SteamOS
Kada bi dozvolili razmenu kupljenih igara više ne bi bilo akcija od 70-80%, više ne bi bilo ovakvih bundle-ova, jer ne bi bilo nikakve zarade za izdavače. To je i vrlina digitalnih distribucija, jeftini ključevi, velike akcije i rasprodaje. Da nije tako bilo bi kao na konzolama da svaka igra ima punu cenu, a tek posle godinu dve da padne na 20-25e, a ovde neretko i za nove igre zahvaljujući digitalnim distribucijama možeš naći ključeve po toj ceni, a ne po konzplnoj ceni od 45-50e. I što je najbolje možeš da biraš gde ćeš kupiti igru, jer se u ovom trenutku igre gotovo svih izdavača aktiviraju na steam-u, utlavnom sve osim ea, ubi i blizz naslova, koji se aktiviraju na njihovim klijentima.
Misliš da bi ja imao 400+ igara na steam-u da su cene kakve su bile dok je vladao retail? A sa druge strane hvala bogu što je retail izumreo, ne moraš više da brineš da li će ti se disk ogrebati, gde si disk ostavio, koji ti je serial code, koje patcheve sve treba da poskidaš, da moraš redovno da pratiš kada se neki patch pojavljuje, samo mogu reći hvala bogu što je takav sistem izumreo.
ne verujem da ne bi bilo ovakvih cena kao sada
posto su ionako igre precenjene, ove digitalne su kada izadju kao i za konzole, tih 40/50 evra, a nemaju troskove kao za retail, realna cena bi im i bila tih 20tak koliko su posle nekog vremena
trenutno ionako ne kupujes igru, nego pravo da je igras, nisi vlasnik te igre
a opet za konzole mozes da kupis neku igru koja ti se igra kada izadje za punu cenu, 50tak evra, kada se izigras prodas za 10/20 evra manje, ako ti se ne igra vise i eto platio se manje, ako ti se igrap sve jedno bi je platio :) a uvek mozes da kupis i polovnu
nego, recimo, kad vlasnik steam/bilo kog drugog servisa/ naloga umre, sta se desava sa nalogom/igrama? mislim, ok mozes nekome da das sifru, ali valve (ea, ubi...), ima puno pravo da tog nekog novog banuje? posto po eula/tos ni nalog cak nije tvoj, ne smes ni njega da prodas
a opet za konzole mozes da kupis neku igru koja ti se igra kada izadje za punu cenu, 50tak evra, kada se izigras prodas za 10/20 evra manje, ako ti se ne igra vise i eto platio se manje, ako ti se igrap sve jedno bi je platio a uvek mozes da kupis i polovnu
A šta da rade ljudi koji ne kupuju polovne stvari i ne prodaju sopstvene?
Ko time želi da se bavi, postoji izbor i to su klasične konzole.
Nije baš sve tako ružičasto kako se čini. Trenutno su drajveri VELIKI problem. Na primer, Metro LL koji je portovan je odrađen kao i OSX verzija a to znači jedan slajder za kvalitet grafike. To takođe znači da mnogi efekti prisutni u Windows verziji jednostavno ne postoje u OSX/Linux verzijama. Ovo je kompromis koji su u ovom momentu morali napraviti. Nadam se da će napretkom drajvera sledeće godine doraditi port za SteamOS.
Mada verujem da će na kraju sve biti okej jer bez OpenGL 4.4 podrške cela ova priča nema nikakvog smisla a OGL 4.4 je ekvivalent Direct3D 11.2 tako da je tu sve kako treba. S obzirom da se ide na licenciranje hardvera sposobnog da se nazove Steam mašina, čisto sumnjam da će biti konfiguracija koje ne zadovoljavaju poslednju verziju OGL. Ali je trenutno tako kako je.
Нвидиа/АМД драјвери на Линуксу, подржавају ОГЛ 4.3/4.4. Не лежи ту проблем, него у том што је порт игрице за Линукс и OSX сличан, а OSX подржава тек 2.1 верзију ОГЛ (4.1 од 10.9).
Ovo ce biti zanimljivo...
AMD, Nvidia, Oculus and more to speak at Steam Dev Days
Hoće li oni da uđu sa kintom u Oculus da se kontroler omasovi i prodaje po nižoj ceni, to mi reci :) To što će da Steam, Nvidia, AMD hvale jedni druge bez da ulože dinara u razvoj bilo čega van onoga što je isključivo njihovo, neka nas poštede...
Pa eto im prilike. :) Meni je za pocetak ovog ustanka protiv MS-a dovoljno i to sto je Valve uspeo da prodrma hardverase i natera ih da se upuste u istrazivanje uncharted teritorije (al sam se pro-bip-sro :D)...Nvidia sve boljom podrskom za neWindows, a evo ga i AMD sa onim Metla API-jem. :)
Valjda su konacno shvatili da je MS dinosaurus kome je PC gejming poslednja rupa na svirali i da je ironija to sto ubogi DirectX i dalje gusi platformu (i igre i njihov hardver) samo zato sto je deo OS-a koji i dalje dominira (zahvaljujuci svima nama, a narocito velikoj vecini prosecnih korisnika koji ne znaju niti zele da znaju za drugo).
Bice tesko u pocetku, ali jednom kada se stvori kriticna masa, eto revolucije i nove ere PC gejminga...mozda vec kroz 2-3 godine. :) Mark my words! :d
Zato cemo biti early adopters. :)
iBuyPower's Steam Machine priced at $499.
http://www.eurogamer.net/articles/2013-11-27-ibuypowers-steam-machine-priced-at-USD499
iBuyPower's Steam Machine will launch next year with SteamOS built into it, but not Windows, meaning it will only run Linux games - something Valve is banking on becoming more widespread as Steam Machines enter the marketplace.
