TotalTV Mix (TV+ 16Mbit/s Adsl)
je l koristi neko uslugu total tv kuca sa vise resivera? ti resiveri "moraju" da budu povezani na liniju fiksnog telefona.. medjutim, nakon grmljavine pre oko dve nedelje nije mi radio fiksni telefon.. pokusavajuci da nadjem gde je kvar, iskljucivao sam jedan po jedan telefon i kada sam iskljucio jedan resiver sa linije, telefon mi je proradio. pretpostavljam da je nesto crklo u resiveru i da to pravi problem sa fiksnim telefonom, mada resiver normalno radi. i tako sam ostavio iskljucen resiver sa linije za fiksni telefon, evo posle dve nedelje i dalje radi.. da li total uopste proverava preko fiksnog da li su resiveri na istoj lokaciji? ocigledno da ne, ili bar ne cesto... ima li neko iskustva? po ovome do sada, drugi resiver bi mogao da bude i na drugoj lokaciji i radio bi izgleda normalno, a ne bi se placao pun iznos pretplate za dodatni resiver ;)
Nije tako server automacki iscitava svaki mesec.
Kada bude dosao do tebe ukoliko imas problema sa fiksnom linijom ili resiverom i server ne moze da uspostavi vezu prvo ce ti ici poruka da povezes resiver sa telefonom ( 3 dana to traje) a onda ide blokada kartice
Ako ti se usled grmljavine pokvario taj deo na resiveru zovi ih da ti posalju onog ko ti je to instalirao i povezao da pregleda ili da ti menja resiver
Kako ide instalacija total tv kuće? Planiram još jedan risiver pa me zanima treba li šta da bušim po kući?
osim naravno kabla koji ide od satelitske antene do (svakog) resivera, vodi se i kabal do linije fiksnog telefona na koju moraju biti spojena oba resivera..
trebalo bi da ima rj45 prikljucak.. moj je imao. ako je tvoj neki stariji, verovatno ces dobiti drugi.
Brat hoce da koristi usluge total tv (meni ne treba, ne gledam tv) i imam par pitanja.
Da li je moguce na hd risiver koji se dobija na koriscenje prikljuciti dva hd tv-a koji su u razlicitim prostorijama? I naravno da li je moguce da se na oba tv-a mogu gledati razliciti kanali ili ce biti isti kanal na oba? Ili jednostavno mora da se za drugi tv uzme dodatni hd ili sd risiver?
Valjda nisam zamrsio sa pitanjima :p
jedan resiver za jedan televizor
kod totala dobijes samo za prvi televizor HD resiver na sve ostale tv aparate ide SD
usluga sa vise tv aparata se zove TOTAL KUCA i svi resiveri se pored kabla za prijem signala sa antene povezuju i na telefonski prikljucak radi zastite od nosenja resivera na drugu lokaciju
Znaci u slucaju da nemam fiksni telefon, onda mora da se za dva tv-a u kuci instalira dodatna kompletna oprema, sto bi znacilo da mi na kuci vise dva tanjira :mad:. Plus na sve to, na drugom tv-u u tom slucaju ne bih imao hd kanale sa tim sd risiverom. Znaci total kuca se placa instalacija opreme, mesecna pretplata plus sd risiver za drugi tv (koji nece imati hd kanale). Znaci da bih imao na oba tv-a hd kanale moraju dva tanjirica da vise.
Jesam li skontao kako treba?
ako hoces dva resivera a nemas fiksni telefon, mozes jedan resiver da prikacis na dva tv-a. u tom slucaju bi gledao isti kanal na oba tv-a. ako neces da gledas iste kanale na oba tv-a, a nemas fiksni, mozes da uzmes jos jedan resiver nezavisno od prvog. dakle placao bi punnu cenu pretplate za jos jedan tv i na njemu bi imao i hd kanale ako hoces, jer to onda ne bi bilo total tv kuca vec klasicne dve pretplate i dva zasebna resivera koji nemaju veze jedan sa drugim. mozda ne bi morao dva tanjira, ako ti je zbog izgleda fasade :) verovatno bi mogao da dobijes dupli lnb na postojecoj anteni... ali cena je dve pune pretplate ako nemas fiksni...
