Samo jos jedno pitanje, jel vredi TOP verzija u odnosu na standardni model?
Mislim da su samo veći klokovi od obične, ali neka još neko potvrdi.
Nego i meni treba pomoć, gledao sam u em*i ploču neku sa 4 PCIe za oko 35-40€ ali nisam našao ni jednu. Jel ima neko preporuku gde uzeti, i koju? Znam da je bilo ranije H61 ploča sa 4 slota ili nisam zapamtio dobro?
Ako pitas za R9, ni nemas obicnu verziju nego samo Top.
@Chabex, jedino da vitlas polovne na oglasima. Ja nisam mogao naci ni H61 and H81 sa 4 slota za grafu.
Jel ti uzimas kartu u Srbiji ili u Americi?
Ja ti kazem da u Srbiji nemas obicnu verziju nego samo Top. Tacnije imas 2 verzije od Asus-a, DC2T i Matrix Platinum.
I ja sam se iznenadio kada su me pitali koju verziju hocu kada sam zvao da rezervisem preko telefona. Razlika u ceni je 1800 din.
#chabeh kada sam kupovao najjeftinija je bila oko 5.000 ili bese 6000 din,
npr
MB LGA1155 iH61 Gigabyte GA-H61M-DS2H
MB AM3+ 760G Gigabyte GA-780T-D3L
proveri samo u ssuport da li podrzava tvoj cpu obavezno
Aj pogledaću da li ima takvih ploča ;)
Prvi put cujem. Jel moze na PM koja to firma ima Non-top modele?
R9 280X ASUS OC verzija, naručio sam je danas.
Ako je dobar cip, preko 800kh/s bi trebalo lako da baci. Moze li se otkljucati napon njima?
Kad smo vec kod 1000...
http://www.overclock.net/t/1437876/lightbox/post/21218940/id/1753179
Kao sto sam i rekao, 290X ce lako dobaciti 1 Mh/s samo treba da se optimizuje kernel i nadju prava podesavanja.
Kad izadju nereferentni modeli, bice zanimljivo i ocekujem barem 1050 Kh/s za 290x i barem 950 kh/s za 290 model. Jos ako se 290 bude otkljucavao u 290x, bice to jako zanimljivo. :)
Koliko ce da trose realno 290x karte? Hoce moci 3 komada na seasonica od 850w?
290X može da povuče 322W, pa ti vidi.
290x nisu nikako isplative kad rudare 880kh/s vuku celih 300w i kusur... pa vi vidite a temp same karte zasebno ide do 90-95c, kakv crni optimizovan kernel, nema njozi pomoci, mozda sa boljim hladjenjem ali opet po potrosnji nije bolja od 79xx serije
U rigu 95c ili ...?
Svakoj kartici je potrebno obezbijediti adekvatno hladjenje za 24/7. Od toga sve krece. Ako ovezbijedim 5 stepeni u prostoriji nema sanse da njena temp ode na 95.
Jer u suprotnom im hladjenje nije ni za....
Ja nemam karticu tako da necu napamet da pricam.
Ali gledajuci po forumima, karta kada se underclockuje i debelo undervoltuje, daje oko 890-900 kh/s. A kao takva trosi i ispod 250W. Uostalom mozes i sam pogledati, mislim da se upravo taj post nalazi u onoj gore temi sto sam okacio.
U pocetku su se patili i debelo je klokovali kakao bi dostigli 880-900 kh/s ali polako napreduju rekao bih. :)
Imate moj post na temi 290, karta 290 na 1000/1500 vuce iz zida 320W pod vodom i baca 875kH/s na guimineru
Nikola koji su klokovi u pitanju, da li je napon zakljucan i kakve su temp na kojim % ventova?
Hvala
Vidim da novi Asus zauzima 2 a ne kao 7950 tri slota.
Verujem da su dezinformacije, par nih sto je merilo, kazu da ploca i gpu trose 370w, cpu ne trosi vise od 20w u idle ako i toliko... pa se lako zakljuci, za udervolt nenzam vecina tvrdi da je su kartice zakljucane... ali kad se pogleda potrosnja uopste nisu primamljive u odnosu na 79xx koje trose undervoltovane podosta manje
U rigu 95c ili ...?
290(X) serija gadja temp od 95C po defaultu. Do tada stedi fanove(tj. fan za sada). Na 95C je lakse hladjenje zbog vece razlike u temperaturi pa je dovoljno da fanovi vrte i sporije. Serija 7000 nas je razmazila malo sto se tice temperatura, dok AMD misli da 95C ne utice primetno na nove chipove.
Hvala
Za taj kh/s mora GPU na 1050, a memorija na 1600-1700MHz. To moze verujem sa naponom od 1,08-1,1V
