Do 500e za igrice
  • Začetnik teme Začetnik teme Risto
Risto
Cenjen
Treba mi neka konfiguracija do 500e za igrice.
Bilo bi pozeljno da ima ssd ako moze da se uklopi u budzet.
Ja bi mogao da sklopim nesto, ali ipak verujem da cete vi da mi sklopite bolju konfiguraciju. Posto nisam u toku.
Kofiguracija da bude BEZ monitora.
Mislim da ti je bolje da uzmes hdd pa posle dodas ssd malo veceg kapaciteta.
Mozes da uzmes standardno AMD FX-6300 i neku AM3+ 970 chipset baziranu plocu (ovu moju iz potpisa recimo) ili Intel i3-3320 i bilo koju h77 plocu i grafika AMD Radeon R9-270 ili R9-270X (saphire powercolor msi, sta god nadjes najjeftinije) ali posto ih nema ok je i GTX660 ili 650ti boost (opet gledaj jeftinije).
Napajanje neko do 50e thermaltake 600w i slicni. Moze i chieftech od 650w. Ovaj moj LC 650w je isto ok ali je malo bucno.
Kuciste sta god ti se svidi i da je jeftino.
Memorija 2x4gb kingston najjeftinija na 1600mhz latencijom.
DVD rom ti ne moras da uzmes ako ti bas treba kupi na pijaci ili skini sa starog kompa, sistem dizi sa USB drajva i brze je a i prakticnije 🙂 hdd koja god ti velicina treba 1TB je standard sada, samo da radi na 7200 obrtaja, seagate je ok, wester digital blue verzija isto tako.
Ako ces da igras blizardove igre i igre od betheste tipa syrim i slicno uzmi intela ako ces da igras moderne pucacine itd amd ce isto biti dobar.
Preporucujem windows8 zbog performansi i instaliraj startisback aplikaciju ako ti smeta metro da bi napravio da izgleda i ponasa se kao windows7. TO je sve 😉
A šta mislite o sl konf:
Graficka kartica AMD Radeon 7850 Powercolor 1GB/DDR5,/DVI/HDMI/DP/256bit....................................................................15.216,00 din.
Procesor CPU FM2 AMD Athlon™ X4 Quad-Core 740, 3.20GHz BOX 32nm..............................................................................7.499,00 din.
Memorija DIMM DDR3 4GB 1333MHz Patriot Signature CL9, PSD34G133381....................................................................2x...3.695,00 din.
Maticna ploca MB FM2 A55 Gigabyte GA-F2A55M-S1, PCIe/DDR3/SATA2/GLAN/7.1/USB2.0...................................................5.108,00 din.
Hard disk 'HDD SATA3 7200 1TB WD Blue WD10EZEX, 64MB 2 godine...................................................................................7.282,00 din.
Napajanje 500W Chieftec bulk, GPA-500S8 bulk iArena series.................................................................................................4.347,00 din.
Kuciste 500W Rhino RH-C375I, RX-500PA (CWT)...................................................................................................................2.716,00 din.
Ta 7850 sa 1GB nije isplativa kartica ni malo, previse je to novca za nju. Takodje mozda je bolje da ides na intel varijantu, npr najjeftiniju H81 plocu i Pentium G3220. Prvo sto dobijas i PCI-e 3.0 i Sata3, i najjvaznije mogucnost za buduci upgrade, da jednog dana bocnes neki polovan i3 ili i5 processor, ovako sa tim FM2 kompletom si zavrsio nemas nikakvu mogucnost upgrada. Ova varijanta sa intelom ti je cak i jeftinija, a veruj mi, nije slabija.
Hvala na odgovoru, ako će da pruži iste performanse još bolje što je jeftinije. Ja sam birao ovaj jer ima 4 jezgra ali izgleda da to i ne znači mnogo.
A šta onda da gledamo od grafika da uparimo uz ovaj procesor G3220?
Eventualno ako je bolja kombinacija i3 i neka malo jeftinija grafika? Šta bi od tog pomenutog dalo bolje performanse za igranje?
Ala cene skacu, ja je platih pre nedelju dana 13500din.
Dal je fx 4... serija dosta bolja od Athlon Quad Core?
Jeste bolji a da li ces videti taj boljitak zavisi od same video igre i ostatak konfiguracije. Na primer ako uzmes neku slabiju graficku Athlon je sasvim dovoljan ali ako uzmes neku skuplju onda ce nizak takt i nedostatak L3 kesa kod Athlona da se primete.
Ali posto ti planiras za pocetak budzetsku varijantu onda idi na Athlon i neku jeftiniju graficku, moj predlog ti je PowerColor R7 260X 1GB:
http://www.powercolor.com/global/products_features.asp?id=501
Kod nas kosta 93evra. Sto je vise od 10evra manje od najeftinije 7790 kod nas. Brzina je ista stim sto ovaj PowerColor ima solidnije hladjenje od najjeftinije 7790 pa bi trebalo vise da se izvuce pri overkloku. Manje trosi u odnosu na 7850.
