Vertcoin [VTC] (Scrypt-N)
  • Začetnik teme Začetnik teme mige
kopajte druge isplativije valute pa menjajte za ovu :d
manje se nervirate a i dizete mu cenu
Skinuti sa ove strane novi cgminer
Na moje 270x ide ovako setovanje u cgmineru
--auto-fan --intensity 13 --thread-concurrency 9000 --temp-target 70 --temp-overheat 85 --temp-cutoff 95 --gpu-engine 1120 --gpu-memclock 1480 --gpu-powertune 20 --no-submit-stale -g 1 -w 512 --lookup-gap 2 --gpu-vddc 1.101
Svaka daje 172-3 Kh/s sto daje po njihovom calcu 5.233 VTCa na dan za 4 x 270x, trenutno malko vise od kerica ali dobro je znati da radi.
Krenuti sa 11 intensity pa podizati dok nepukne.
thread-concurrency sam sa 16000 oborio na 9000 i radi, sad nemam vremena da se bavi sa finim stelovanjem, da vidimo oce li raditi celu noc.
Kopam ovde i da znate nece svaki bazen da mi radi, ako nece pa nece probajte drugi.
Zakucala mi masina posle 4 h rada, jedino je restor povratilo, cak mi pojelo i sva setovanja 🙂 ni 1 ceo nije iskopalo.
Olabavio sam malo setovanja, nadam se da sad nece da zakuca, 4x270x daje preko 5 novcica za 24h i to je jos uvek vise nego kerici.
so far so good
bat
color 02
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
C:\AA\cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum.vtcpool.co.uk:3333 -u bonzobgd.2 -p x --no-submit-stale --auto-fan --intensity 13 --thread-concurrency 9000 --temp-target 70 --temp-overheat 85 --temp-cutoff 95 --gpu-engine 1080 --gpu-memclock 1420 --gpu-powertune -20 --no-submit-stale -g 1 -w 256 --lookup-gap 2
--gpu-vddc 1.101(napon je na 1.63 ali morace ionako da se radi na biosu )
Radi mi i cpu miner
Sa cela 3kh/s :d.
CPU mineri, koji je naj bolji processor.
Probaj http://vert.bitcrush.info
i setovanja za 270x TC 14208, intesity 18, 1100/1500 te 270x daju na ovim klokovima oko 215 kh/s, ali meni puca driver, tako da je na def 1100/1425 i daje 195kh/s
Za 8 sati 99.45% accepted.
Moje powercolor nece jace. TC 9200....... 4 karte 666 K :-devil-: .....
Registrovan sam bio na vert.bitcrush.info ali za njega sam mislio nece pa nece 🙂 .
Ustvari kod mene nece vert.bitcrush.info:3444 a radi eu2.bitcrush.info:3444 :S: sada sam provalio, i 10x je jaci pool.
Pogledajte prilog 135145
so far so good
bat
color 02
Kod ove karte sam primetio, bar na ltc, da isto kopa sa 1500memclock i 1250memclock dok sa 1420 kopa manje.
Kako si uspeo da smanjis napon gpu-a?
TRIXX do 1.63v i to mi pokazuje u cgmineru i trixxu ispod ni da cuje ma koliko stavljao, ovih dana cu se pozabaviti biosom.
Na 1500 mem mi puca sve, stavio sam na 1400 da mirno spavam. Sutra cu da se zezam i da probam to sto pises na vert u. Ne jurim brojke nego stabilnost, nije mi rig blizu tako da ako pukne ima da se cimam da ga restartujem.
Jesi pogledao sa GPU-z koliki je stvarno napon? To sto ja stavim u Trixu nema veze, gpuz i dalje pokazuje 1.206v.
Ae ako nadjes nesto dobro za ove grafike javi mi na PM.
Moze pomoc? 🙂
Hash/s je jako mali u poredjenju sa ostalima a i sa onim sto ispisuje cgminer. U pitanju je R9 280x. Sta radim pogresno? Evo slike:
imaš milon hw errora tj praktično ne šalješ šerove, zato te pool vidi ovako.
koji su klokovi?
Klokove nisam dirao. Sve na fabrickim podesavanjima.
Probacu da se igram sa parametrima malko vise pa cu videti...
Evo ovako: igrao sam se sa podesavanjima i bili ste u pravu problem je pravio intensity. Stavio sam ga na 12 i proradilo je odmah (nema vise HW gresaka). Citao sam temu na bitcointalk forumu i probao razna podesavanja. TC radi samo na 4096. Sa raznim podesavanjima uvek je cifra bila oko 210 - 220 kHash/s a onda je u jednom postu pisalo da ova vrednost zavisi puno od brzine sistemske memorije. Nesto bas ne verujuci, povecao sam sa 1600Mhz na 1866Mhz i dobio bolji rezultat! Sada radi na oko 275-280 kHash/s. Pre toga mi je cudno bilo jer lik sa istom ovom grafickom dobija malo iznad 300kHash/s.
Opet ja 🙂
Probao sam na dva poola i isto se desava - samo na pocetku pojavi nekoliko confirmed novica i to je to. Ostavio sam da kopa dva tri sata ali i dalje isto. Jel neko zna mozda u cemu je problem? Evo slike:
Opet ja 🙂
Pogledajte prilog 135284
bitcrush.info ima oko 8 minuta po rundi i oko 75x je brzi od tvog pula 8 minuta x 75 puta ima da se nacekas.
Probaj navedeni pool i javi.
Powercolor 270x
smanjen napon na 1000mV
Kod:
-I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 13552 --lookup-gap 2 --temp-target 70 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1250
202-205 Kh/s
Powercolor 270x
Kod:
202-205 Kh/s
Moze li malo objasnjenje oko promjene biosa i koji bios da skinem? Imam istu takvu.
I koje klokove postizes na scrypt, meni 1060/1475 daju oko 450kh/s dok 1130/1500 daju 480 kh/s ali puca driver...
^ jel si probao powertune da dodaš? meni je sapphire isto pucao na tim klokovima ali sa powertune 20 radi.
+20 i puca, dok na ultracoin radi normalno...
Edit-ovao sam postojeći bios karte. Sačuvaš iz GPU-Z, otvoriš iz VBE7, promeniš napon na performance #0, flash-uješ sa AtiFlash
Kod:
atiflash.exe -f -p 0 bios1.rom
-p 0 - prva kartra
-p 1 - druga karta
Ne smem sad da napucavam, trenutno dve rade na Corsair VX450.
Tako nešto sam probao za scrypt, 1120-1130/1500 i beše oko 480.
Ali ne može dugo, cenim da se pregreva memorija.
Za scrypt držim 1060/1250, bacaju po 454 Kh/s.
Koliki je ASIC quality na tvojim kartama i sta se desava ukoliko spustim previse mV?
Sacuvao sam orginalni bios.
A kad pokrenem atiflash dobijam ovo
Treba ti atiwinflash ako ćeš iz windowsa flešovati
Temp 65, rpm 2100, mV 1000, 1060/1250, 440 kh/s, TC 15504, I 18.
Prije je bilo temp 70, rpm 2500, mV 1206, 1060/1425, 460 kh/s, TC 15504 I 18.
Za sad je vise nego dobro, igracu se malo sa podesavanjima, cisto da zaokruzim na 450kh/s. 🙂
Hvala na pomoci!
