LJudi, dodjoh ja i do hardwera.
Sad gledam kakvu masineruju da sklopim pa da i ja postanem rudar ali mi treba mala (malo veca) pomoc.
Citajuci forum i po netu, nesto racunajuci cene i sta se dobija dosao sam do toga da bih mozda mogao da zapocnem sa ovim grafikama:
http://itsvet.com/proizvod/asus-radeon-hd-7950-3gb-gddr5-hd7950-dc2t-3gd5-v2/comp_comp_vga/20/3387
Pogledajte prilog 131059
(mada ovde nije potpuno ista oznaka (DC2) za karticu kao na itsvet-u (DC2T) pa nisam 100% siguran da su iste performanse)
ili mozda ovim: http://itsvet.com/proizvod/asus-radeon-r9-280x-3gb-gddr5-matrix-r9280x-p-3gd5/comp_comp_vga/20/3624
Pogledajte prilog 131058
Uzeo bih dve kartice. Mozda neke od ovih koje sam naveo ili da mi vi iskusni preporucite nesto drugo.
Ostale komponete (prosecor, ram, hdd...) znam da mogu biti neke slabe ali posto se ne razumem u harvder to tek moram da vidim koje. Receno mi je maticna moze da bude skromna ali da mora da ima pci-eutora pa i to moram da vidim koja.
Ono sto vidim jeste da je napajanje veoma bitna stvar i da se oko toga mnogo prica pa bih rado cuo neku preporuku.
Uglavnom, noob sastavlja komp pa pomagajte ako boga znate, castim pivo ako nekad bude neki rudarski skup ili druzenje :D cheers
To je u redu. Pazi na masu u tom slucaju. Takodje, provjeri na tom extenderu jesu li prekinuti vodovi od molexa prema ploci.
Pozdrav ljudi, skrpio sam i ja neki "rig".
Sastoji se od 2x 280x Sapphire Dual-X i jedne 280x Sapphire Toxic.
Napajanje CM V1000.
Plocu i CPU sam imao u drugom kompu (MSI870S-C45+X4 610e) ako je bitno. 4GB DDR3.
Koristim GUIminer jer sam totalni pocetnik, ne razumijem nista u vezi cgminer-a . Sto rece kolega va_milos; dosao sam go ko pistolj :)
Kada podesim karte na 1070/1500, napon 1.070V bacaju sve preko 700KH/s, Toxic 740KH/s. Za mene je to OK.
Problem je u sledecem:
Podesio sam ventilatore na 65%, stavio onaj kucni ventilator da duva u kartice (na max.) i temperature VRM-a za tili cas odu na preko 100C.
Zavrnuo sam radijator i kartice zagrijavaju sobu 3,4X2.5m bolje nego radijator. Otvorim malo i prozor, cvokocem a temperature padnu na 95C.
Morao sam smanjiti klokove za GPU na 980MHz i tada je temperatura VRM-a 93C sa zatvorenim prozorom. o_O
Ovo kada otopli nece moci raditi.
Imate li kakvu ideju sta da se uradi da temperature padnu na 75-80?
P.S. Temperature GPU-ova su 65-75C. Nevjerovatno ali Toxic je najtopliji. Dual-X je tisi i bolje hladi!?
Spusti taktove za temp dole ;)
Pogledaj u gpuz da li su to stvarni naponi i preko cega spustas napone pa probaj TRIX
To bi trebalo biti onda to . Koliko su ti razmaknute karte ?
Kopanje == cista frustracija.
Stavim trecu karticu u masinu kad ono iznenadjenje. Zakucana je na 500MHz i 0,95 volti stalno. Posle malo gimnastike, ugasim je u Device Manager, upalim je, i zivnula kao strujom opaljena!
Pogledajte prilog 131105
Tri MSI 7970 munje na 1070MHz/1500MHz/1,1V ~ 2200Kh/s
Potrosnja oko 850W sto mi se cini malo mnogo.
Napajanje je CM V1000.
