LG G3
pa sad da ce biti ista razlika g2->g3 kao s4->s5 bas i nece 🙂 s5 je opasno failovao, ovde po najavama postoji napredak.
Po najavama ovo je lep napredak. Glupo je komentarisati soni i napredak sa Z1 na Z2 posto su to dva telefona za sest meseci. HTC jos uvek ima neku priliku da odusevi mada to moze da se desi ako je nesto bas pogresno od onoga sto vec znamo. S5 je napredak samo ako je neko imao S2 S3 i bas bas zeli da menja tefon a lozi se na Samsung...
BjAUIbrCEAAeDYU.png:large
kakav lol 😀 nista gluplje skoro nisam video. zapravo ovo je onako ingeniozno glupo. cisto da se covek zapita kako je ovo nekome palo na pamet.
http://www.gsmarena.com/lgs_odin_chip_to_soon_go_into_mass_production-news-8266.php
According to reports in the Korean media, even though the SoC isn't too far away from entering mass production, the LG G3 won't be rocking
As you may remember, the chipset will be based on ARM's big.LITTLE architecture with four Cortex-A15 cores using and four low-powered Cortex-A7 cores. The whole thing should utilize 28 nanometer manufacturing process.The quad-core version of the chipset will allegedly pack an ARM Mali-T604 GPU. The octa-core one on the other hand, is said to sport ARM’s latest Mali-T760 GPU.
od proizvodjaca ves masina do ozbiljnog igraca u mobilnoj industriji.. putanja koju je i samsung prosao 🙂
zanimljivo je ovo G kao skroz leva tacka za prikaz trenutnog ekrana. verovatno neki LGjeva GoogleNow-olika aplikacija. inkonice su bespotreban pokusaj minimalizma kao i weather widget, koji je uz to i katastrofa 🙂 imam g pro (uskoro i g pad) ali mi se ovo nesto i ne svidja. valjda zato i furam cm11 🙂
Ovo je LG isai FL, pravljen za japanskog provajdera KDDI:
Moguće da će LG G3 biti isti, pošto je jedan developer na xda forumu najavio da će G3 imati čak 83% površine ekrana, što bi bio novi rekord.
pa sigurno ce biti slican ovome.. mada ovaj ovako preko slike deluje previse sirok,to jest duzina i sirina nekako nisu srazmerni 🙂
steta sto lg g3 nije predstavljen kada i htc m8 i s5 🙂 ovako kada ljudi vec potrose kes ili udju u ugovore za ta 2 telefona,veoma mali deo kolaca ostaje lg-u
edit : hmmm.. zanimljivo da je power dugme sa strane a volume dugmici nazad. plus sa ove slike se cini da i ovaj mob ima citac pulsa(deo pored volume dugmica)
Pa tom logikom niko nece kupiti ni S6/Z3/M8 ace koji ce se pojaviti samo 2 meseca posle G3 🙂 Tu cak G3 moze i da bude u prednosti, kao jedan od prvih ''2k'' telefona a ljudi se danas lepe samo za te podatke.
odakle ti ova info ? za z3 si upravu ali za s6 i nabudzeni m8 teze malo.. m8 i s5 su flagshipovi godinu dana, to jest do marta ili aprila sledece godine
Pa rekoše da će 2K telefoni imati minimum 5.5" ekran
Ne znam da li je to čitač pulsa ili otiska prsta
Valjda je predstavljanje 17.maja
Pa sta mislis zasto su htc i samsung izbacili ta 2 modela sa 2Gb rama? Zato sto ce S6 ili nova verzija S5 i M8A imati 3Gb rama, 2k displej i s805/10 koji treba uskoro da se pojavi.
ja u tu pricu ne verujem.. ali vreme ce pokazati 😀
Inače, debljina je navodno 8.2mm, a kamera 13mpix, mada će možda da idu na više, još uvek se ne zna
G3 izlazi Maj/Jun ne znam ko ti je rekao da ce Samsung da izbaci naslednika za 3m? Da si rekao Note 4 pa hajde ali S6... svasta.
G3 ce se ocigledno pojaviti u julu tj tad ce poceti da se prodaje a Samsung i ostali sigurno nece cekati april sledece godine da izbace telefone sa 2k, novim snapdragonom i slicnim tripovima. Moja procena da ce poceti da se prodaju krajem septembra/pocetkom oktobra i to nije razmak od ''3 meseca''.
Samsung ce imati Note 4. Nikako naslednika S6 ove godine. Sanse su 1%.
Te razlike u procesorima su toliko jadne, da je malo komicno ocekivati novi flagship za svaki procesor, tj. svaki overclock onog prethodnog.
Inace telefoni sa S810 izlaze tek pocetkom 2015-e.
Истина,то ће бити најзајебан 64бит снапдрагон.али се онда поставља питање шта ће гоогле гурнути у н5 2014 ( новембар ове године ) пошто ће са њим и изаћи 64бит андроид. Углавном биће занимљиво
Da li jedino meni telefoni sa ovako malim bazelima izgledaju mnogo gadno?
To sam napisao i u slucaju onog sharpa sa najmanjim bezelima, da izgleda cudno u najboljem slucaju. Ne treba preterivati, S4 bezeli su normalni, od telefona tog oblika. Pa i S5. Od ovih coskastih.. pa npr lumia 930 a i Z2 moze da prodje.
Ja nemam nista protiv da drzim parce ekrana u ruci ali to nije izvodljivo jer se time gubi vise nego sto dobija. U ovom slucaju (slika koju je okacio strider) gubi se front kamera sto je bezveze, pogotovo sto taj gornji bezel nije toliko ni bitan (ukoliko neki genije ne stavi power button na vrh kao u slucaju M8).
Bezele sa strane valja smanjiti sto vise, jer se time dobija veca povrsina ekrana bez da se puno kvari ergonomija. Jeste da ce se u tom slucaju lakse razbiti ekran ali je to nebitno, jer ce se razbiti ma koliki bezel stavili. Jedino me kopka onaj ekran na LG Flex, jel ima neki drop test tog telefona? Trebalo bi da je plastican ekran, samim tim otporniji na lomove od ovih standardnih.
Po pitanju kamere najvise mi se dopada resenje sa Oppo N1, samo sto je mnogo kabasto. Kada to smanje i nadju nacin da isto tako smanje budzu od pico projektora onda cemo imati next gen smartfone.
