3DMark Vantage/PCMark Vantage
2500k @4500 660Ti 1120/1650
    692.7 KB · Pregleda: 153
I5 3570K @4400, GIGA 7870 1245/1640 setup za svaki dan,
moze li link za ovaj gadget sa strane za temperetarue i rpm ?
objasni mi kako da namestim ?
NE mogu da verujem da te mrzi da otkucas jednu recenicu !
gtx770 lightning
47294
    576.4 KB · Pregleda: 90
Interesuje me da li je ovaj skor dobar za moju konfu, nista nije overklokovano
    143.6 KB · Pregleda: 100
2x Sapphire R9 280X Toxic
    307.1 KB · Pregleda: 91
Samo graficke
Morao sam aparatom da slikam trecu sliku ,nisam znao kako da ufatim screenshot za temperaturu:)
    163.7 KB · Pregleda: 88
    351.9 KB · Pregleda: 96
    79.3 KB · Pregleda: 107
Klokeri pomagajte
Kako da otkljucam napon na gigabite 7970??/
Ako stikliranjem te opcije u After Burner nista ne uradi, probaj i sa Sapphire Trixx. Ako i to ne upali onda moras da ufleshujes modifikovan bios, ali ako nemas dual bios na karti moze vrlo lako da je brikujes i naravno da se slikas :D
Ne vredi ni Msi After ni Trixx probao i sa Asus gpu tveek nece nista,a za slikanje vec se slikam sto ne mogu da je kloknem:mad:,izgleda da ne moze ovaj Gigabit da se otkljuca koliko sam procitao.
Kao sto rekoh, to regulise BIOS karte, ali onda gubis dinamicki klok, tj. nece vise da obara klok kada to nije potrebno, a i naponska sekcija ce se daleko vise grejati sto ne znam koliko je Gigabyte to zaracunao da ce da izdrzi. Za 7970 bez povecavanja napona nema dobrog OC-a.
devil13 hd7990 , i74960x
nesto me zezaju driveri , ne mogu da instaliram catalyst bsod se pojavljuje kada pokrenem bilo sta vezano za grafiku, tako da je bez drivera (valjda) , kasnije cu da pretisnem ovo crveno dugmence sto ga samo klokuje pa da testiram, nemam sad vremena
Pa driver izgleda da je instaliran, abr se tako vidi u GPU-Z, a CCC ti ne treba, sve moze da se odradi preko AB :)
Vantage performance single card score 91008
Setup:
MB : MSI GODLIKE X99
CPU : Intel I7 5960X ( 5700Mhz )
MEM : Kingston ddr4 3333 4 x 4 GB
HDD: Kingston Hyperx 120GB
VGA : Galax HOF 980 Ti GOC ln2 version ( 2003 / 2112 )
MONITOR : DELL 25'' U2515H 2560 X 1440 ips
PSU : CM 1500 M2 + CM 1200 v PLATINIUM
Slika samog SETUP-a
Nije jos maximizirano, trenutno 5-ti rezultat u svetu a potrudicemo se da ga podignemo jos koje mesto gore u narednim sesijama...
Malo veca voltaza, 1,243V.
G1 980Ti, 1.552 - 8.200 Mhz.
Kakve su temperature, podesavanje venta, neki drugi test na tim klokovima ?
Ova voltaza od 1.237V je custom bios, i karta radi stabilno u igrama na 1.547 - 8.100mhz.
Posto igram na 60fps lock, samim tim i su temperature nesto nize, u proseku oko 65-72C. Ventovi rade na oko 1.500 - 2.200rpm., sto je bas tiho sto se tice buke( apsolutno ne volim buku ventova), tako da je to odlicna postavka, sto se tice odnosa buka vs temperatura.
Ova druga voltaza od 1.243V je default bios od kartice i tu su malo vece temperature zbog veceg napona, ali i kartica malo trrotluje.
Inace ima i 1.274V bios, ali oni su samo za bench na vazduhu( zbog visokih temperatura), a ko ima vodu moze da tera i na 24/7. Sa ovim biosom moze da se potera grafika i na 1.600Mhz, cak i vise...
Uradio sam brdo testova za sebe i upodedio sam klokovanu 980Ti vs klokovane 980, pa ako hoces mogu da postavim u temi o G1 980 TI kartici.