Pa u redu ali niko ko ima 280x nema ovaj problem!?
imam ja na vaporu. tj tako mi radi, ne znam dal je to sad neki problem. def napon mi je bio 1.14V i tako je išla i preko 100 stepeni, onda sam preko trixxa spustio na 1.05V i tad je VRM pao na 90ak što je ajde kao ok, ali to je bilo dok je karta bila solo u kućištu, kada sam joj dodao jedan 270X evo je opet na 96-98c...
Evo i mene vratih se 2 dana bez prestanka vadim stavljam, brisem drajvere menjam grafe po pci-e slotovima :)
preko Guiminera nema vajda krenu 5850 + 280x i samo zabode ekran u sivoj nekoj boji sa velikim horizontalnim straftama, slicno se desava i sa cgminerom ako poteram sve na max i 2 odvojena exe-a minera pokrenem.
E sad probao sam da stavim u isti bat fajl isti folder -d 0 i -d 1, nece da ih pokrene u isto vreme, samo pokrene jedan pa kad taj ugasim nekad pokrene drugi nekad ne.
280x se pregrejavala na trecem pci-express slotu ispod 5850, pa sam im zamenio mesta al i to zeza, jel hocu 280x da kopa nonstop a 5850 za normalnu upotrebu, al ako stavim 280x u prvi primarni slot a 5850 u treci, komp uporno racuna 280x kao glavnu i nece da baca sliku na 5850 u trecem slotu, ... uspeo sam nekako da namestim da baca sliku kad udje u windows preko catalyst centra, al onda mesa podesavanja za grafike, menjanje bilo kog podesavanja za bilo koju grafiku stavlja to podesavanje za obe grafike istovremeno.
Morace izgleda extenderi da rade :p
Koji bios koristis ( neki drugi fleshovao ili onaj sto dolazi uz kartice? ), imam i BE i obicnu verziju i na tim setovanjima daju skromnih 412khasha, dok obicne kada podesim na 1026/1800 dobijam ( I 13 GPu threads 2) 710 khasha, a kod BE na 880/1800 dobijam oko 630....
Koju maticnu plocu bi ste mi preporucili da kupim sa 4 velika pci-e slota? Imam hydra p-67 plocu trenutno ali nisam zadovoljan kad prikljucim 4 grafike.
Sta ce ti 4 velika slota, kupi neku sa 1x i ekstendere. To ne moze nikad da se ohladi ako je u sendvicu.
Uzeo njihov fabricki bios i samo smanjio napon sa 1,256V na 1,1V. Oko 730Kh/s po kartici.
Prvo probaj da kupis GPU-e..te na koje si se nameracio ces tesko pribaviti...
Prevelika te *******cija ceka da bi ti se to nekad isplatilo ako ces samo sa 2 kartice da kopas. A kartica vise i nema a cena skace i bez povecanja PDV-a. Za Asus DC2T sam dobio informaciju da ide na 40000 RSD.
meni krenuo da puca rig sa asus 270 dc2t u zadnje vreme :(
cak sam vratio na 980/1500 i opet puca :( a temp 45 stepeni
bzvz
moracu u ponedeljak da se poigram :(
Asus 6950 directCUII, 2gb, dual bios...pratio ovo uputstvo, međutim bsod posle restarta na istom prekidaču...kad promenim mesto prekidača, tj vratim default bios, radi kao sat...jel radio neko tako nešto ili slično ?
BTW, kako da vratim originalni bios umesto onog koji mi daje bsod ?
Pa ako si sacuvao originalni bios (kao sto verovatno nisi :) ), onda ga fleshuj isto kao i taj koji ti daj bsod, preko AtiFlash ili AtiWinFlash
Ako stvarno nemas sacuvan originalni bios, skini ga sa http://www.techpowerup.com/vgabios/
Pa jel ti ličim ja na vevericu ? :D Naravno da sam sacuvao originalni bios :)
Samo je pitanje, da li kucam " atiwinflash -unlockrom 0 " ili "atiwinflash -unlockrom 1" (ovo sa nulom sam kucao prvi put), pošto ne znam šta je 1 a šta je nula na prekidaču...