I da nemoj razmisljati o FM2+ varijanti ako hoces da imas odvojenu graficku. FM2+ je pre svega namenjen APU resenjima. Bolje gledaj neku AM3+ plocu i Athlon jer ces kasnije moci da uzmes neki FX procesor ako bude bilo potrebe za tim, na primer ako nove konzolni portovi budu trazili osam jezgara (posto toliko njihov APU ima). FM2+ ostaje na cetiri jezgra.
A dal bi moglo ovako nešto da prođe i kolko bi moglo to još da gura igrice?
Maticna ploca 'MB LGA1150 H81 MSI H81M-P33, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1.......................5.108,00 din.
Procesori Intel CPU LGA1150 Intel® Pentium® Dual-Core G3220, 3.0GHz BOX 22nm...............6.521,00 din.
Grafička kartica AMD Radeon R7 260X Powercolor OC 1GB/GDDR5, DL-DVI-I/DL-DVI-D/HDMI/DP/128bit...12.158,00 din.
Hard disk 'HDD SATA3 7200 1TB WD Blue WD10EZEX, 64MB 2 godine..............................7.282,00 din.
Napajanje 500W Chieftec bulk, GPA-500S8 bulk iArena series.................................4.347,00 din.
Memorija DIMM DDR3 2x4GB 1333MHz Crucial Ballistix Sport, BLS2CP4G3D1339DS1S00.............8.151,00 din.
Kucište Thermaltake V3 Black Edition/window, VL80001W2Z....................................4.499,00 din.
Treba uzeti u obzir da on ne planira da ga upgrejduje kasnije to što sad sklopimo to je.
Uzmi Athlon x4 740 ili 750k i neku a55 plojku, hard seagate barracuda 1tb,uzmi drugo napajanje to nije nesto i za pocetak uzmi 4gb rama a budzet prebaci na neki drugi deo, pa posle dodaj jos jednu plocicu... 🙂
De posle da uzima ram kad cene ddr3 idu u nebesa...bolje da ne uzme kuciste, nego da spoji sve na sto, r9 270, i3 ili fx6300, i ostalo za kolko para ostane... 😛
Na žalost jako malo ostaje. Jedino da uzme neko kućište sa gratis napajanjem, ali greota takve komponenete da napaja kinez.
Skupa je to grafička, verujem da je dobra, ali možda je bolje da ide na nešto malo jeftinije.
Hteo sam reci bolje da spakuje u neko staro belo kuciste da bi sad tu kintu usmerio recimo na grafulju, koja je 18500, proc 12k, ploca oko 6k, ram 2x4 7k, napajanje npr raidmax 500w 4k, ostaje oko 8-9k za hdd, 6k za 1tb, 3k ostaje ili za kuciste ili za malo bolje napajanje...moja logika je kupiti prvo najskuplje komponente pa posle ostalo...moze i ram da zrtvuje jednu plocicu i tu mu je jos 3.5k recimo za kuciste, moze da se iskombinuje fino, ja bi za ove pare uzeo i5 i pomenutu grafu, sa najjeftinijom haswell plojkom i 4giga ddr3 pa makar i bez kucista, tj vuku mi se neka stara bela po garazi, bitna je masina a kuciste ce naknadno da se kupi 😛 intel ne trosi mnogo, grafulja 150w, + ovo sitno, nista nece da se klokuje tako da ne treba neko skupo napajanje, msm da bi raidmax zavrsio posao, mada ni thermaltake za malo vise para nije los izbor 😉
Ja sam ove jeseni radio neki upgrade pa u moja mašina možeš da vidiš u kom sam pravcu razmišljao za varijantu konfe koja može solidno da gura igre a da ne bude preskupa u domaćim uslovima.
Dakle, H81+Pentium G3220 košta manje od 100€. Ima samo dva jezgra ali mislim da su dovoljno brza da isprate grafiku iz ove cenovne klase. Dobija se i sata3 i usb3 i lake nadogradnje u budućnosti na neki i5.
Iz afterburnera sam gledao zauzeće RAM-a i ni u jednoj igri nisam video da je prešlo 3GB tako da mislim da je jedna pločica od 4GB sasvim dovoljna. Svi predlažu 2x4GB valjda još iz onog perioda kada je DDR3 bio džaba, ali bih ja tih 4k dinara prebacio u fond za jaču grafu jer ipak od nje najviše zavisi fps.
Ja sam jurio polovnu gtx660 ali ipak uzeo 650ti boost. Dostupnost i cene AMD karata zbog rudara su sada malo diskutabilne, ali bih tamo išao na bar 7850 ili R9 270...
Moja filozofija bi bila da ako je za gaming onda je bolje uzeti CPU od 50€ i grafiku od 150€ nego uzeti jači CPU sa kilavom grafikom (R7 250)...
E sad je već dosta jasnije. To ćemo i napraviti, bacimo lepo akcenat na grafiku tu uzmemo nešto jače a procesor malo slabiji i da se nadamo da će uspeti da proprati grafiku.
