Pa kupio sam DVI kabl ,posto uz njega ne ide njegov ... Aj da probam preko Display port-a...Mada mi na hackintosh-u ne radi display port na 6850,mozda ce raditi na integrisanoj... Pa koja je svrha da probam VGA kad nemam vga izlaz na grafickoj?
Jel moze ova glupost da se nekako iskljuci ???
Ovaj standby od 5 minuta nema veze sa zivotom :wall::wall::wall:
^ Hvala
Hmmm... nije mi jasno kako se onda ova poruka pojavljuje na U2414H modelu, koji nema DVI konektor, on ima 2x HDMI, 1x DP, 1x miniDP.
Ne pricam ovo iz licnog iskustva, citam po netu, jos sam naleteo da U2414H ima problem sa nvidia gpu ( limited rgb signal, gpu ga prepoznaje kao lcd tv ), kao i da neki primerci monitora imaju problema da se ponekad nasumicno pale i gase ( ima li istine u ovome, mislim na problem paljenja-gasenja, ili se svodi na rekla-kazala ) ?
Usput da li neko poseduje Dell U2414H model, kakva su vam iskustva ?
Ja ocekujem ovih dana U2414H pa cu ti reciJa imam Ati karticu pa valjda necu imati tih problema, kao sto kazes i ja sam procitao negde vezano za problem sa nvidijom ali ne sa svim karticama, pojedinim modelima.
Evo kao sto rekoh da cu javiti utiske. Neuporedivo bolja slika nego na P seriji. Uniformisanost na nivou, boje su svuda ujednacene. nema tinta niti efekta da jedna strana vuce na zuto. Siva je u svakom delu displaya siva bez ikakvih fleka,linija itd. Povezan je preko mini DP-DP kabla. Mini DP u monitor a klasicni DP u karticu. Sa atijem nema problema. Nema nikakvih gasenja ili paljenja, mada to bese zeza sa atijevim karticama a vezano za drajvere. Jedino ako je mana to je nekoliko probijanja na crnoj sa leve strane, vidljiva ali minimalna ne kao kod starijih serija da recimo zahvati ceo ugao 1/4 ekrana ili tako nesto. Probija od ivice pa mozda 5 mm na unutra, minimalno. Ne pada mi na pamet da ga menjam zbog toga. Sve u svemu od mene 10 za ovaj monitor![]()
Bas sam sa drugarom diskutovao oko peckanja ociju itd, ja imam dell p2414h, on neki stariji samsung koji nije ni LED, i kad sam bio kod njega bas su me peckale oci a pozicija sedenja je bila veoma niska u odnosu na monitor... ja sam moj uzeo u oktobru, a tek pre 2 meseca sam primetio peckanja mada sam igrao csgo kao blesav i zato dizao monitor na 2/3 visine koliko pivot dozvoljava, ali sam ujedno stavio kompjuterski sto ispred prozora da bi s vremena na vreme pogledao kroz prozor, a i ubacio sam stedljive sijalice u sobu koje valjda nisu flicker free kao sto je monitor...jednog jutra kad sam seo za komp, spoljasnja svetlost me je toliko zaslepela da sam mometalno vratio raspored kakav je bio oduvek, dakle monitor 90 stepeni u odnosu na prozor, stedljive sam izbacio za svaki slucaj jer sam omasio Kandelu pa nisu bele nego zute i nista mi ne znace, monitor sam spustio da vrh istog bude u pravcu ociju i situacija se popravila...a glavobolje nikad nisam imao sa dellom dok sam imao sa nekim starijim TFT nonLED samsungom a da nisam ni bio svestan da ih je monitor uzrokovao, dok nisam uzeo dell i glavobolje prestale... drugar je takodje podigao poziciju sedenja u odnosu na monitor, i kaze da je dosta bio za kompom danas a da nije osetio peckanje a vec planirao da skrca monitor jer su ga proslih dana peckale ocieto mozda nekom bude znacio ovaj post jer se cesto desi da neka sitnica pravi ogroman problem...
Koji su to novi Samsung modeli i kada su izasli? Je li to ovaj LS24D391HL model na primer? Taj nadjoh ovde u jednoj radnji ali je skuplji od tog Della P2414H. I prvi put cujem za PLS panel, sad moram i to da guglam i citam u nedogled damn it. :d
Ako dobro primecujem, ovaj problem koji sam imao nije svima podjednako izrazen pa mozda dam jos jednu sansu P2414H gledanjem u nekoj drugoj radnji.
PLS je Samsungova izvedba IPS panela kojeg je prisvojio LG, prakticno su identicni.