Hvala na pojasnjenju, sad je jasno ali jos jendo pitanje ako nije problem :)
Ako je u pitanju total kuca, da li moze sa tim dodatnim sd risiverom da se gledaju hd kanali?
Ne mogu. Risiver je sd.
Jasno kao samar :p. Bratu cu predociti situaciju, pa neka radi sta hoce. Hvala na pomoci svima!
Znači moj slučaj nije usamljen :sceptic:
Svojevremeno sam i ja želeo zamenu vremešnog CDVB5668 ali iz Totala me oladili sa :
Naknada za zamenu 3.000,00 + Cena montaže 2.400,00 + Aneks Ugovora na 24 meseca - malo li je ?!? Jeftinije je uzeti D3i od SBB-a ili IPTV od Telekoma. Sa D3i sam bio zadovoljan dok sam mogao isti normalno da gledam. Možda i ostavim D3i kad predjem kod drugog provajdera.
Što se tiče neta i dalje je 5/1. Sada je 16h i Telekomovi ljudi su na zasluženom odmoru posle napornog radnog dana. Sutra će još nekome da smanje brzinu na Net 5, pa ako Vam treba veća brzina, biće - pređite kod nas i rešićemo sve Vaše probleme.
:type:
Da li ti imas D3i i Totalov internet ili imas i D3i i Total Tv tj. da li uz D3i moze da se koristi Totalov internet bez total Tv-a posto su SBB i Total ista firma ?
Da li je moguće da Total(itar)ci neće da puste Internet u ovoj varijanti (TotalTV Mix) pre nego što se serviseri sa TV opremom pojave da istu montiraju, kada je novi korisnik u pitanju?
Pre deset dana sam im predao MIK kod i ostao bez Interneta, a tek danas mi telefonska podrška daje navedeno obrazloženje. Uz to su promenili priču jedno 5 puta.
Pitam naravno za vaša iskustva, bez saveta tipa pozovi korisničku podšku pa pitaj, to sam već radio prethodnih sedam dana.
Da, trebalo bi da je tako, tek kada dobijes total tv, onda dobijas i adsl, jer ide sve na jedan ugovor valjda..
TTV ugovor je dokaz da si spreman za mix po toj ceni i brzini...e sad,bez interneta nisi nikad ostajao a sto nisi citao ovu temu i zabelezio user i pass od prethodnog provajdera sam si kriv...sa bilo kojim modemom od 300din bi imao net svake sekunde...;)
Kako neko rece, pretpostavka je majka svih za****ba.
Svoj Cisco ruter (od 12000 din.) sam koristio i pre i nakon predaje opreme starom provajderu.
Tacno 24h nakon predaje opreme i preuzimanja MIK koda onemogucen je pristup sa postojecim podacima.
Svakako cu pre nekog buduceg koraka u zivotu procitati ceo Benchmark forum, da jel'te nesto ne propustim i budem sam kriv za to.
Vec sam se pokajao sto sam uopste uzeo u obzir Total. Jedino sto je sa njima Total(no), je neozbiljnost i neodgovornost.
Meni je bilo kako yugo kaze,nisam ni trenutak bio bez neta.
Verujem da je bilo tako, no ja navodim moj slučaj koji je upravi ovakav kako je opisan.
Vidi,ja ti ne verujem, odnosno verujem da je stvar bila u cisku...cak i kad sam dobio SBB internet stavio sam stari huawei od telekoma i imao internet 8 meseci dok nisu promenuli da d3go svi kanali rade samo sa SBB,tek onda sam stavio user i pass od SBB...mojih 10 drugara takodje nisu bili sekunde bez interneta a ja ne bih ni presao na SBB da nisam bash ovde procitao tu foru da ostaje internet pa sam rizikovao...jedino da nisi bash neki maler ali si prvi slucaj bez interneta za koji cujem...
Vidiš, ali sad ja tebi ne verujem. Ljudi se jako retko zaklinju u neku firmu bez odredjenog razloga (ne računam infantilne fanboy pojave), a tvoja očita pristrasnost tu daje određene nagoveštaje.
