Nokia Lumia 520
@ telep
U pravu si.. al nista od toga tebe ne mora da pogadja, resenje je samo da ne ulazis u podforum koji te ne zanima..
I secam se dok prikaze da se ugasio, prolazilo je 6, 7 sekundi, nekad nisi ni siguran da si stisnuo pa stisnes opet i upalis..
Kao što rekoh, nemaš pojma o čemu pričaš. Tvoje iskustvo sa androidom nije uopšte ni relevantno, ni reprezentativno.
U svakom slučaju, na tako stabilnom i ultrabrzom sistemu kao što je WP, svaki toggle radi brzinom Teslinih zraka, pa taj tvoj argument o sporosti togglea ne može da važi.
Eto vidis da pricas napamet, jako dugo sam gasio net navece, jer su me nervirali mejlovi u tri ujutru..
cisto da se ubacim...ne bi te budili mailovi da si koristio sync toggle!!! ne bi stizali. ahahahahahahahaha
ljudi, da li ste normalni? apsolutno SVE treba. ja cu lako odluciti sta cu koristiti. i na androidu koristim disable za pola stvari... samo oni neka stave. android je pokazao cime se osvajaju korisnici a m$ je pokazao kako se gube. e sad im kao glupo da priznaju pa ce polako da ubacuju jedno po jedno ko u onom vicu kad petao juri k*koshku a ona nece da mu da da ne ispadne k***a 🙂 🙂 🙂
Darko, postoji razlika između always online i always on data mobile 😉.
U teoriji da svakao, u praksi ako nisi na wifi onda ti je potreban data mobile, ako si na wifi data mobile je automatski ugasen i ti nemas o cemu da brines... Dakle ako se vodimo time da hocemo smartphone onda bi on trebao da je allways online... No naravno da ne davimo oko gluposti, verujem da im je najmanji problem da to naprave i treba da omoguce da onaj ko to hoce da gasi da moze. Meni je to besmisleno i ni na jednom telefonu to nisam gasio. No 100 ljudi 100 cudi...
Zamisli da si na paketu koji ima 325MB (ili 700MB) interneta, što ti dođe malo, a ako prekoračiš plaćaš to basnoslovno (vidi pod VIP standard tarife), pa se trudiš da isključiš net tokom noći npr ili u drugim situacijama kada znaš da nećeš koristiti net (lični telefon na poslu npr 😀), da ne bi automatska sinhronizacija i pozadinski procesi trošili megabajte (kad već ne postoji Tasker-like program koji će to raditi za tebe). Sasvim realan scenario kao jedna od mogućnosti za primenu data toggle.
Slazem se, u teoriji ja svakako mogu da nadjem situacije gde bi to bilo primenjivo, to nije sporno. Nego ovako realno sagledavam, bar kod sebe situaciju, kuci=posao=wifi, gde god kod nekoga odem wifi, dakle samo napolju 3G a tu imam neograniceno... I zasto bih ja sad vodio racuna o tamo nekom internetu, totalno me ne zanima. No zbog tih situacija koje ti navodis bi svakako trebalo da postoji kao opcija jer verujem da je nije tesko implementirati...
Pa ako su uveli wifi toggle, zašto nije mogao biti ubačen i data, ne vidim logiku...
zato svemoguci android ima data limit. podesis na koliko da te obavesti a na koliko da iskljuci net ako dostignes zadatu cifru. data toggle mi ne treba za to vec da nestanem na neko kratko vreme sa vibera, watsappa itd. npr igram igricu i nesto stigne a on izadje iz igre da bi se to prikazalo.... itd,itd
inace, videh da je sad i na MTS-u neogranicen 2g internet tako da se ni kod njih ne moze nakucati basnoslovan racun 😛
Pitaj i Apple to pitanje, oni su najduze u ovim smartfon touchscreen vodama.. Ja ne verujem oko cega su pojedinci spremni da razvuku raspravu, dve sekunde na jedan ili drugi nacin.. Daj da pricamo sto muzicki plejer ne moze da nastavi gde je stao sutra ili tako nesto konkretno..
Imate na ovom sajtu da nađete sve optimizovane, (tj.patch-ovane) igre za Win 8 telefone sa 512MB, a koje ne mogu da se nađu na WP Store.Sve što je potrebno je otključan, (dev.unlock telefon). 😉
windowsphonehub.in/category/games/512-ram-patched/
Sve cesce me iskulira headphone jack, kao da nisam uopste ubacio slusalice, zvuk ide preko zvucnika.. Recimo jednom u 10 ubacivanja, trazim po netu i izgleda da nije uobicajen problem.. Primetio sam da se mislim uopste nije desavalo na slusalicama koje imaju zlatni/pozlaceni jack.. vec samo na 'obicnim'. Da li ovo moze biti razlog ili je samo slucajnost..
edit: citam jos malo i ovo se desava na dosta razlicitih telefona, izgleda prasina ili ostalo djubre unutra.. Samo jos da vidim kako to procistiti.
Nije samo do jack-a, moze biti i do raznih kontakata koliko ima. Neke slusalice kao da nisu kompatabilne sa nekim aparatima.
Ove gore su Sony koje sam uzeo skoro i koje su odlicne, a ove dole su fabricke od telefona.. Da li moze biti zbog manje ovih proreza na Sony-jevim, a i kraci je jack za milimetar..
Treći "prorez" na fabričkim je za mikrofon, ostala dva su za stereo zvuk, tako da to nema veze. A dužina ne bi smela da bude različita, nemam pojma...
Secam se matorih dal su to bile Sony slusalice ili Nokia, nisam mogao da koristim, samo te za telefone odredjene.
Aha.. cool, al definitivno jeste kraci za milimetar, ne kapiram kako to nije standardizovano.. Gledam samo da nije problem sa telefonom, slusalice cu lako zameniti, kad se 'skoncentrisem' pri ubacivanju, uvek ih prihvati.. 🙂
Moze biti do slusalica, moje nokia slusalice nisu htele da rade na iPhoneu 3Gs, dok su na svim drugim telefonima radile.
jeste standardizovano ali je neko iskulirao standarde 🙂
Da li neko poseduje ovaj telefon sa telenor mreže i može li mi reći u tom slučaju da li je zaključan na nju ?
Ja posedujem i nije zaključan
Na sta bi trebalo obratiti paznju prilikom kupovine Lumie 520? Mislim da sam bas ovde citao da postoji neko krckanje kucista?
Ako i primetis krckanje, lako se resava ne brini, meni je malo zvakalo, sad mi je unibody bukvalno 🙂
Meni žvaće ko ludo na sva tri covera koja imam.
A da uradis ono sa malim parcicima vate sto sam kacio? Stvarno je smesan fix a nemam lufta uopste vise..
Bih, ali mrzi me :d.
Pozdrav! Uzeo sam fon konacno, u Telenoru. Na prvi pogled me odusevio. E sad, pitanje. Malo mi se greje nazad sa leve strane od kamere, ne igram igrice, ali sam slao poruke, skidao neke aplikacije. U principu, skoro svaki put kad ga koristim nekoliko minuta, malo se greje. Ne pricam o bas bas vrucem. nego mlako. 🙂 Znam da je normalno da se ugreje kada se igraju igre, ali da li se sa ovakvom upotrebom to nekom desava? Hvala.
Sve je to normalno nemas o cemu da brines, pogotovo ako koristis 3g umesto wifi...
