Kittehcoin - MEOW
  • Začetnik teme Začetnik teme majsta
majsta
Posljednjih mjesec dana najprofitabilniji coin.
Coin je lansiran negdje polovinom decembra ali se nije nesto proslavio.
Posljednjih desetak dana sam se prikljucio novom razvojnom timu i pokusao da pomognem.
Excange je na CoinedUp - u i kotira veoma dobro sa tendencijom rasta.
Pool na kome sam trenutno:
http://kitteh.247mining.com
Scrypt-mined, 30 second Block Targets, 1 Hour Diff Readjustments
Total of ~ 50,000,000,000 coins.
Special reward system: Random block rewards with a minimum 1,000 MEOW per block
Blocks 1 — 200,000: 1,000 - 100,000 MEOW Reward
Blocks 200,001 — 400,000: 1,000 - 50,000 MEOW Reward
Blocks 400,001 — 600,000: 1,000 - 25,000 MEOW Reward
Blocks 600,001 — 800,000: 1,000 - 12,500 MEOW Reward
Blocks 800,001 — 1,000,000: 1,000 - 6,250 MEOW Reward
Blocks 1,000,001 — 1,200,000: 1,000 - 3,125 MEOW Reward
Blocks 1,200,000+ — 1,000 Reward (flat)
Пребацио својих 2,2 мх-а. Можда и буде нешто од овога 🙂
ali ovaj luckyminers pool ima 70 i kusur % mreže...
Imao sam 300k u decembru i prodao sam za 3 puta manju cenu od trenutne. Imao sam i mnooogo doge u decembru. Ne ulazim na menjacnice narednih mesec dana, samoubijam se sa spretnom trgovinom 😀
savesni pool admin 😀
Haorenya - check your emails now (spam folder to) ! Your account will be blocked in 15 minutes time if you do not point of your speed elsewhere!!!! We need lose speed! Account blocked
Ма где... Краду само тако, него немамо другог избора. Лаки мајнерс је био 5 пута бољи, тестирао сам данас. Ово на дифу 3 не налазимо блок 34,5 минута...
jel kopa neko ovo i gde?
ovaj pool iz prvog posta je jak ali luck je mu 135-145%, ne dobije se ni blizu kao po kalkulatoru...
ja kopam na taj pul iz prvog posta daje tacno koliko treba problem je sto je narastao diff za dva dana od 5 na 25 inace ima bas finu cenu
Ne može nikako da daje koliko treba kada mu je luck 140%... A ne možeš ni da znaš koliko treba kada je random block reward
Cena je bomba, ko je štekao dok je diff bio 3 4 5 sad se samo smeška 😀
jel ima neki kalkulator za ovu valutu, ne mogu nigde da nadjem, a zanima me kolko donosi?
Dok je diff bio 4-5, donosio je mnogo. Sad s diffom 25 donosi samo dosta.
Jesam na 247 ali moje masine vise nisu za ozbiljnije igranje 🙂
Sad su farme usle u ovu pricu i jedan multipool sa kojim smo se citavu noc borili. Naime vlasnik poola je izgleda imao namjeru da dampuje ogromne kolicine ali smo mu objasnili da to nije pametno. U prevodu iznapadao sam ga ko malo dijete koje u prodavnici navali da mu mama kupi najskuplju cokoladu 🙂
ko je zajahao, hashcows?
ubija me ovaj pool luck...
Da hashcows je poceo da pravi probleme ali za sad je sve OK.
čini mi se da sam vlasnika tog pula video na nekoj temi na btctalku i delovao je normalno... u fazonu ako je problem neka mi se dev javi na pm i rešićemo, nije nam cilj da ubijamo novčiće
mada ovde srećom diff retarget nije predugačak pa ne mogu da ostave sitne rudare predugo sa ogromnim diffom kad pređu na drugi novčić
Nema tu sta da se rijesi kad njegov pool poceo da kupi milione coin-a na sat. Sve da kaze da je ok i da kaze da ce dampovati 1% u stanju je da unisti bilo koji coin cak i sa tim.
što se cene tiče da, ja sam mislio na kopanje...
e tako se to radi. drugi puta nam pomeni takve avanture:wave:
mene je smuvao onaj catcoin pa sam totalno zaboravio na meow
previše toga ima
Ako pogledas kad sam otvorio ovaj topic vidjeces da sam dao pravu informaciju u pravo vrijeme 🙂 Sta ja mogu sto me niko nije shvatio ozbiljno 🙂
otvorio si temu 24 tek a tad je dif bio preko 4,5
ipak je taj gazda poola bacio kolicinu na menjacnicu ko sto ste pricali da nece
sinoc sam prodao po 99 sad je cena 63 i pada
Ја сам тог првог дана са 2.2 мх-а накопао 400к 🙂 Сад је цена 86 сатошија. Видећемо шта ће бити.
Kad sam otvorio temu diff je bio 2.2, ne vise.
Ne mogu oni diktirati cijenu drasticno zato sto niko od njih vise ne moze da iskopa vecu kolicinu tako da niko ne treba da brine.
NEW COIN SPEC!!!
We will be changing the coin spec to improve the health of the coin, the blockchain, and repair damage done from the faltered initial launch. We are also doing this to avoid blockchain-bloat and other issues we've learned about from DOGE. Here is the new spec, this IS NOT YET IN EFFECT, will take effect 2/3/2014 with the relaunch.
Coin Type: Scrypt
Block Target: 60 seconds (increased from 30s)
Difficulty Readjustments: 1 hours (unchanged)
Total: 25,000,000,000 coins. (reduced from 50B)
Payout Schedule:
Blocks 1 — 200,000: 1,000 – 50,000 MEOW Reward
Blocks 200,001 — 400,000: 1,000 – 25,000 MEOW Reward
(schedule halving occurs here, note block distance change in reward schedule is every 100k blk down from 200k)
Blocks 400,001 — 500,000: 1,000 – 12,500 MEOW Reward
Blocks 500,001 — 600,000: 1,000 – 6,250 MEOW Reward
Blocks 600,001 — 700,000: 1,000 – 3,125 MEOW Reward
Blocks 700,001 — 800,000: 1,000 – 1,561 MEOW Reward
Blocks 800,001+ — 2,000 Reward (flat)
Total Block per day: 1440.
