Gasi mi se kompjuter...
Voste995
Cenjen
Kada igram neke igrice, kompjuter mi se ugasi iznenada. Na leto se gasio ponekad i dva puta dnevno , ali sada kada je hladnije dosta je redje, ali poslednji put je bilo pre 2 dana(posle 2 meseca). Zeleo bih da pitam sta je problem, jer zelim da ga resim sto pre, ne mogu vise da podnesem to gasenje. Hvala unapred.
ocigledno je da ti se pregreva cpu. otvori racunar i izduvaj sve ventilatore od prasine dobro
Danas sam pogledao na core tempu, prvi core imao je temperaturu 98C , a drugi 90C. Znam da je to mnogo, ali zelim da znam da li ovo gasenje ima neke veze i sa napajanjem?
To nije mnogo. To je u tri lepe!
Očisti kuler na procesoru, pa da gledamo dalje. 😉
Niko ovde nije vidovit pa da ti kaze tacno. Nisi naveo ni koji CPU ni koji PSU nemas ni u potpisu... Verovatno se gasi jer ti se procesor pregreva. Skini vent sa hladnjaka i ocisti ga, skini hladnjak sa procesora i ocisti ga i zameni termalnu pastu i tjt. Ako ne znas sam pitaj nekog druga ko se iole malo bolje razume da ti uradi ili odnesi u servis da nesto ne zeznes sam .
Mnogo bi lakse islo kada bi znali o kojem procesoru i napajanju je rec.
100 stepeni je sigurno uzrok gasenja,ne znam kako si to podesio u biosu
ali cudi me sto se ne gasi pre tih 100.
PCU je : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2.70 GHz. Za napajanje ne znam pogledacu sutra kad otvorim kuciste.
Pa taj ti radi 30 stepeni vise od max radne. :d
Nemoj to da ukljucujes dok ne ocistis kuler i zamenis termalnu pastu.
Koliko dugo ti se to desava?
Pogledaj voltazu proca prelazi li 1.35v.
Ovo gasenje je pocelo na leto i bilo je veoma cesto, svakog dana po jedan-dva puta. Sad kad je zima nije se desavalo do pre dva dana. Ako je voltaza oznacena kao VID to je 1.4000V.
To je mnogo udi u bios i rucno promeni na 1.3v
Pa pogledaj temperature.
Mozes i na 1.25v ako imas mogucnost.
Iskljuci i amd cool and quiet u biosu.
Prvo smanji na 1.4v,pa ako radi onda probaj na 1.35v, sumnjam da ce raditi stabilno na 1.3v...
Ako se gasio po 2X dnevno od pregrejavanja, a nije očišćen i promenjena pasta, verovatno je oko procesora popalio kondenzatore. 😡
Evo danas sam upravo zavrsio ciscenje kompjutera iznutra, temperatura je posle 5 minuta za prvi core 65, a za drugi 60 stepeni. Hteo sam u biosu da smanjim voltazu, ali ne znam sifru pa me zanima kako da vidim koja mi je sifra.
resetuj BIOS preko džampera na ploči, onda ti ne treba password 🙂
manual potraži na netu za tvoj model ploče (ako nemaš manual)
Obavezno iskljuci i amd cool and quiet pa tek onda smanji napon procesora.
Nasao sam dzampere, samo mi recite gde mi se nalazi u biosu to amd cool and quiet.
Nece nikakvo ciscenje da ti resi problem !!! skini cooler,kupi krstenu pastu,promeni je,promeni napajanje i cao...
Jos jedna stvar,odradi default u biosu,nemoj overclockovati procesor i ne spustaj napon ispod default-a...
Slikaj bios sve stavke da ti se objasni dalje...Ili me kontaktiraj na pm pa cu ti preko skype-a sve detaljno objasniti.
Vec sam ocistio kuler i skinuo procesor i zamenio pastu, kuciste celo usisao, kompjuter mi se nije gasio od tada , i temperatura je pala i sada ne prelazi 70c, sada jos samo zelim da smanjim tu voltazu procesora, ali me muci BIOS jer imam tu sifru pa zelim preko bumpera da ga resetujem samo sto mi to nije bas najjasnije kako se radi. A posle cu u BIOS-u da uradim i ostale bitne stvari.
Izvadi strujni kabl iz kucista, izvadi bateriju (na ploci), pritisni nekoliko puta dugme za "paljenje", vrati bateriju i trebalo bi da ti je bios resetovan
