To napajanje ima 68A odnosno 816W
Ako TDP za 280x - 250w x3 = 750w Ostaje ti vrlo malo za ostale komponente.
Ovaj model bi ti najbolje odgovarao :
RS-A00-SPM2-D3
Sve isto samo malo jace. Ne znam kolika je razlika u ceni, ako nije velika, isplati se doplatiti.
Hm ... tesko je naci napajanje sad. Koje je ovo sto si napisao, daj neki link, da ga ne guglam sad preko fona.
280x ne bi trebalo da idu preko 230w, zar ne ?
Poz
nije problem doplatiti, problem je naci, i ja sam to napajanje trazio Cooler Master Silent Pro M2 1000W RS-A00-SPM2-D3 za 3x 280x i nema bato nigde
Jedino ako su nove 280x sa Tahiti XTL cipom, onda bi to moglo da radi bez problema. Navodno njihova potrosnja ne bi trebalo da prelazi 200w. Ako je to tacno, onda se uklapas i sa tim 850w napajanjem. Uvek mora ostati neki "headroom".
Kačio sam već... Možda je ova ga ekstrem ali pogledaj i 7970 gde su, to je to...
Pa sad nesto razmisljam... ako vanguard 1000 gura 4x280x onda bi ovo M2 trebalo da gura 3x280x, ipak su i M2 i vanguard napajanja u klasi.
A zbog čega ste uporni sa dummy plugeovima? Zar tolko volite da sami sebi komplikujete život?
Kada ne povezem nijedan kabl od monitora a ni dummy plug, nece da se boot-uje windows i ne mogu da podesim karticama voltazu itd, jer je glavni izlaz za sliku sa integrisane kartice... Ja ne bih da ne moram...
ma kakvi, jedino aku su im digli napon do besvesti, pa V1000 je teralo 4x 280x asusa + ceo komp
ma ok, ja sam više kačio zbog ovih 7970, taj gigabajt im je otišao u nebesa ko zna zbog čega... na kraju krajeva oni ovo testiraju u furmark stability testu ne u scrypt miningu
Generalno primecujem da koji god test bilo gde pogledam ili koji god online calculator isprobam, kad stavim watt-metar i proverim barem 20% je manje potrosnja nego sto na netu kaz, ako ne i vise
Pisabo je o tome dosta. Probaj 13.9 whql
kopao sam u gui-u ali nije bas najstabilnije,stavi tread concurrency 32765, intensity 20...
"intensity" : "20,20,20,20",
"vectors" : "1,1,1,1",
"worksize" : "256,256,256,256",
"kernel" : "scrypt,scrypt,scrypt,scrypt",
"lookup-gap" : "2,2,2,2",
"thread-concurrency" : "32765,32765,32765,32765",
"shaders" : "2560,2560,2560,2560",
"gpu-engine" : "1020,980,1030,960",
"gpu-fan" : "0-70,0-70,0-70,0-70",
"gpu-memclock" : "1250,1250,1250,1250",
"gpu-memdiff" : "0,0,0,0",
"gpu-powertune" : "0,0,0,0",
"gpu-vddc" : "0.000,0.000,0.000,0.000",
"temp-cutoff" : "100,100,100,100",
"temp-overheat" : "95,95,95,95",
"temp-target" : "75,75,75,75",
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "1",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
config za cgminer....nece voltazu da digne sa cg-a za sad tako da to odradim u afterburneru,1,085 (-37),1.125 (-19),1.078 (-50),1.070 (-56),powertune 0,memoriju ne diraj,i vise i manje daju manji hesh bar je to moj slucaj bio
Hvala puno,probam kasnije.
Ja i dalje kazem dva napajanja su bolja nego jedan pogotovo kad je nestasica. 🙂
Kad je nestašica onda daj šta daš 🙂, ali povezivanje 2 mi je malo nejasno, znam da je bilo reči o tome ali nisam uzimao to u obzir. Ako se nastavi ova nestašica moraćemo da spajamo i 3 komada 😀
Sto se merenja potrosnje tice ono gore sa karticama moze biti samo VA iako pise W ali taman je za VA.
Samo ti treba ovaj adapter (kojeg naravno nema kod nas) i bez problema vozis dva napajanja. 🙂
E to je to! Pa moraćemo da naručimo ondaK 😉, kako stoje stvari trebaće.
Sve sto vam treba je jedna spajalica i 15s vremena. Spojite sa spajalicom zelenu i crnu, upalite to napajanje na prekidac (ako ste spojili zelenu i crnu ukljucice se) a onda ukljucite i ono regularno i to je to!
treba mi hitan savet... izbor napajanja mi trenutno jako ogranicen, treba mi nesto za 3 x 280X (asus top), imaju da mi ponude jedino chieftec a135 1000w (41.210 forinti) i Thunderbolt 1000W Gold (58700 ft) taj drugi je dobar sigurno to znam ali je skup... moze li ovaj chieftec da izdrzi 3x 280X? nisu bas nahvalili tu a135 seriju koliko sam ja procitao
Na default naponu (bamt) 280x 3 komada sa plocom trosi 1050w
Pod windowsom sa spustenim naponom na 1.1v trosi 860w
Ja tu masinu guram sa 2x600w raidmax koja su me kostala 73e
Stabilno vec 10 dana, ni jedno kocenje, restart...
a dobro ok nije ni to lose ali kako rasporedjues? mislim na jedno napajanje moras staviti dve a na drugo jednu...ili ta dva napajanja kad se spoje daju kumulativnu snagu od 1200w
Kopa li neko na Windows 8.1 ? Imam ovaj problem i ne znam da ga resim ...
Kako onda neko na CM V850 gura R9 290, to jeste gusto ali izdržava? Pa 290 malo ipak više i troši od 280X. Ili kako onda ljudi teraju 4x280x (malo undervoltovane) na V1000 ako 3 troše 860W? 🙂
@KurtK - uh spajalice i tako to, nisam baš za te eksperimente, imam osećaj da bih nešto spalio, pogotovo ako treba da spajam neke žice itd. Ali ako budem prinuđen moraću *** 😀
