AIMP (generalna tema)
Koliko vidim nova verzija nema bug-ove, koji uticu na pustanje.
I zvuk je nekako cistiji, na zalost imam neke stvari samo kao MP3, i zvuce bolje.
Koristim ASIO i nikakve dodatne gluposti tipa equalizer i sl.
Jel normalno što nemam right click - play in aimp2 opciju u meniju desnog klika na neki folder sa muzikom npr? Može li se to rešiti nekako?
Verovatno nisi stiklirao intergraciju u Windows. Inace je desni klik, AIMP3 pa imas sub meni sa pustanjem ili stavljanjem na listu.
Može i ovako, bar u portabilnoj verziji. Preferences - System - Add to Explorer context menu.
Može može, neko bile mi sive opcije jer nisam pokretao program kao administrator inače bi primetio i sam verovatno.
Hvala u svakom slučaju. ;)
Mnogo me nervira sto su izbacili internet radio.
Ima li koristi da prelazim sa v2 na najnoviju ?
Da li se još nekome javlja kašnjenje reakcije na povećanje ili smanjivanje jačine zvuka? Kod mene postoji delay od 2-3 sekunde i baš smeta. U Foobaru koji je isto podešen (wasapi out) toga nema. Kašnjenje je malo manje ako stavim DirectSound.
Win 7 x64, Live 5.1! zvučna sa KX drajverom.
Na 3.55 1324 kod mene sve u redu, Win7 x64 sa Xonar DS i isto Asiom.
Settings>Transform Options>DSP Manager>Sound Effects>Smooth volume changing
I onda ugasis to.
Prerano sam rekao, izgleda da u WASAPI Exclusive modu kasne komande u njemu.
ASIO i WASAPI shared instant reaguju na menjanje jacine zvuka, pustanje i pauziranje.
Nova verzija ima smanjeno kasnjenje, isprobaj. Dodali su i dodatne modove za WASAPI Exclusive (kod mene u slucaju da stavis Event, radi instant).
A koja je tacno razlika izmedju wasapi, wasapi exclusive - event/push? Kod mene radi sve ovo. I ona podesavanja, cache size itd?
Inace ova poslednja verzija radi jos brze.
Nemam pojma, trazio sam sta je razlika, i nigde nisam nasao konkretno, zvuk mi deluje isto.
^ sa ova 2 nova wasapi tripa mi nije radio zvuk na YT a video je bagovao.
Kada koristiš WASAPI Exclusive mod bilo koji drugi zvuk ne bi smeo da se čuje jer plejer koji koristi WASAPI Exclusive jedini ima, eksluzivno, pristup zvučnoj kartici. Zato je i normalno da ti zvuk na YT ne radi kada audio plejer koristi WASAPI Exclusive. Ja upravo zato koristim ovaj output metod na foobar-u, kako mi drugi tonovi ne bi prekidali i mešali se sa muzikom.
mozda nekome odgovara vise zvukova odjednom :)
Tačno. Tada koristiš WASAPI Shared ili DirectSound.
Za nekoga sve, za svakog po nešto.:D
AIMP v3.55 Build 1345 (26.03.2014)
* Equalizer Presets Dialog: Alphabetical sorting of presets is default now
* Equalizer Presets Dialog: Incremental search has been added
* Player: Compatibility with the Zaycev.fm service has been improved
* Skin Engine: Added an ability to resize animator control
- Fixed: Sound Engine - ASIO - few bugs with playback resuming on some devices
- Fixed: Sound Engine - the program sometimes hangs during playback
- Fixed: Sound Engine - scratches can be heard on some tracks if the normalization by amplitude effect is active
- Fixed: Sound Effects - mixing options apply incorrectly
- Fixed: Plugins - Alarm Clock - another playlist starts playing, if selected playlist has been never activated after restart of the program
- Fixed: Player - The QFI window doesn't appear at the first time in some cases
- Fixed: Player - default folder for internet radio capture is stored to configuration file
- Fixed: Playlist - focus and playback cursor are reseted after synchronization with the preimage.
- Fixed: Skin Engine - the value of the PeakSegmentation property isn't taken into account
- Fixed: Skin Engine - behavior of child window is broken after closing the window via Alt+F4
- Fixed: Skin Engine - bugs with initialization of default values for controls on program startup
AIMP v3.60 Build 1416
Common: New API for plugins
Common: DEP and ASLR support have been added
Common: The "Modules" folder has been removed, the following folders have been introduced instead: .\System, .\System\Data, .\System\Encoders
Sound Effects: Normalization settings have been extended
Sound Effects: Normalization settings have been moved to separate tab
Sound Effects: Replay Gain - added an ability to set default value for normalization
Sound Effects: Replay Gain - added an ability to set preamp value for normalization factor
Integration to OS: The "Add to Queue" command has been added to the context menu of Windows Explorer
Mini-Player: An ability to adjust volume via mouse wheel without set focus into the mini-player
Album Arts: An ability to download album art from internet automatically (plugin for Last.fm service is used to do it for now)
Album Arts: An ability to define album art for internet radio stations
Album Arts: An ability to customize search options
Playlist: The "adding files" process is now working in separate thread
Playlist: Shuffle mode - all indexes are now stored in the playlist file
Playlist: Shuffle algorithm has been improved - uniform playback of files from different groups, avoiding sequential playback of two consecutive files
Playlist: The number of file access has been reduced during loading a playlist / add files process
Audio Converter: The "Jump to target folder" button has been added
Tag Editor: An ability to switch off grouping in the file list
Tag Editor: Added an ability to drop files / images from internet browsers / URLs to the album art display
Tag Editor: AIFF file format support
Plugins: Common - added an ability to filter plugins by status
Plugins: Common - all plug-ins are now stored in a subfolders
Plugins: Common - support of Input plugins from Winamp has been removed because this type of plugins does not support multi threading
Plugins: Visualizations - limit on the screen resolution has been removed for new type plugins
Plugins: Infobar - the "show always" option has been added
Plugins: Infobar - added an ability to select target screen
Plugins: Last.fm - plugin now works with last.fm service directly - you no longer required installed last.fm client
Plugins: Last.fm - added an ability to love / unlove tracks
Plugins: Last.fm - added an ability to send the AlbumArtist field value instead of the Artist (optional)
Plugins: Last.fm - an ability to show window with information about playable file
Plugins: Last.fm - offline cache for100 records has been added
Plugins: SACD - plugin for an ability to decode hi-res audio in the DSDIFF / DSF formats
Fixed: Common - an null size window with application icon is displaying at center of the screen when move mouse at the AeroPeek preview of application
Fixed: Common - issues with position of taskbar button at Windows 8 with multi-screen configuration
AIMP v3.60
Sound Engine: Replay Gain's "on-fly" calculation algorithm has been improved
Skin Engine: memory consumption during skin loading has been reduced
Skin Engine: memory consumption for skin has been reduced twice
Tag Editor: An ability to transliterate / change case for group of files
Templates: macros for date modified / time modified of file were added
Controls: support of navigation via keyboard
Jako lepo radi.
Jedan jedini godinama ga koristim! Voleo bih jednog dana da WMP bude tako dobar player :D
Nego sa Build-a 3.55 ne ide update - izbacuje gresku, izgleda mora clean install...
Kako neće? Meni hoće, samo je auto update bio down od juče. Ja sam bio i na beta i RC build-ovima.
Jedino fali dB skala za logaritmički slajder. Što je iritantno, foobar ne samo da ima nego je i default umesto linearnog, koji je iritantan za uši.
