Panasonic ST60 serija
Treba da uzmem 42GT60E, pa ako možeš malo da elaboriraš na temu tog 50Hz baga.
Hvala. Znači, to je samo uočljivo kod interlace kontenta il' šta? Madam se da je GT serija malo otpornija na to. 🙂
To sto je mutna slika to je zbog 50herz buga koji imaju panasonicove plazme i to zavisi od kanala do kanala negde se primeti negde ne, inace ova plazma je za hd ripove od wiki ,Don,esir odlicna, samo da je crna malo tamnija, bila bi vrhunska
Tv koristim samo za gledanje br filmova, prikljucen je samo na pioneer br player 150, tako da neznam o kom 50hz bug-u pricate.
@ magick
postoji pojam Kultura, izguglaj pa se javi kada ga naucis. I onda se cudimo sto nas citav svet pljuje.
A o tehnici necu ni pricati sa tobom, vidim sa kakvim majistorom imam posla.
Može BD da sadrži i video u formatu 1920×1080@50i, ne računajući čak 1440×1080@50i, 1280×720@50p ili 720×576@50i koji su takođe deo standarda.
@ magick
Jeste. Ja bih tu dodao i "ne pričaj o nečemu u šta se ne razmeš", al' ***.
Ja se ne čudim.
Nisam ja nikakav "majstor" već inženjer elektrotehnike (A/V i IT) i o toj problematici... ne možeš ni da zamisliš kol'ko znam.
ljudi skrenuli ste sa teme zamucivanje je prisutno bar kod mene e sad kada gledam neki HDrip Wiki, DON i ne primetim e sad nisam neki strucjnak ali izgleda da sa 50herz sadrzajem ima malo problema
@anjas
- Koji je to tačno model?
- Preko kog izvora gledaš kada primetiš to zamućenje (interni DVB-C, eksterni prijemnik ili BD plejer preko HMDI)?
P.S. Da li se kod ovih televizora apdejtuje firmver i kada je izašla poslednja verzija?
U pitanju je SBB analogna kablovska i nije na svakom kanalu mutno model je 42ST60 a hd ripove gledam preko njega na usb stick
Na primer gledam neki film na Cinemania i ono kada glumci mrdnu malo glavom nastaje zamucenje e sad na istom kanalu neki drugi film i nema tog zamucenja
Mislim da je to problem do upscale algoritma. Ja imam eksterni skejler pa ću baš probati, mada... moj tv je P42GT60, a on mislim ima jači procesor.
ma nemam nikakvih problema nego slusam kazu teze se popravlja plazma nego led a na stranim forumima kazu lakse plazma pa verujem da imas nekog kolegu ekektrotehnicara sta on misli o tome, znam da se danas menja ceo deo nego li se trazi kvar
Pa da... popravke se svode na zamenu cele (štampane) ploče, tj modula, kojih ima više - ili pak samog panela (tu ni nema šta da se popravlja). Izuzetci mogu biti samo napajanje, tj kondenzatori u njemu, ili pak ventilator, neki mikroprekidač, konektor...
Kad pregori integrisano kolo tu se popravka, u klasičnom smislu, ne isplati. Samo se zameni cela pločica i vozi. 🙂 E sad, zašto su neki mišljenja da se plazme teže popravljaju nego LCD televizori ne znam, ali mi se čini da je takva ocena toliko paušalna da skoro sigurno nema veze s mozgom, osim ukoliko nema neki skriveni smisao, odnosno implikaciju.
Prva stvar koja mi pada na pamet je to što plazme imaju jača napajanja i barataju sa većim voltažama pa kada nešto krene po zlu "povuče kvar" dublje, al' i takva teorija ne mora da ima nikakve veze sa realnošću.
Proveri da li je nov, ako imaš mogućnost. Iz softvera se direktno može čitati broj radnih sati
Au, što ste me istripovali. 🙂
Večeras sam tek stig'o da montiram TV i upalim ga po prvi put, iako je došao još u petak (pre 5 dana). Montirao sam ga na postolje i stavio na komodu u hodniku da mi ne svetli noću u sobi dok spavam. Razrada ekrana se podrazumeva. 😛
Elem... prvo sam se ubio pokušavajući da uđem u servisni meni, držeći taster "V-" na TV-u i pritiskajući "0" na daljinskom. Tek malopre shvatih da za lifetime timer to kod ove serije ni ne mora da se radi! :wall:
Slajdovi se vrte, od nešto pre 20h, a u Menu->Help->System Information, pod "Status 4" mi sada stoji "A0007-00000", što bi valjda trebalo da znači da TV radi tek 7 sati. 😛 To se slaže sa vremenom koje je prošlo od kada sam ga uključio, tako da je izgleda ganc nov. Ja sam mu skinuo njufer! (Ne znam zašto to nama muškima toliko znači. :d) Kroz koji minut bi trebalo da napuni 8 sati rada, pa očekujem i da će se tajmer promeniti na "A0008-00000".
