Skoro tacno 7god kasnije, ista meta isto odstojanje :d tema ista, uticaj ovekrloka procesora na gaming performanse... Trenutno je aktuelna 3080 karta, tema je koliko jezgara i koji oc je dovoljan da nahrani ovu kartu, kako izborom pravog procesora ili ovreklokom izbeci misterioznu pojavu bottleneck
Kao i pre 7god tako i ovaj put bez obizra sto AMD trenutno dominira u CPU segmentu, baza je intel platforma i nvidi-a karta... Jednostavno ne zanima me brend koji zablista jednom u 10god na 6 meseci i posle tavori i postoji tek da bi intel imao konkurenicju, kad se sve sabere i oduzme to je bas tako. Govorim o sirovim performansama a ne odnos cena performanse, normalno da ce amd uvek da nudi nesto vise za manje para kad ne moze da parira intelu u svim segmentima, to se sada okrenulo al aj da vidimo koliko ce da traje
Ovim testo izmedju ostalog pokusao sam pomocu i9 7920x da simuliram cesto pominjani 6700K koji je navodno bottleneck cak i za RTX 2080, a po tim pricama RTX 3080 bi se verovato osusila pored ovog procesora
Naravno da to nije istina, a ko ima ozbiljnih problema sa ovim procesorom to sigurno nije do procesora... Problem moze da bude sistem, ostatak hardvera, a najcesce je u pitanju OC po sistemu odvrenem pa ako udje u win to je to :d a nije jer ima jedan zanimljiv bag koji moze da se desi kod takvog "overkloka" zbog kog se sistem nikada ne rusu, sve navodno radi, a zapravo nista ne radi kako treba... Kada se kartica poput 3080 ubode u takav sitem koji je i dobro utegnut na granici hardvereski prihvatljivog za tu kartu, CPU zauzece je uvek preko 80% a najcesce 100% to je situacija u kojoj zbog dzovanskog overkloka jezgra trotluju, trutluje igra, secka, nema dovoljno FPS-a i onda te junose pocnu po forumima da prde i kmece kako imaju bottleneck i bal bla bla, kupe 10900k ponovo mesarski OC ali zbog mnogo jezgara zauzece gotovo nikad ne bude preko 50% i onda su srecni, a da su malo pametniji bili bi srecni i sa 6700k samo sistem treba pretestirati na pravi nacin a ne ako ga vec i testiraju prime95 bez avx pa posle bottleneck :d Poneta ovog uvoda je da ne slusate gluposti kojekavih idjota po stranim forumima nego zdrav razum i malo se potrudite oko hardvera sa kojim radite kako bi na pametana nacin iz tog hardvera izvukli maksimum. Ko ne zna neka pita nije spramota, a ne posle da lupeta gluposti po forumu i nesvesno obmanjuje manje informisane clanove i posetioce foruma.
Bottleneck... Mozda je cak i ovaj i9 7920x u odredjenoj meri bottleneck za 3080, da li je ili nije to ce tek da vidimo za desetak dana kada stigne najbolje od intela i9-10980XE, znaci tek ce mo videti da li je noviji procesor koji je baziran na istoj arhtekturi kao i i9 7920x nesto bolji u praksi zbog optimizacije, i kolika je zapravo ta optimizacija kada su u pitanju gaming performanse.
Da pomenem mada mislim da je to suvisno naglasavati... Sistem na kome je ovo radjeno detaljno je pretestiran, CPU perfomanse su takve kave treba da budu za ovaj procesor, znaci sitem je hardversko/softverski uteknut ko pracka.
Svaki testo je ponovljem po 2,3x a ostavio sam najbolji rezultat od svakog pojedinacno tako da su krjanje cifre najbolji rezovi. Sve imam screenshot-ovano ali posto ne mogu sve da postavim izbacicu samo rezultate screenshot-ove hardverskog podesavanja, sve je radjeno juce dok nisam uradio komplet sve da bi mog da izvedem pravilna i sto tacniji zakljucak.
Rezolucija 1440p u skaldu sa 2021 godinom i kartom koja je u testu, sigurno niko nece da koristi HD rezoluciju sa 3080, ta karta je tu zbog max podesavanja i sto vece rezolucije tako da to sto ce u HD rezoluciji pokazati vecu razliku jaci sistem nije relevantno za ono sto nama zapravo treba.
Na osonovu ovoga sto sam radio sa igrama koje sam mogao da pretestiram na koliko toliko relevantan nacin jer imaju u sebi benchmark, mogu da kazem da je za 3080 cak i 6700K dobar izbor a pozeljno je imati 6c/12t, ili samo 8c sa sto vecim overklokom, 4ghz je sasvim ok, 4.5ghz idelano a sa 5ghz 6c/12t, ili samo 8c procesor izvlaci iz grafike maksimum u svim situacijama sa igrama koje su trenutno aktuelne, Sve preko toga je visak snage koja ce mozda da se iskoriti u nekim naslovima koji tek treba da se pojave, ali pre bi reko da ce neka nova cpu arhitektura da donese benefite nego optimizacije aktuelne koja vec godinam unazad postiji.
Jos nesto je bitno da pomenem... Tokom testa kako sam dodavao jezgra cpu zauzece je sve vise padalo a karta je potpuno prodisala u kombinacije 6c/12t, ili samo sa 8c, prodisala sa jos mnog CPU snage u rezervi.
Ovo je jedini scenari u kome se pojavio bottleneck vredna pomena...
4400 4c HT OFF
3DMark GPU - 17266
Assassin's Creed - Odyssey -
58
Borderlands 3 -
103
Far Cry 5 -
113
Far Cry New Dawn -
97
Metro Exodus -
95
Shadow of the Tomb Raider -
104
Superposition Benchmark - 82
Na istom kloku samo HT ON znaci 4c/8t situacije je vec daleko bolja...
4400 4c HT ON
3DMark GPU - 17732
84
Borderlands 3 -
106
Far Cry 5 -
115
Far Cry New Dawn -
99
Metro Exodus -
100
123
SIMULACIJA 6700K DEFAULT
4000 4c HT ON
3DMark GPU - 17719
82
Borderlands 3 -
104
Far Cry 5 -
111
Far Cry New Dawn -
93
Metro Exodus -
94
118
SIMULACIJA 6700K oc 4.8ghz mada sumnjam da taj cpu moze da se potera na 4.8
4800 4c HT ON
3DMark GPU - 17698
86
Borderlands 3 -
105
Far Cry 5 -
122
Far Cry New Dawn -
102
Metro Exodus -
100
125
Na sve ovo radi poredjenja rezlutati koje pravi full otvoren i overklokvan na 4.4ghz i9 7920x, iste rezlutate pravi sistem podesen 6c/12t, ili samo 8c, mogu i te rezultate da objavim ako nekome znaci.
4400 12c HT ON
3DMark GPU - 17773
87
Borderlands 3 -
106
Far Cry 5 -
137
Far Cry New Dawn -
112
Metro Exodus -
104
146
