Kod mene je iza svake grafe vent i duva u deo sa naponskom. Padne temperatura i za 20 stepeni. ;)
Naponska na Vapor-x 280 se najviše greje, temp sa 105, pala na 80 stepeni uz vent.
Koji vent ? Moze slika ?
Meni je na 736 Kh/s temp 72c VRM 96-103. Sobna oko 25c.
Bilo koji 12-14cm sa što većim brojem obrtaja. Kod mene su 1600rpm.
Koji su ti taktovi i napon? I koje 7970 imas?
4x sapphire dual x
1000/1250 na 1.045v daju 703khs a vuku iz zida 860w. Kad odbiješ ploču procesor hard oko 60w i gubitke oko 10% ispada da je grana od 12v na oko 75% opterećenja.
Mislim da opušteno ima prostora za veći klok jer sve lepo radi i leti na 36 stepeni sobne temperature.
Ako grešim u računici neka me neko ispravi.
Juče mi stigla 2 Vapour X 280X i vidim da imate problema sa njima, ne razumem kako ne znaju da naprave kvalitetnu kartu, ipak je to viša klasa a VRM na 100+C?! Takvu kartu ne bih ni uzimao da je drugačija situacija ali sad je daj šta daš ***, moraće da izdrže ovako šta da se radi, ja ih siliti neću ali očekujem inenađenje kod temp-a VRM-a, možda je bolje i da ne gledam :).
i da ne pipaš :D
stavi joj neki vent u blizinu i spusti napon, biće ok, ja sam tako 15c spustio u odnosu na default (i to vent osmica)
Kobajagi komore i cuda a unutra furunce :D
Tenutno na 65c GPU VRM1 je 92c, VRM2 nesto hladniji 78c.
Definitivno će morati na win da se ne zapale na linuxu ako je napon visok defaultni...a planirao sam ih na linux ***.
nista linux sve zakljucano...samo trixx radi. Dualx 280x na 1.1v lepo rade
evo linka ko ima 7000 series karte http://www.techpowerup.com/forums/threads/vbe7-vbios-editor-for-radeon-hd-7000-series-cards.189089/
editovao bios flesnuo sad moje 2 Asuske 7970 dcIIt rade na 1080/1600 1.1v hasuju 750 a temp sus smesne 61-63 stepena temp naponske 66 neznam da li radi za 280x, nije bitno da li je linux ili windows batalite te afterburnere i win cepnes fles i smos i ne razmisljas vise o kompu :)
Pogledajte prilog 131694
4x sapphire dual x
Ovo mi deluje nerealno dobro! Moracu da isprobam. :)
... danas malo toplije vreme, i mogu reci da ko planira da kopa preko leta sa ref. R 290/x, nek planira ili vodu ili neki aftermarket hladnjak :smash:..
P.S. i da pitam kolege rudare kakva je situacija sa dugotrajnoscu "turbina" ? meni se u proseku vrti na 2700/800 obrtaja, sad kada je malo toplije mora i na 3k okruglo...
Meni je skroz ok "njakanje" sa trixx, afterburner itd. jer imam kontrolu, samo što je na win skuplje ..
A ovo je super stvar samo pitanje da li radi na novim kartama.
evo recimo ja moju Safirku 280x Dual-X (7970 XTL chip) drzim isto na 1000/1250 doduse na 1.1v, nestabilna mi je na manje i sa ti dobijam 66-67 stepeni sa 47% okretanja ventilatora i 700 Kh/s
Jedino ne znam koliko vuce ovako, merio sam watt-e samo na normalnim klokovima i voltazama i overclockovima.
E sto bih voleo da cena pukne na jedno mesec,dva..zbog ovih i ovakvih "4 kartice, NOVO, NEOTPAKOVANO, sad preuzeto iz radnje, fiskalni i ...1600€" :-devil-:
Sto pametujete, zameram jedino ako neko blizak uvozniku mulja a da nije ulozio dinar (sto je veoma moguce)... ko god kupi pa ponudi moze da trazi i 10x vise njegova stvar i rizik...
4x sapphire dual x
Slicne klokove sam video kod kolege sa 7970 MSI.
U stvari, tacno je bilo 1030/1250. Bacaju oko 715KH/s.
Ja tako kada stavim na Dual-X dobijem <600.
Zbog zagrijavanja sam stavio svoje na 982/1500, 1.05V i bacaju samo 660KH/s. Kao 7950 :/
Manjak od 200KH/s (za sve 3) sam nadoknadio sa 7790.
I opet je Toxic najvreliji (GPU 79-80) na 65% obrtaja. Okrece se na suludih 3500o/m za razliku od Dual-X koji su na 65% oko 2600o/m.
Meni idu od 65c do 69c ,mora da su ti blizu jedna do druge,ja imam vece ekstendere od klasicnih verovatno se zato manje greju
Sad ce slika, ne moze sire
Dobar rig :D
Nego kod mene je potpuno drugi cooler na 280x dual-x. Stavi neke ventove da duvaju vazduh u njih to ce malo spustiti temp. Meni jedna ima 61C a druga 63C.
Inace asus 7850 DCII koji je bio u rigu imao je temp 65C a kad sam je stavio u kuciste ode temp na 76C :D
Dobar rig :D
Ovo su kuleri sa 7970 serije. Poslije su promijenili mada mislim da je samo plastika razlicita.
Na sve ovo duva onaj veliki kucni ventilator koji se ljeti koristi.
Dual-X su 60 i 65c ali Toxic je tada 80 :/
Jedna je dosta hladnija sa VRM1 na 80C a druga ide i preko 100C.
Toxic nema problem sa VRM temp vec GPU temp.
Pada mi na pamet da ovu hladniju ubacim u slot dole a Toxic dignem gore. Mozda nesto i bude
Pa i licilo mi je na kulere izprosle serije ali nisam bio siguran. Probaj da ih zamjenis nista te ne kosta, mada mi glupo da toxic ima tolike temp. Jedino ako nije fabricka greska (losa pasta ili kuler lose nalijeze na gpu). Nego ja ne mogu nikako da ocitam temp vrm, probao gpuz, aida64, hwinfo. Izgleda da ove moje nemaju senzor za temp na vrm.
