GAMING KONFA
  • Začetnik teme Začetnik teme ele
ele
Cenjen
CPU & Cooler
i9 9900K FUMA 2
Matična ploča
GIGABYTE Z390 AOURUS PRO
RAM
32GB 3600MHz
GPU
RTX 3080
Storage
2TB
PSU
750W
Kućište
SHINOBY
Monitor
ALIENWARE AW2521H 360hz
Miš & tastatura
Mionix Avior 7000
Ostale periferije
Razer ostalo
Mobilni telefon
S21 ultra
Pristup internetu
  1. Optički internet
Pozdrav ljudi,pre svega bih se izvinuo clanovima na dosta pitanja koja cu da postavim jer imam par pitanja oko konfiguracije koju planiram da uzmem do 1.1 (zbog PDV)
Budzet je 110 000K 5k dole gore,konfa bi sluzila vecinom za gaming,malo obrade slike,css i te gluposti,ali da kazemo 90% bi bila koriscena za gaming. E sad imam u glavi neki izbor komponenata,ali bih voleo da mi da neko svoje misljenje oko par stvari oko kojih se premisljam. Pa da pocnemo 🙂
1. Procesor - odlucio sam se ovog puta za intel platformu i5 4570K za ovo sto meni treba mislim da je 4770K bacanje para.
2. MB - Planiram OC koliko proc dopusti,definitivno neka z87 ploca,e sad MSI g45 gaming da li mnogo izgubio i sta bi dobio da umesto nje uzmem ASUS MAXIMUS HERO ili mozda MSI MPOWER. U poslednje vreme gledam,citam rewiev po netu pa jednostavno pitanje da li je HERO vredan 4,5K doplate. ( ili mi predlozite vi neku do 20K)
3. CPU kuler - predlozite najbolje do 5K, koliko je CM 120M bolji od EVO?
4. GPU - GTX 770 ili r9280x?
5. PSU - TT SPS 730 vrv
6. Kuciste - Hmm vise izbora takodje, svidja mi se raidmax raptor,ali sobzirom da ga cesto nema u ponudi u radnji koje biste vi predlozili do 8k
Sto se tice ostalih komponenata,ram dvd i hd to znam. Ukoliko imate neki predlog ili zamerku za komp recite. Hvala 🙂
I5 4670k
Asrock z87 extreme 4 gigabyte z87x oc ili hero
2x4 kingston hyperx 1600mhz
Gtx770
cooler master v700
Tt urban s31
I valjalo bi kada bi imao para za neki ssd 🙂
Na ovoj konfi ni jedna komponenta ne bi bila nekvalitetna sve bi igrice furao na ultra(sem c3 🙁 ) jedno god-dve za konfu od 100k din ide kvalitetno napajanje cm v serija je seasonic oem,a za kartu bi valjalo ako bi nasao asusov model 🙂
I5 4670k
Gtx770
cooler master v700
Tt urban s31
Hvala druze, e sad zasto GTX 770 a ne 280x 🙂 imas neki konkretan razlog ili ?
mislis da je CM v700 bolji od SPS 730?
SSD kasnije trenutno ce da posluzi neki 1TB,to nije problem dokupiti kad se ima kesa 🙂
Urban sam isto gledam i extra je kuciste za to +1,steta sto nema zalman MS8000
Ja vise volim nv ali nemam nista protiv 280x koju god da uzmes neces pogresiti,v700 je bolji od sps-a jer je cm v serija seasonic oem malo proguglaj pa ces videti sta ti pricam 🙂)
U vezi hladnjaka, hyper 212 evo moze da hladi i5 do 1.3V. Preko toga ti treba nesto jače, rajintech errebos ili noctua nh-d14. Cuo sam da seidon 120m u push/pull mnogo dobro hladi, a da pri tom ne ogluvis. Ostatak konfe je extra, to govorim iz ličnog iskustva. Ako hoćeš jeftiniju ploču, potrazi gigabyte z87H-UD3, dobro overklokuje, stabilna, i jednom sam je nasao za 13,500 dinara 😀
Po tebi 120M ili EVO?
Iskreno nesto nisam za to low mid ploce,a i citao sam da se ljudi zale na gigabyte da ima problema sa kingston memorijom. 15k je neki mimimum sto dajem za plocu 🙂
uzmi raijintek ereboss i r9 280x, jer sa amd mozes i da rudaris, iako te to mozda ne zanima. a za kuciste fd core 3000 😀
PS: napajanje mozes i sa SPS-730m da prodjes, ne mora V700
FD kucista mi se ne svidjaju,doduse jesu kvalitetna.
Pitanje :
Da li je bolje da uzmem vodeno 120M ili da doplatim 500 din za NH-C12P?
Izvini za okasneli odgovor, ali nisam mogao da nadjem tvoj post :d
Evo ti link od P C A x e <--umesto zvezdica u linku stavi taj naziv, bez razmaka 🙂
http://www.*****.com/hardver/hladjenja/cooler-master-seidon-120m-120xl-240m/strana-11
, gde moze da se vidi kako se Cooler Master 120M dzri protiv Noctue NH-D14, gde je 120M 5K dinara, a noctua 8-9K 🙂 Do nekih 1300RPM Blademaster vent sa Seidon 120M je skoro pa necujan, ne naravno na nivou Noctua necujan ali je podnosljiv. Meni Hyper 212+, koji je za 1C gori od hyper 212 EVO drzi i5-4670K na 4,2Ghz i 1,280V, na 82C pod Prime 95 sa AVX enabled Small FFT Test 🙂 Dok u normalnom radu, kada se pokrene BF4 i Crysis 3 ne ide preko 62-64C.
Ali tvoj je izbor. Hyper 212 EVo je oko 3500 dinara, Seidon 120M tu negde sa 5000-6000 dinara i Noctua kao kralj tisine i performansi sa 9000 dinara. Ja da mogu da biram uzeo bih Seidon 120M i dodao jos jedan Cooler Master Blademaster 120mm ventilator na njega za push/pull i uzivao sa 4,5GHz i 1,3V 😀 A za kuciste zavisi sta ti se svidja i koliko para da izdvojis. U vezi grafe, moja Sapphire R9 280X je zver i mogla bi da izvuce Crysis 3 na Ultra i 1080p rezoluciji bar 40-50FPS.
Ova konfa iz "Moja masina" me je sve ukupno kostala 125,000 dinara, bez monitora i hard diska :/ SAd na to jos dodaj 12% poskupljenja pa vidi koliko ce da te izdaje 🙁
hvala na zakasnelom odgovoru,nadam se da ce nekom ko planira da uzme ubuduce da te poslusa,s ozbirom da sam vec uzeo par komponenti. Kazem par jer me uhvatio pdv i nisam uzeo procesor i graficku,jer jednostavno nisam mogao da nadjem nigde pred ovog poskupljenja.
Sto se tice kulera uzeo sam ereboss vec,napajanje CFG 750C (iznenadjen sam velicinom napajanja izgleda mi nekako jeftino,ali vreme ce da pokaze da li valja 🙂 ). Sto se tice graficke trazim 280x jer je cena za Nv 770 otisla u nebesa.
Maticna je Sniper G1 z87.
