Stigla mi zamjena za Toxic 280x (nije crkao, 100% ispravan) u vidu ASUS 280x TOP :zgran:
Nebo i zemlja razlika kuleri, 15C niza temperatura na 50% obrtaja (~1800o/m za razliku od 75% @3500o/m).
Prodao sam 7790 (WoT grafa) i uzeo Sapphire 270 (bez X) i onako na "prvu" baca oko 400KH/s.
Znam da moze bolje ali se poprilicno zagrijava, za cas ode na 70C.
Nisam nesto puno cackao oko nje jer nemam vremena :/
KOliko ste najveci stabilni hash rate imali za 280x kartu ..na jednoj sam uspeo 760 da izvucem dok na drugim i ako su skroz iste karte ne mogu vise od 740 sa istim podesavanjima
270 na 1050/1500 treba da daje 440+, a to sto se zagreva je normalno, ipak je to karta "srednjeg" segmenta.
ja iskreno nevolim forsiranje po svaku cenu. Moze to 760-770 ali nije "zdravo" na duze staze. Nemoj po svaku cenu siliti zadnji khs iz karte.
Jeste, krilca ventilatora djeluju kao da ce svakog casa da se razlete kao geleri :)
Pokusavam da joj nadjem neka podesavanja za 410-420KH/s a da ne prelazi 65C.
(i jos muzicku zelju imam :))
edit: Zanimljivo je da kada sam ubacio ASUS 280x TOP, kod obe Dual-x su se povecale temperature za 5C za GPU i 10C za VRM!?
Ja sam imao problema sa stabilnoscu kartica i ispostavilo se da je kabal od napajanja los tj previse je tanak pa se zagrijavao. Stavio sam kabal koji je dosao uz napajanje i sad je sve ok.
Jesi probao da promjenis memoriju na ploci mozda ona pravi problem?
pipam redovno kablove i svi su hladni, memoriju nisam, videcu sad to
Ako nekom nesto znaci moja podesavanja za asus R9 270 su 1125 - 1500 - 1215 (def napon), tc 8000 - I 19 - worksize 256.
Na tim podesavanjima mi bacaju oko 475 khash/s.
Kopam preko guiminer scrypt alpha.
Pozdrav svima
Naime hoću i ja da krenem u mining. Nasao sam u šturoj ponudi Asus R9 280X-DC2T-3GD5 al V2. Planiram 3 komada, na plocu Gigabyte GA-H61M-DS2H rev.2.1, neki Pentium procesor, pod win 7 za početak. Interesuju me po vašem iskustvu preporuke, da li je ovo OK, tj da li su karte "best buy" za ovaj cenovni rang (druga opcija bi mi bila sapphire dual-x) i da li će za ove 3 karte biti dovoljno chieftec od 1000w ili da idem na 1200W CHIEFTEC BPS-1200C?
Hvala
Pozdrav svima
Hvala
U kojoj radnji si nasao ako nije tajna ..ja sam sve zvao i svi mi rekli imacemo "krajem meseca" a sa 1000wati ces tesko sve 3
Koje su ti temp....?Po meni je to mnogo za 270-icu za 24/7... cedis je do krajnjih granica....
Evo sad su mi npr. sve tri na 478 khash/s a temperature su im:
65.0°C pri 52% vent (oko 2000 rpm)
61.0°C pri 46% vent (oko 1850 rpm)
61.0°C pri 49% vent (oko 1800 rpm)
Meni je malo cudno sto je na jednoj 46% 1850 rpm, a na drugoj 49% 1800 rpm.
Kartice su kupljene zajedno u istoj radnji i istog dana.
Moze i SS ako treba.
@Demios okani se tih gigabyte ploca,gore vodovi od 24 pin,jedino asus h61,ako ides na r9 270.za 270x i 280x moze ali oce da budu musicave
Moja Safirka bi na tim klokovima i naponu izgorila ko cigara
Napon je zakljucan i ne mogu da ga menjam.
Imam i dve sapphire, danas sam probao da ih prikljucim ali mi onda prepozna samo jednu asus i obe sapphire, znaci 3 od ukupno 5 kartica, tako da nisam isprobao koliko daje sapphire i koje su temperature.
Na def taktovima daju nesto malo ispod 400 khash/s, a asus na def daje oko 405 khash/s tako da bi i sapphire trebao da prebaci 450 khash/s lagano.
i dalje se drndam sa hebenim rigom, sve isto osim rama i cpu-a i nece da radi, radi i posle nekog vremena pukne jedna karta i kresuje ceo cgminer posle pustim opet a disablujem kartu koja je pukla onda puca druga, i tako redom, isto i sa gui, probano sa jednom kartom u rigu, undervolt, stock volt, underklok, mining klok, menjani driveri, na kraju reinstaliran windows, napajanje je cm b700 x2 i 3x 280x
Probao si sa jednim jačim napajanjem?
Pitanje za ekipu koja izvlači oko 400Mh/s. Ako imate 4 takve grafičke karte, neračunajući troskove, kalkulatori kažu da 1600Mh/s na danasnji dan zarađuju oko 0,36USD dnevno. Gde je tu isplativost?
na tom rigu sam imao seasonic 1050W terao 4x 280x, undervolt i underclock, sad imam cm b700 x2 i 3x 280x, sve sam raskacio i probao i cak sa cm b700 i 1x 280x i isto se desava, na drugom rigu imam tt730+cm b700 i bez problema teraju 4x 280x, zato me buni sve ovo, jedino da kupim jos jedno napajanje da probam kako se ponasaju pa ono sto je bilo problematicno da zavrljacim kroz prozor, ako otkrijem uopsta sta je,
vec vidim kako narucujem drugo napajanje a ovo ide u oglase, i tako ko sta radi samo budzim nesto :p
otprilike karte pucaju kada bace izmedju 100-200shera
drugi rig mi se ne dira jer radi
Da nisi pogresio kalkulator? :D
Po tom kalkulatoru nije isplativo. Promeni kalkulator :). Ili proveri sta si ukuco ponovo. Negde gresis.
Da, za BTC je kalkulator. Vi verovatno pricate o Litecoin-u?
Bas tako. LTC se rudari grafickim karticama, posto je trenutno negde oko 28.7 puta isplativiji od BTC-a, sto znaci da ta masina od 4 graficke koja daje 1600 MHash ~ 1600 Khash = 9.55 $ dnevno. BTC se vec odavno rudari samo ASIC-ima.
chek, jel rade ili ne rade?
generalno rekoh, ja ne shtedim ni nachemu pa ni na plcohi, ali vidim ljudi masovno uzimaju i te sirote plojke od 35e, i kao radi sve u shesnaes'
samo sam pitao informativno, mozda za buduce rigove....
A u prostoriji gde je rig 10c...
Saju rade vec godinu dana mozda... meni 15-tak dana.
Saj gresim li?
