StainlessFrenky
- Optički internet
Odavno vec mucim muku sa 4x270x, probao sam 300 podesavanja i uvek mi crashuje vertminer, random, nekad posle sat vremena nekad radi i 5 sati.Nakon dosta isprobavanja, moji predlozi:
1. Miner sgminer-zuikkis-.... mogu i ostale varijante sa istog sajta, mislim da nema razlike, ja konkretno sada koristim sgminer-zuikkis-05-07-2014. Imati u vidu da se radi o 64-tnim Windows verzijama, mada ne znam da li je uopšte moguće kopati VTC na 32-bita. Nisam isprobavao na Linuxu. Imam 8 GB.
https://litecointalk.org/index.php?topic=17533.0
2. Podešavanje sgminer.conf
270x
Kod:{ "pools" : [ { "url" : "stratum+tcp://vtc.give-me-coins.com:3337", "user" : "xxxx", "pass" : "xxx" } ] , "kernel" : "psw", "nfactor" : "11", "rawintensity" : "5120", "vectors" : "1", "gpu-threads" : "2", "worksize" : "256", "lookup-gap" : "0", "shaders" : "1280", "thread-concurrency" : "5119", "gpu-engine" : "1050", "gpu-memclock" : "1500", "auto-fan" : true, "gpu-fan" : "30-65", "temp-target" : "65", "temp-overheat" : "85", "temp-cutoff" : "90", "expiry" : "20", "log" : "5", "queue" : "1", "scan-time" : "60", "kernel-path" : "/usr/local/bin", "api-allow" : "W:127.0.0.1", "api-listen" : true, "api-mcast-port" : "4028", "api-port" : "4028", "tcp-keepalive" : "30", "no-pool-disable" : true, "shares" : "0", "no-submit-stale" : true }
280x
Kod:{ "pools" : [ { "url" : "stratum+tcp://vtc.give-me-coins.com:3337", "user" : "xxxx", "pass" : "xxx" } ] , "kernel" : "psw", "nfactor" : "11", "rawintensity" : "8192", "vectors" : "1", "gpu-threads" : "2", "worksize" : "256", "lookup-gap" : "2", "shaders" : "2048", "thread-concurrency" : "8193", "gpu-engine" : "1050", "gpu-memclock" : "1500", "auto-fan" : true, "gpu-fan" : "35-70", "temp-target" : "72", "temp-overheat" : "85", "temp-cutoff" : "90", "expiry" : "20", "log" : "5", "queue" : "1", "scan-time" : "60", "kernel-path" : "/usr/local/bin", "api-allow" : "W:127.0.0.1", "api-listen" : true, "api-mcast-port" : "4028", "api-port" : "4028", "tcp-keepalive" : "30", "no-pool-disable" : true, "shares" : "0", "no-submit-stale" : true }
Primer za jednu 280x i jednu 270x u rigu, gde je 280x prva (gpu 0)
Kod:{ "pools" : [ { "url" : "stratum+tcp://vtc.give-me-coins.com:3337", "user" : "xxxx", "pass" : "xxx" } ] , "kernel" : "psw", "nfactor" : "11", "rawintensity" : "8192,5120", "vectors" : "1,1", "gpu-threads" : "2", "worksize" : "256,256", "lookup-gap" : "2,0", "shaders" : "2048,1280", "thread-concurrency" : "8193, 5119", "gpu-engine" : "1050, 1050", "gpu-memclock" : "1500, 1500", "auto-fan" : true, "gpu-fan" : "35-70,30-65", "temp-target" : "72,65", "temp-overheat" : "85,85", "temp-cutoff" : "90,90", "expiry" : "20", "log" : "5", "queue" : "1", "scan-time" : "60", [B]"device" : "0-1",[/B] "kernel-path" : "/usr/local/bin", "api-allow" : "W:127.0.0.1", "api-listen" : true, "api-mcast-port" : "4028", "api-port" : "4028", "tcp-keepalive" : "30", "no-pool-disable" : true, "shares" : "0", "no-submit-stale" : true }
Obratiti pažnju da se umesto intesity koristi rawintensity, što nije isto. E sad, thread-concurrency treba isprobati razne varijante, predlažem da se krene od ovih "sigurnijih" vrednosti, ja nisam primetio neki boljitak podizanjem vrednosti. Za thread-concurrency za 270x pored 5119 probati i 6143 i 6336 (270x teško da će stabilno preko 6336). Gpu-engine i gpu-memclock isto isprobati, zavisi od modela i sl. Gpu-fan i temp-target staviti vaše proverene vrednosti. Preporučujem undervolt.
Cak i kad smanjim sve, (~200khs) on crashuje.
Sa podesavanjima odozgo, imam 233KHs po kartici, ali je puko posle par minuta.
Sad sam stavio na 950/1250 sa 211KHs.
Inace, karte su na 1.05v