Inače, TV je došao bez zaštitne folije na ekranu, a po stranim forumima pišu kako je to obavezni deo fabričkog pakovanja, pa još u kombinaciji sa vašom pričom... baš sam se istripovao. 🙂
TV sam kupio od jednog lika iz Subotice. Stigao je u kutiji - stiropor, celofani, sve kako sleduje. Overena pan-evropska garancija i račun koji glasi na njegovu ženu, sa vrlo skorim datumom (bukvalno nekoliko dana ranije od kada mi je stigao). Dva para Panasonic 3D naočara, koje se dobijaju uz njega, su došle zamotane u foliju i zalepljene za leđa TV-a. I oko toga sam se bio natripovao (da ih nisam dobio) jer sam bio sve izvadio iz kutije, osim TV-a, a naočara nigde. :d
Jedino razočaranje je što nisam dobio onu njihovu (besmislenu) elektronsku olovku, jer je ona kao opciona. Valjda će moći zasebno da se kupi za neke razumne novce, pa da se deca igraju (jednog dana). 🙂
Čujem i da su Samsung aktivne 3D naočare kompatibilne sa ovim Panasonic plazmama i da su em jeftine, em prijatnije za gledanje. To ću morati da ispitam. 🙂
Iznenađenje mi je i to što se naočare sinhronizuju preko Bluetooth veze, a ne preko infra-crvenog impulsa, al' ajd' sad. Uz tolike bežične veze kome je još smetalo malo zračenja glave. :d
P.S. Dok ja ovo isčukah, tajmer se promeni na "A0008-00000". Znači, to je to.
E, da. Gledam sada po oglasima - nema ih više. Ovaj lik je poslednji imao nekoliko komada i to je to. Izgleda da sam među poslednjima uspeo da maznem vrhunsku Panasonic plazmu. 😛
Pridruzujem se cestitkama. Poslednjim atomima snage si se uhvatio za gelender zadnjeg vagona. :d
I to noktima! :d Čuo sam se danas sa likom, kaže da ih nema više. Obećavali su da će ih biti još ove nedelje, ali nema. Ako nisam kupio baš POSLEDNjU, onda bukvalno pretposlednju i to kod lika koji ih je poslednji i imao. 😀
Hteo sam još početkom godine da uzmem P50ST60, maštao čak i o P55ST60, ali na kraju završih sa P42GT60 i uopšte mi nije žao. 🙂 Znam da je veličina ekrana najviše zaslužna za "wow" efekat, ali je za moj životni prostor ovo sasvim korektno, a i mislim da sam pročitao negde da su ove manje plazme (42") najsvetlije, što je još jedan veliki plus uz sve ostale prednosti (manji input lag, bolja crna, veća frekvencija sub-field drajva, jači procesor, itd).
TV za sada vrti slajdove nekih 18h, bez prestanka. Ne greje se puno, a i zujanje je prihvatljivo, naročito kada se uzme u obzir da ga ne čujem od ventilatora na UPS-u. :d
Da li da ga, mučenog, pustim da se malo odmori ili da cepam ovako još 9 dana? :zgran:
P.S. Raspitao sam se malo. Ona njihova elektronska olovka košta 50€! :hair: A originalni daljinski upravljač, koji je potrošna stvar i koji sam u startu hteo da dokupim, košta 40€. :S: Pretpostavljam da će toga biti još neko vreme. Mislim, da se ne zalećem sada da kupujem još jedan daljinac?
imam ja elektronsku olovku ako bas zelis da je imas moze da se dogovorimo, sto se tice grejanja plazme sve zavisi od toga sta se prikazuje na njoj ako ide neki mracniji film tipa underworld uopste nije vruca ali ako ide neki svetliji ekran je solidno vruc, samo mi reci si zadovoljan sa crnom bojom jel svetli u mraku
Crnu još nisam stigao lepo da ocenim, jer tek vrtim slajdove, ali me je onaj "Viera" ekran, koji te dočeka kada upališ TV, iznenadio upravo neubedljivom crnom. Tu sam se prisetio i sličnih komentara po raznim forumima i imam za sada ovakvo objašnjenje:
Crna nije kao, npr, kod SAMOLED elrana na mobilnim telefonima (nigde nije takva 🙂), ali je na prvi pogled "sasvim pristojna". Kada sam upalio TV, ja sam ga posmatrao iz nekog gornjeg rakursa i tek sam kasnije primetio da postoji baš veliki pad svetline po vertikali. TV bi dakle trebalo gledati tako da je linija vida ka sredini ekrana upravna na njega i tek tada vredi davati ocene i komentare.