Sa Reddita:
Your entire library will likely not operate on SteamOS. Of the several thousand games on Steam on a few hundred are ported to Linux. Any game you own that has a Linux version will work. Any other game will be hit or miss and even if it does start, it may not run properly. However, if you have a windows pc on the same network you can run the game on that pc and stream it to the steam machine. You use your steam gamepad and tv connected to the steam machine like any game on SteamOS, but it will use the windows pc's hardware to run the game. It has yet to be determined what this does to the other PC while you are playing this way.
Ha 500 dolara za nesto gde mozes samo igrati igrice koje podrzavaju linux, mislim da je malo skupo.
Ovo ce biti epic fail.
Pa moćićeš naravno staviti dual bot ako želiš... Ništa novo ovde nema što već ne znamo :)
Da samo sto mu je cena ajd zdravo.
Kod ps4 i kod x boxa imas ekskluzive, ovde nista novo ne dobijes, ne vidim poentu kupovanja ovog uredjaja.
Što se tiče cena, biće više modela od različitih kompanija, biće i jeftinijih, i skupljih, u zavisnosti od potrebe. Od najeftinijih čija će jedina svrha biti streamovanje sa glavnog PC-a iz radne sobe ili gde već kome stoji desktop na TV u dnevnoj sobi, pa do high end mašina. A poenta ovog uređaja je lepo upakovan PC za upotrebu u dnevnoj sobi iz "fotelje".
Dok će SteamOS imati podskup skupa igara za Windows, koji će biti presek igara za Linux i igara dostupnih na Steamu. Nema teorije da će neko da razvija igre za Linux kojih neće biti na Windowsu jer je neisplativo, a na Steamu ionako nemaš brdo igara u ponudi koje nudi neka konkurencija. Bolje samo kupiti kontroler za početak. Čak i ako se neko navuče, posle može da kupio ceo Box i da mu ostane taj kontroler pa da ih ima 2, za neko co-op igranje.
Ali, bez obzira na sve, ključ svega je softver, nikada hardver nije bio stvar koja prodaje ovakve mašine. Mnogo je to "u izmaglici" bez nekih planova za ozbiljniji push...tipa, može da bude predigra nečega što će se desiti 2017. godine ili nešto tako, ali zaista se divim ljudima koji nešto specijalno očekuju od SteamBoxa. Što je najgore, tek nas očekuje spamovanje tonom "podrške developera" i "brojkama prodaje", koje će naravno biti bolje od 0 i onda će se sve predstavljati kao veliki uspeh...
pametno igra valve ne igra na nesto preko noci vec na duze staze
juce steam je bio predmes ismejavanja danas ne bas toliko (u poredjenju sa originom)
ocigledno rade na stvaranju svog ekosistema i to je lepo i neka ga razvijaju polako ali sigurno, mozes steam masinu a ne moras, besplatan steam os pa probaj, mozes da se igras mozes da strimujes, mozes a i ne moras - vrlo bitna stvar :)
Ipak mislim da vecina previse ocekuje od ovog hibrida. Prvo je problem OS. jer evo i sami vidite koliko je Steam spor i kako kilavo djeluje. Nemam previse povjerenja u taj OS. Volio bih ja da to uspije sto su zamislili, ali mislim da ce proci nekolike godine kada cemo moci da taj proizvod vidimo u punom sjaju. Tesko da ce se desiti neka revolucija odmah po izlasku, bice tu mnogo bagova i cuda, kako hardverski tako i softverskih problema.
Sve u svemu podrzavam Valve soto imaju hrabrosti da izadju na megdan glavonjama poput Mikrosofta, Sonija, Nintenda... ;)
Steam Machines and Steam Controller shipping December 13th
The time has come! We are ready to begin shipping Steam Machines and Steam Controllers to the 300 selected beta participants. The machines are due to leave the factory on Friday!
Here are some photos from the production line.
The 300 selected beta testers are being notified today (at about 2:00 p.m. Pacific Time) that they’ll soon receive Steam hardware and SteamOS for testing. Each selected user is also being awarded a special badge on their Steam Community profile, indicating that they’re a beta participant. In addition, a number of games that run natively on SteamOS are being added to each selected user’s library.
We’ve had to make the difficult decision to limit our beta to the U.S. only, because of regulatory hurdles. This was not our original plan, and it means we can’t collect beta feedback from Steam customers world-wide, which is pretty unfortunate. All things considered, we’re sure it was the right decision, because the alternative was to delay the whole beta beyond the point when we’d be able to incorporate any feedback into the 2014 products. This decision only affects Valve’s 300 prototype units; the commercial versions of Steam Machines that are for sale in 2014 won’t be affected by this. More information on those will be announced at CES on January 6.
SteamOS will be made available when the prototype hardware ships. It will be downloadable by individual users and commercial OEMs. (But unless you’re an intrepid Linux hacker already, we’re going to recommend that you wait until later in 2014 to try it out.) We’ll post info soon about that. Oh, and stay tuned for the in-home streaming beta to begin soon, too!
Happy holidays. And happy unboxing to our beta testers. See you on Steam.
Nema nista za nas :(
Znači za koji dan steamos dostupan svima.
e vala taman sam sredio kompjuter da mi radi kako treba. ima da izvučem ssd iz kompa pa da ubacim neki hdd od 100gb i da tako probam steamos
Biće dostupna i stream opcija, to me zanima kako radi ali trenutno nemam dva računara pogodna za testiranje...
Nema DusaN-a još?
Navododno stream opcija neće biti dostupna od samog starta beta testiranja steamos-a.
