La.Prestige
Uh, najezim se kad cujem da neko kaci 300w graficku na molexe. Ja ne bi smeo ni onu od 50w zbog veoma loseg iskustva sa molexima.
Reci u čemu je problem, da znam, jer mi je do sada sve radilo kako treba, čak i sa slabijim napajanjima.La.Prestige
Gde to piše, nisam našao taj podatak, evo su specifikacije od napajanja?pogledas na napajanju koliko ti pise da moze da izvuce za molex grane i sve ce ti se samo kasti
Molexe koje koristim su što stužu uz sappire grafike (Slika), po mom mišljenju su veoma kvalitetni.
Nikad nisam imao problema sa bilo kojim konektorima, rudarim godinu dana
MSI radi na defu, nisam još uvek obarao napon na grafikama, planiram to već 6 meseci, ali nikako da signe na red.
Po specifikaciji napajanje može da isporuči 54A/648W na 12V grani
Ne leži vraže, sad sam našao kod mene jedan problem.
Stigla mije jedna 270x , pa sam morao da pravim drugi raspored.
Na jednoj ploči LC Power 6650 tera jednu MSI HD 7950 Twin Frozr III Boost OC i na drugom napajanju GPS-700A8 ista MSI HD 7950 Twin Frozr III Boost OC i Asus 7850 1GB i sve radilo, kako treba, danas zamenim 7850 za SAPPHIRE HD 7950 i mašina zakuca posle 2 minuta.
Ovo napajanje GPS-700A8 ima 2x8pin plus 2 molexa, tako da je u prvom slučaju MSI HD 7950 vezana direktno na 2x6pin, dok je Asus 7850 išla preko molexa. Posle zamene stavio sam SAPPHIRE 7950 direktno na 2x8pin sa napajanja, a MSI HD 7950 je išla preko molexa.
Kad mi je zabola mašina, probao sam samu MSI HD 7950 da radi preko molexa i ne može, mašina kuca.
Kako je moguće da single rail napajanje ne može da izvuče grafiku od 300w(mada nema ni toliko) preko molexa
Isto to napajanje tera 280x(direknto) + 270x(preko molexa)
Raspitivao sam se i ja oko Corsair RM1000, pa dobio ovde od iskusnijih kolega za rudarenje odgovor:
Samo prenosim, ja sam odustao od istog. Ipak ovo gore bih dobro proverio na netu i ako se odlučiš da ga uzmeš proveri koja je verzija.
+5V & +3,3V combined: 120W
mene zivo zanima kako sa napajanja moze da se procita koliko izvlace molex "grane"? ja sam 99% siguran da molexi vuku istu struju kao i PCIe konektori sa 12v grane. Inace retko koje napajanje od 700w ima 4 PCIe konektora tako da svi koji na rigu imaju 4 x 270X moraju neke da kopcaju preko molexa jer je *****ski kupiti 2x CM b700 za 4 x 270X.
Jedino dostupno napajanje (na odgodjeno placanje) mi je TT 730W SE 80+.
Moze li 2x270+5770 na njega.
to ti je 2x 185w + 75w u max varijanti plus ostatak sistema
Na to moze sigurno i 3 x R9 270, a verovatno i 4 uz neki undervolt.
Vecita tema.
Nova serija ekstendera nova problematika...
PCIE 1.0 spec specified pin B3 as reserved. Pin B3 was changed to 12v with 1.1 spec in March of 2005. If you are mining with a 1.0 spec card, x850 or lower, do not route B3 to molex (Use A2,A3,B1,B2 only). The instructions above are valid for all pci 1.1 - 3.0 spec cards(x1800 and above).
Mnogo mi je 125W za 5770, ima samo jedan 6pinac, koji je max 75W, oćeš da kažeš da vuče još sa ploče 50W
Brine me to sto je na sekirici u testu (ako se sjecam) napisano da se napajanje ponasa kao neko od 550W!?
Ili je to bez "SE"?
Izludeh zbog temperatura, dok mi kolega Apple ne isflesuje biose surdukno sam masinu napolje na terasu da radi (najtoplija kartica 70 stepeni; temp napolju 7 trenutno)!!..valjda nece kisa padne u po noci vcrs 😀
