Integrisan ATI HD 3000 - normalan rad ii R9 270 - mining, problem
ciki022
Radi se o Biostar A780L3L ploči, na kojoj trenutno kopa Sapphire R9 270, i to kao primarna grafa. Ko što naslov kaže, problem je namestiti R9 270 da kopa a integrisani HD 3000 da bude primaran i koristi se za normalan rad. Drajveri za R9 su AMD_Catalyst_13.11_BetaV9.5, probano i sa 13-12_win7_win8_64_dd_ccc_whql. Drajveri za HD 3000 su Win 7 integrisani WDM, Win 7 x64.
1. Kad namestim HD 300 kao primarnu, instaliram WDM drajvere, pokušam instalaciju drajvera za R9 270, ili ih instalira i kaže da postoji konflikt, ili neće da ih instalirao uopšte
2. Ako je HD 3000 i dalje primarna, disableujem je, instaliram drajvere za R9 270, u device manageru ne postoji nikakav konflikt, ali GPUZ ne vii grafu tj vidi je ali daje polovične podatke, tipa GPU klok 0, a default GPU 945, i Open CL nije štikliran, i naravno, grafa ne kopa.
Da li je neko nameštao nešto slično i kako ?
To je trenutni problem, koji će se rešiti kad se grafa preseli u rig.
Kod mene je sve ok, HD3000 baca sliku, 2x280x kopaju, ali msi afterburner ne vidi 280x, ne mogu mijenjati ti taktove ni napon
Koje drajvere koristiš, i kojim redosledom si ih instalirao, možda i to ima uticaja, i da li instaliraš celokupan paket ili samo iz device managera dodaš inf fajl ?
Sad vidim, ako je to mašina iz potpisa, ti imaš intel HD 3000, a ovde je reč o ati HD 3000 seriji integrisanih grafika, imam drugu mašinu sa intelom i to nije problem namestiti
Sad i ja tek primjetih, kod mene je Intel hd 3000 sry
Evo kako kod mene to ide za integrisanu HD 3000 u i5 2500k procesoru:
Prvo i najvaznije moras instalirati drajvere za integrisanu grafu da kada upalis racunar da mozes u Virtu MVP programu aktivirati GPU Virtualization (dakle trebaju ti Virtu i Intel GPU drajveri) (ako pise Hardware not supported ili Configured onda nije dobro), zatim ubodes kabl od monitora u plocu (odnosno u tu grafu koju hoces da koristis za normalan rad, dakle HD 3000) a u karticu koju zelis da koristis za kopanje ubodes dummy plug (dvi - vga konektor) sa 3 otpornika od 68 oma, imas po netu tutorijale gde se koji stavlja da ne trazim. U biosu sve stavis na Enabled sto se tice Virtualizacije a Primary Graphics na Auto, isto to i za Memoriju. Nadam se da sam pomogao bar nesto.
Hvala, ali to je za mene visa filozofija :) Ipak sam je disable, jer mogu da koristim prvu 280x sa I13 bez problema.
Ja imam asus-ovu plocu m4a89gtd pro koja ima integrisanu graficku HD 4290 i hteo bih da je koristim za normalan rad, a HD 5850 samo za mining.E sad zanima me jel isti princip i da li cu imati kompletan pristup kartici koja kopa(HD 5850) u smislu da je stelujem preko trixx-a, msi ab-a, monitoring itd. naravno ukoliko stavim dummy plug?
Imam i5-650 i dve kartice za kopanje (7970 i 7950) , kada monitor povezem na integrisanu graficku , cgminer nece da ocitava temperature na zasebnim grafickima. Da li ima resenje za taj problem ? I da li cu dobiti neki napredak ??
Maticna je Gigabyte H55M-S2H.
kazach
Nema rešenja za to, ja koristim tako jednu R9 270 na drugom kompu, samo radi na defaut vrednostima i nije moguća promena, osim flešovanjem biosa grafe
E to ti je moj druze ponekad kod nekih ploca zesci problem. ubadanjem nezavisne grafike, ma sta ti stavio u BIOS-u ne vidi se vise integrisana grafa ili ako se i vidi, onda brlja instalacija nezavisne grafe dok go ne ugasis integrisanu. Pokusaj update BIOS-a ploce i cist instal windowsa od nule sa ugasenom integraciom, psole kad sve prodje, upali integraciju. ;)
kazach
Obe kartice su vec flesovani biosu, smanjen napon, bolji timinzi itd... Nista... onda neka radi sa monitorom na jednoj od 79xx :)
hvala u svakom slucaju
a da se promeni naslov teme ? Posto se radilo o intel grafici , ne ati.
uff ovo ce i meni trebati.. za moju integrisanu hd 2000 kad budem ubacio grafe u ovaj moj descktop komp...
Kako se radilo o intel grafici, a ne ATI, pa valjda znam šta pišem, čitaj od početka, a što su neki mislili da je intel HD3000, e to je drugi problem
