LiteCoinX <X11>
Challenger762
Cenjen
Spec:
Algorithm: X11
Total Money Supply: 84 Million LTCXs
Block Time: 45 seconds
Block Reward: 15 LTCX
Difficulty Retarget: DigiShield
Coin Maturity: 150 blocks
Confirms: 4
Bitcoin 0.9.0 Core
Premine : 0.05%
Launch time u 18h danas.
Ne deluje mnogo ozbiljno za sad ali ima dobro ime i mislim da ce to da privuce dosta minera.
Svakako nema sta pametno da se kopa pa cu preusmeriti svoju masinu tamo.
Evo i topica gde se informacije redovno azuriraju:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=624378.0
POOLS:
eu-pool.mine.nu
http://ltcx.nmgpool.com/
http://ltx.minerpools.com/
http://www.nimuecrypto.com/ltcx-pool
http://ltcx.cryptopool.eu
http://xhash.net/
Kako to ovaj coin zaslužuje posebnu temu? Šta ga izdvaja?
Sa obzirom na veliki diff DRK-a ljudi ce traziti neki novi coin sa X11 algoritmom , za ovaj postoji dobro interesovanje i ima dobro ime pa videcemo.
Koliko vidim trenutna situacija je ili da se rizikuje sa ovim novim coinima ili da se gase masine dok ne izadje nesto sto se isplati kopati.
Prvi coin da sam poceo sa diffom bukvalno od 1 i evo za 5min ode preko 200.
Ako neko hoce da kopa evo pool koji radi: http://ltcx.cryptopool.eu
daj neki rez, kojim grafikama kopas, koliko dobijas
Ista snaga kao DRK ....
Kopam ja ... Malo sam okasnio i kopam od diff 194
aj sad cu i ja malo da najasem, miner da potrazim u drk temi verovatno?
diff 921
@nesic
Ja sa onim minerom sto sam ti poslao tucem 1500khs po jednoj 6950 kartici. Inace ode diff na 1000 ,ludnica....
@Apple
hvala, pokrenuo sam, 2.9Mh sa 280x, pustio sam malo pa sta bude
edit: hvala
edit2: pu *** al ode diff
1150/1500 1175v probaj
Ma sve do bloka 200 je nagrada 1, posle je 15.
Al ce neko da pokupi kajmak
Koje su brzine za 7950 i 5850 (ako neko kopa sa njima)?
edit:
jel moguće da X11 traži veći napon na istim klokovima nego groest, qubit ili skein?
Kod mene 7950 1100mhz/1250 1.056v daje 2.97. Napon mi je isti za srypt i x11.
280x
ovako je kod mene 3.3Mh
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
sgminer.exe --kernel darkcoin -k x11mod -o stratum+tcp://stratum.cryptopool.eu:3347 -u DRK.2 -p x -g 2 -w 256 -I 18 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 --shaders 2048 --auto-fan --gpu-fan 30-75,30-75,30-75,30-75 --temp-cutoff 82,82,82,82 --temp-overheat 80,80,80,80 --temp-target 70,70,70,70 --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1500
To je to ;)
Trenutni blok 150 a prvih 200 je premine, tako da nagrada za njih ja 1 LTCx po bloku a od 200 pa na dalje 15 komada po bloku. Tako da ko hoce da ulet nije kasno.
Nema šanse da namestim 7950 puca drajver uvek (čak i na def. naponu)..na ostalim algoritmima opušteno 1100/1250/1.037V (evntualno malo napon korigujem) a ovde može isključivo na def naponu i to ispod 1080 za gpu...:S:
edit:
odustao....nema šanse da ne pukne drajver a sa 1080/1250/1.093 dobijam 1.8-1.9 što je jako malo u odnosu na 2.9...
Smanji klok. Kod mene radi kako sam rekao. Mozda imas drugaciju kartu od mene koja podnosi drugacije klokove.
"intensity" : "18",
"vector" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "x11mod",
"thread-concurrency" : "16384",
"lookup-gap" : "2",
"gpu-threads" : "2",
    182.3 KB · Pregleda: 87
Blok 199 ... let the party begin!
"intensity" : "18",
"vector" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
kao što rekoh sa 1080 dobijam 1.9 što je mnogo manje od tvojih 2.9 ....nešto drugo tu nije u redu....ipak, hvala na pomoći.... :)
Current Difficulty 1986.27829991
:sceptic:
kopam saku pirinca, mozda ni toliko?
sa 25Mh (5Mh scrypt) imam 0.611novcica za 24h po pool-u?
