8Gb ram 2x4gb ( usable 6.98)
milanvipa
Cenjen
Dakle sledeca konfiguracija :
OS : Windows 8.1 Enterprise N 64xbit
Hladjenje cpu-a : Corsair H80
MOBO : Gigabyte GA-990xa-UD3
CPU : AMD Vishera fx-6300 4.8 Ghz
RAM : Patriot Signature DDR3 4GB CL11 1600 Mhz + Kingston HyperX blue 1600 Mhz 4gb CL9
GPU : Sapphire hd7750 1gb gddr5 1300 Mhz / 950 Mhz
Problem je u tome , da kada ubacim jedan od ova dva stika radi odlicno prepoznaje frekvencije (1600 Mhz) , ali kad ubacim oba stika u bilo koji slot ( probao sam sve moguce kombinacije ) podigne sistem i onda se desi jedna stvar koja je konstantna ( prikaze 8Gb rama , i u zagradi pise 6.98gb usable ) , a druga stvar se desava zavisno od kombinacije slotova ( prikaze 1333Mhz obe memorije ) i onda je 4.68Gb usable .
Pokusao sam da nadjem Memory remap u biosu ali bezuspesno . Pokusao sam da promenim slotove .
Molim za pomoc
    422.7 KB · Pregleda: 203
Podesi latencije rucno na 11-11-11-28-39 (sporije memorije CL11)
Patriot stavis u 2 i 4 gledajuci od procesora,(kod tebe je obrnuto, prvi slot je na kraju)
A ove druge CL9 u 1 i 3 slot.
Idi u bios i podesi da ti memorija radi na 1600mhz,latencije ne diraj nema potrebe to nema veze sa mhz ! Nisam razumeo da li imas 2 ili 4 stapa,ako imas 2 stavljas u prvi i treci ili drugi i cetvrti,to se zove dual channel,ako imas 4 stapa,iste memorije istog proizvodjaca stavljes 1 i 3 ili 2 i 4 a ove druge do njih.
Znaci bitna je kombinacija 1-3 i 2-4 da budu memorije istih latencija.(probaj obadve kombinacije)
Znaci CL11 1-3 a CL9 2-4 ili obrni, ako su smo dve onda 2-4 (CL11 u 4)
Odradi reset biosa posle stavljanja memorija, da ih ponovo ocita.
Bio je Vuk upravu , ide od strane procesora 4,3,2,1 (obrnuto iz ne znam kog razloga ) , e sad , imam 2 "stapa" jedan je patriot cl11 , a drugi je kingston cl9 , patriot radi na 1.50v , dok je za kinston nominalni napon 1.65 ( sto mi nikako ne ide u glavu ). Kada stavim kingston u 1 , a patriot u 2 , resetujem bios ali nece da butuje sistem , a kada stavim patriot u 4 kingston u 3 onda butuje i u biosu cita 8 GB sve uredne frekvencije (latencije ovaj put nisam dirao) , ali kada se sistem podigne u win properties kaze Ram installed 8 gb ( 6.98gb usable ) . Probao sam da msconfiq.exe sa admin pravima da odem u boot , pa u advanced , i tamo stikliram maximum ram i stavim 8192 mb , ali nece da sejvuje , odem na apply , trebalo bi da mi ponudi da restartujem komp , ali toga nema , restartujem manuelno , i idalje isto .
Ljudi izvinite sto vas smaram .
Ps : kada udjem u task manager pa na performance , tamo mi kaze da je hardware reserved 1 Gb . Takodje da napomenem da nisam setovao Virtual Memory , i da je tamo sve kako je stajalo od instalacije sistem , Tamo kaze : "Total paging file size for all drives 7168 mb " , odem na change i tamo nije stiklirano da windows automatski setuje ovo , vec za C particiju kaze "None" , a za D particiju "currently allocated 7168mb" . Nadam se da ovo pomaze na neki nacin .
Trenutno je FD , kako procitah u bios info . , to je zadnji bios koji ima za ovu plocu na njihovoj stranici .
Dobro je onda, to je poslednji.
To ti je softverski problem, sto ti prikazuje 6.98 usable. Windows ili neki drajveri brljave.
Cim memorije rade i detektovane su, znaci da nije do njih. Sustina. To sto se mozda ne slazu (po pitanju brzine i latencija) je druga stvar.
To je zadnji.
Cim memorije rade i detektovane su, znaci da nije do njih. Sustina. To sto se mozda ne slazu je druga stvar.
Nema nista bez Ubuntu-a ...otac majka i vlasinska rosa za sve ostale sisteme ....Jedino je truo za gejming
Da. Ili jednostavno...vratis se na provereni Windows 7. :d
Jedino ako se zezne pa stavi 32bitni. U najgorem slucaju opet 6,98.
Kazem, mora da je softverski - da li do Osmice ili do nekih drajvera... Ionako nema integrisanu graficku, pa da "slucajno" uzima sistemski ram. :d
Kazem, mora da je softverski - da li do Osmice ili nekih drajvera...
32bita nikad nisam ni instalirao ....Testirao sam sad u memory diagnostic ( iz windowsa) , kaze da sa memorijom nema greske ,jos 2-3 programa za testiranje rama kazu isto, probacu da apdejtujem chipset i ostale drajvere , pa cemo videti , ako nadjem resenje okacicu ovde . Citao sam po netu sad da su cesti problemi sa ramom vezanih za fx seriju procesora konkretno ovakve stvari poput ove koja se desava na mom kompu . Ne smeta ovo meni u radu , dok igram igre iskoriscenost rama je oko 2-2.5 gb , nego me nervira, tj bode oci ,jer ne pise tacno , a sam po sebi sam perfekcionista , i zna da bude prilicno iritirajuce .
Ljudi hvala vam . Check out
Jedino da nadje isti ram da upari, taj jedan posle prodas...
Jos jedan razlog zasto treba uzimati stapove od istog proizvodjaca. 🙂