I ovo za ram, verujem da ste u pravu da je za sad dovoljno 4gb pa na tamo ako baš fali ubaciće se, mislim kolko god da poskupi nije ponovo neka investicija.
Ja sam pozajmio burazeru jednu od dve 4gb ddr3 plocice, u operi otvaram po 20-30 tabova, neretko i vise, sto forumi, sto neki drugi sajtovi itd i lagano mi pojede sav ram, zato kazem da je najbolja opcija 2x4gb, nije to uopste ku*cenje za prosecnog korisnika kao sto mnogi misle...moje misljenje je da grafa od 170-200e i cpu od 120-150e mogu da izguraju do kompletne promene hardvera nakon nekih 5god...kao sto nisam ljubitelj klokovanja, nisam ni nadogradnje, smatram da sam se zarobio sa skupom plocom u startu da bi imao dobre opcije za nadogradnju, posto sam takve savete dobijao ovde a veze nisam imao o hardveru pa reko ajde da poslusam, a u medjuvremenu izaso pci 3, sace i ddr4, i ko zna sta ce jos, sata4? 😀
Evo ti moja situacija, trenutno zrela za upgrade: (cene su tadasnje, polovina 2011)
PhenomII 955 10000
990xa ud3 11000
Ati 6790 12000
Sad mi treba za fx8320 16k i za r9 270 18500 i bolje napajanje 6500...
Tad sam mogao da uzmem:
H61 plocu sa sata3 5k
I5 2500 16k
Ati 6790 12k
Sad bi samo nadogradio grafu r9 270, cpu ne bi morao kao ni napajanje i terao jos jedno 3-4-5 god...
Pa ti sad izvuci pouku iz moje situacije a pdv raste 😉
I ja imam 955, i hteo sam samo grafiku na tamo da zamenim jer imam 6850. Da ako skupim kintu uzmem npr 7950.
Misliš da Phenom to nebi mogo da proprati?
To je što se mene tiče 😀
A za ovog drugara smo na osnovu svih ovih saveta sastavili sledeće:
Procesori Intel CPU LGA1155 Intel® Core™ i3-3240, 3.40GHz BOX 22nm........................13.260,00 din.
Graficka kartica AMD Radeon 7850 Powercolor 1GB/DDR5,/DVI/HDMI/DP/256bit............................16.303,00 din.
Napajanje 600W Chieftec GPS-600A8, Full....................................................6.303,00 din.
Memorija DIMM DDR3 4GB 1333MHz Patriot Signature CL9, PSD34G133381.... 4.021,00 din.
Kuciste 500W Rhino RH-C375I, RX-500PA (CWT)................................................2.716,00 din.
Što ukupno iznosi 54.993,00 (te su cene jer je na odloženo). Probija predviđeni budžet ali će preživi.
Hteo bih da vas pitam nesto...imam laptop😛rocesor 1.8 GHZ,graficka Intel HD Graphycs i Ram od 2 GB....igram DOTU 2 pa sam hteo da vas pitam da li bi budzenje od 8 Gb rama omogucilo da je igram normalno jer mi sada koci ?
Mozes staviti i 16GB ali ne vredi,slaba graficka a i proc.
Probaj na XP manja je zahtevnost.
@Exodusbgd
Taman zaustih da kazem isto. Na tu plocu ide neki i3 43xx.
@bora bora
Neko je proso bolje neko losije posle savetovanja ovde. Ja sam se raspitao za promenu grafe i po nagovoru par ljudi sa foruma promenih i cpu, mobo, ram i gpu pre nesto vise od godinu dana i sa sadasnje tacke gledista zamena je bila pun pogodak. E sad sto ima ljudi kojima je bogohumljanje staviti recimo i5 na neku jeftiniju plocu pa sa tim razmisljanjem savetuju ovde. A ljudi koji su prosli kao ti tek posle mogu na svojoj kozi da osete koliko im je neko dao "strucan" tj. bestbuy savet. I sad ponekad kad savetujem da uzmu ljudi jeftiniju plocu sa i5 uvek se pojavi neko sa predlogom za plocu od 100-150€ po cenu losijeg cpu-a ili gpu-a, da nepominjem komentare "ustekaj na napajanju, bitno je samo da moz da pogura." umesto sad da da 1-2000 vise i ima prostor za kasniji upgrade ovako ce morati novo napajanje sta god da pomisli da zameni za nesto jace. 🙂
@dixikv
Dota2 iako nije neka extremno zahtevna igra ipak trazi malo ozbiljniji hardware za igranje. Znam par konfiguracija koje guraju opusteno unreal igre 2012-13 kao recimo DmC, Remember Me i sl, a muce se sa Dotom. Trazi igra solidnu grafu, a i cpu kao i vecina mp igara. E sad ram moze da ti pomogne, ako imas win7 on sam ti uzme pola tvojeg rama odma i integrisana verovatno jos nesto malo sto ti neostavlja puno prostora za Dotu, ali verovatno nece da ti obezbedi tecan rad same igre.