Drugo, plazma se ne gleda u totalnom mraku, kao projektor, već u svetlosno kontrolisanoj sobi. Ja na zidu na kome će mi biti TV imam izvedenu zidnu rasvetu (sa svake strane po jednu lampu koja može da se usmerava). Tu sam sada, umesto postojećih GU10 halogenki, stavio tople LED sijalice od po 1,2 W, ali mislim da ću i to da prigušim potenciometrom. Time ću svoje oko dovesti u optimalni dinamički opseg i smanjiti naprezanje, a samim ti i popraviti nivo crne. 🙂
Što se poređenja sa LCD-om tiče, koristim onu sivu temu na ovom forumu i na Samsung SyncMaster 2232BW monitoru, ovo polje u kome kucam deluje kao crna rupa, a pri tome ZNAM da je najcrnja crna na ovom monitoru užasno siva i da mu pozadinsko osvetljenje probija samo tako. Dakle, sve je stvar konteksta, odnosno reference, da ne kažem da je sve relativno. 🙂 Stoga, mislim da će ekran opravdati sve preporuke i potvrditi nalaz brojnih respektabilnih testera koji su njegovu crnu ocenili kao "spektakularnu" i "do sada neviđenu". 🙂 Tu je valjda u samom vrhu sa Pioneer Kuro tehnologijom, od koje je Panasonik mnogo i preuzeo kupovinom patenata od Pionira.
Ako sam dobro zapamtio, GT60 koristi isti panel kao i najjači modeli VT60 i ZT60, koji se razlikuju samo po jačem čipsetu, više softverskih fičera, većoj dijagonali i antirefleksivnom sloju kod ZT-a. U svakom slučaju, reč je o jednom od 10 najboljih ekrana ikada napravljenih, a u ovoj veličini možda i najboljem. 😛
mislim da je gt bliza st seriji nego vt i zt ,mislim da gt serija nema ventilatore kao i st serija a jos nesto gt i st su svetliji od vt i zt, nebitno kazu i da nema neke razlike u slici zt ima neke filtere protiv refleksija
GT60 ima drugačiji panel od ST60. Pođimo od toga da GT60 koristi "3000 Hz Focused Field Drive", a ne 2500 Hz FFD kao ST60. Zabunu pravi marketinško odeljenje koje G60 panel reklamira kao "Infinite Black Pro", isto kao i ST60, dok panele kod VT60 i ZT60 reklamiraju kao "Ultimate Black". Međutim, negde sam pročitao da je panel kod GT60 fizički drugačiji od ST60 (neko ko ih je otvarao/servisirao) i da je to zaptavo isti onaj panel kao kod VT i ZT, ako izuzmemo taj antirefleks sloj.
Veća svetlina dolazi od činjenice da nemaju tako jak antirefleksi filter koji ujedno i spušta nivo crne, ali možda i kao posledica manje dijagonale (za ovo poslednje nisam siguran).
I to noktima!...
Srecom ih nisi sekao. :d
I ja sam cak razmisljao da urdim pozadinsko osvetljenje na tv-u ali sam odustao. Inace flmove gledam u totalnom mraku sem kad nesto jedem da mi ne zavrsi u krilu. 😀
😀 Uradi bilo kakvo noćno/panično svetlo u sobi, ne mora iza TV-a, dovoljno je da je na tom zidu, odnosno na toj strani sobe. Ima sada tih LED-ova, meni je to baš super, čak i bez TV-a. 🙂 Da ne padaš po kući kad kreneš noću u WC. (***, ljudi u našim godinama... :d) Šalu na stranu, mislim da to znači - samo još ne znam kako će se to toplo svetlo (uzeo sam žuti LED) odraziti na temperaturu slike i ukupni gamut.
BTW, kada izvrtim 200-250 sati slajdova, pada kalibracija sa HW kolorimetrom - kad je bal nek' je maskembal. 😛 Ima da "upucam" panel na mrtvo. :d Moram da vidim kako izgleda taj xvYCC kolorni prostor. 😛
Nađoh i ovaj podatak:
What’s more, the Panasonic GT60 range has a panel drive algorithm which is rated as being able to cleanly reproduce 24,576 gradation steps, compared to the 12,288 steps of the ST60.
Kao što rekoh, mislim da sam negde pročitao da su u pitanju fizički različiti paneli, te da VT60 koristi isti taj panel, uz nešto jači procesor i softver, a da je kod ZT60 tom panelu dodat i još neki filter, a i da je "overklokovan" na 3.500 Hz. Sad, možda i grešim ili prosto prenosim nečije pogrešno mišljenje, al' eto. 🙂
magick si odgledao nesto na njemu preporucujem ti Avengers 2012
Ma koje odgledao... tek sam izvrteo sedamdesetak sati slajdova. :S: Kad mi dođe račun za struju... :d
Idućeg vikenda planiram da ga kalibrišem uz korišćenje kolorimetra. 😛 Pa da nabavim Panasonic BD plajer koji podržava x.v.Color, tj xvYCC kolorni prostor, i ima ono njihovo bolesno procesiranje slike. 😛 Do tada ću valjda i doći u posed nekog BD materijala koji je spakovan u tom proširenom kolornom prostoru, pošto je BT.709 isuviše kompresovan za ovaj displej. 😛
Kažu ljudi da određeni materija bukvalno izgleda kao da si otvorio prozor na zidu, a ne upalio TV. 😀
