cm Hyper TX imam a pasta je Xilence silver nešto.
Ok.Hvala na odgovoru.Video sam na linku sa prethodne strane da je moja ploca podrzana.Verovatno cu kupiti preko e5450.Ako imas lot stickera trebace mi jedan,to mozemo u inboxu.
Ako uzimas od preko e.g. China, nema potrebe za stikerom, posto dolaze vec zalepljeni.
Da,planirao sam preko alija da uzmem,ali nisam znao da su vec zalepljeni,a i ako nisu ima sticker za 100din.