Eksplicitan odgovor Totalove podrške (ako ne lažu) je da uvidom u Telekomov portal ADSL priključak na mom broju vide kao "pripada drugom provajderu" .O glupostima Telekoma, čije službe ne znaju kako da stave van snage istekli ugovor koji su potpisali, bih tek imao da pišem. No, bar su pozvali, priznali grešku, odgovorili na e-mail.
Kome si plaćao ADSL tih 8 meseci, Telekomu ili SBB?
Možda Telekom obezbedjuje pristup svojim bivšim-budućim korisnicima, jer su ionako vlasnici infrastrukture i portova, pa im je svejedno.
Ovde je u pitanju prelazak sa EUNET-a, nikada nisam bio korisnik Telekom ADSL-a.
Ja sam presao sa Euneta na Total mix, zaista sam imao internet sve vreme. Mozda je kod tebe neki gremlin,***.
Nisam druze pristrasan SBB-u ali pohvaljujem u to vreme 16Mbit za 1400 din nije bilo nigde i sve je proslo super a d3go mi je i danas vazan...ipak danas nema SBB sta da trazi pored VDSL koji daje samo telekom a skoro nece uvesti VDSL u neki SBB mix tako da...
Ne razumem se u cisko i ubedjen sam da je neka kvacica bila tamo a vidis da ti ne kazem samo ja nego i drugi da si morao imati net...
Normalno sam 8 meseci placao SBB net a oni daju TP link i OPET sam ovde procitao da stari huawei daje vecu brzinu od SBB tp link pa sam ga kupio za 500 din i OPET su ovde bili u pravu umesto 14Mbit koliko sam imao sa tplink na huawei sam ima 15.5 a modem je odmah imao internet bez da sam ga pipnuo i ne znam ni koji je user i pass u njemu bio...kasnije kako sam ti rekao sam ukucao SBB konekciju zbog d3go...elem,bice sve u redu i bices zadovoljan jer SBB daje najkvalitetniju uslugu ALI ima najgoru podrsku i zaposlene koji nemaju pojma i prave greske koje se tesko ispravljaju zbog njihovih nekih pravila ali kad sve dodje na svoje onda ih vise ne vidis...
Moram da ti se izvinim ako sam bio previše grub, jako me nerviraju ovakve stvari, pa na kraju neko ni kriv ni dužan nastrada (naravno, ne bukvalno).
Moguće i da je problem u EUNET-u, koji je izgleda na moj zahtev za izdavanjem MIK-a raskinuo i ugovor (nakon predaje njihove opreme), što objašnjava i to da mi nisu poslali račun za prethodni mesec.
Po iskustvima forumaša odranije, vidim da ih je bilo dosta različitih - sa prekidima i bez, pa ipak ne bih jedno pozitivno (ili negativno) uzimao zdravo za gotovo.
No offence, ali radim u firmi koja je izmedju ostalog Gold partner Cisco-a, tako da kvačica sasvim sigurno nije u ruteru (btw tehničarima Telekoma sam objašnjavao šta da rade na liniji kada sam imao problem na IPTV).
Zvao me je izvesni Nikola pre 15-ak minuta iz Totala. Objašnjenje je pomalo nesuvislo, sinergija gluposti iz Telekoma i kod njih je izgleda odužila celu priču. Telekom nije odradio demontažu i raskid IPTV usluge na vreme, pa su u Totalu formirali novi zahtev u koji nisu preneli MIK kod koji sam predao pri inicijalnom zahtevu. Naravno kod bezbrojnih poziva njihovoj (kako si već pomenuo očajnoj) korisničkoj podršci to niko nije primetio ni tražio ponovo MIK kod.
Elem, sada ostaje da vidim da li će se stvari pomeriti sa mrtve tačke.
Mene je zakačio kraj meseca, pa je izgleda zato nastala cela žurka.
Nisu mi ni poslali račun posle prvog, što me malo iznenadilo jer se usluga plaća za prethodni mesec (ako ne grešim).
I samo da znaš, yugo je u pravu za ruter koji daje sbb, čuvaj taj svoj, sigurno ćeš imati veću brzinu.
