I sta ces onda? Dva meseca kopas, mesec i po cekas drugu kartu... Jel ti to zvuci kao dobra racunica?
Problem je bio u skripti, sad je fan na 60% i temp 65 stepeni.
Sad je ovako:
..................................--thread-concurrency 8192 --gpu-engine 900 --gpu-memclock 1500 --no-submit-stale --intensity 13 --worksize 256 -g 2
Moj Giga vrti 75% odkako sam ga kupio u aprilu i ništa mu ne fali. Samo da se ne zapali, to me jedino brine. 😀
Znam neke koje rade od decembra,skoro godina, na auto fan,koji ne spusta ispod 75%,a prosek im je ja mislim preko 90%,citavo leto od aprila do skoro na 100%,ni jedna se necuje posle ciscenja,svaka ima po 3 venta.
Nikako def za taj klok. Max 1.05v a min zavisi od kvaliteta asic.
shku je napisao(la):
Znam i ja neke koje su radile na mnogo manje od toga pa su im zaribali ventilatori posle samo par meseci. Znam i neke koji ocigledno imaju ostecenje sluha pa ne cuju karte na 80% ventilatora. Sve je to relativno. Poenta je da 75c i 75% nije malo na ovim ne bas visokim temperaturama i da ne treba bas da se uzdas previse kako to drugima radi. Ako ti rikne, izgubices dosta vremena dok ne dobijes drugu kartu a to se ne isplati. Samo zbog toga ti sve ovo pricam.
Kao što je rekao DADE nikako def, nema potrebe.
A btw kad namestiš zanimalo bi me koliki je najnizi napon a da bude stabilan na tom (još bolje na manjem) kloku 😉 ..
da , ali taj najnizi napon ne mora nista da znaci, jer je to od primerka do primerka
Ako nekog zanima koliko daju R9 270x rebrand 7870 konkretno sapphire dual x model koji je u emmi-ju na akciji:
default 1070/1400 422kHs
occ 1149/1500 482kHs
napon je default 1.2V, ventovi ~2000-2600rpm zavisi od sobne temperature 15-23c, ventovi su dosta tihi na 2k rpm skoro nečujni na 2600rpm tek blagi huk.
ovo je sa jednom kartom u desktop kompu, drugar kupio 4 kom ali čeka da mu stigne ploča i napajanje pa da sastavimo ceo rig, javljam kako se ponaša ceo rudar.
Tu si u pravu, ali bar okvrirno da znam/o kako se taj model ponaša, ne bi trebalo da je veća razlika od 10% bar tako mislim..
Pa to nije loše, znam da su se neki žalili da ne mogu da dobiju više od 360-70 na 7870 štagod im radili 😉, ovo je solidno.
Pa jako zahebano pogoditi pravi odnos između gpu/mem, pomerim neki mhz gore dole odma pada na 330-350kHs, definitivno nisu user-friendly ove kartice za mining ali i 482kHs je puna kapa. 7850 se ponaša normalno i proporcionalno povećava kHs sa porastom taktova, očigledno postoji neki zez sa 7870/r9 270x.
bas tako, izgleda i one se ponasaju isto kao i 7870 , pa prema tome ili 5850 (zbog niske cene) ili 7950 za rudnik 🙂
7850 je majka za 5850 (imam od obe po više komada), nije 5850 loš naprotiv ali nešto veći hash rate na 7850 i najbitnije daleko manja potrošnja i zagrevanje čine da je 7850 ipak bolji izbor, jeste 7850 nešto skuplja (otplati se razlika u ceni kroz struju za 5-6 meseci, posle je samo u plusu) ali su bar skoro sve sa garancijom.
ja drzim svoje 7970 dualx na 1050/1500 napon je mozda malo veci... 1.175v...sve daju 740 khash...
koliko vi drzite napon na 7970 obicno i koji klokovi?
1050/1500 na 7970 radi na def naponu kod mene i daju 740kh. Imam jednu dual-x i najlošija moguća karta. Najviše se greje i najmanje daje. Nakon par dana, jedan vent okreće 50% sporije.
ne bih spustao ispod 700 khash po kartici... samo da nadjem jos koji je napon za to minimalan...
Asus 7970 TOP 1044/1500 1.135V 720 Kh/s
Sa ovim se ne bih bas slozio.
5850 je po meni dosta bolja od 7850 za rudarenje. Da bi 7850 dostigla 400kh/s, mora ici na preko 1160 Mhz za GPU i barem 1325 za memoriju. Pa je pitanje da li uopste vecina moze ici na toliko a da se ne cacka voltaza. I na tim podesavanjima ce vuci preko 150W sigurno. Dok 5850 opusteno radi na 400Kh/s, pa cak moze i da se downclockuje. Moze ona da pici i na 420 kh/s ali to je vec forsiranje.
Tako da sve ide u korist 5850, sem zagrevanja, ali to i nije problem ako se ima iole bolje hladnjenje (TF 2 kao najzastupljenije, na primer).
Kako kod koga moje 5850 idu do 380-390kHs nema šanse da prebace 400 bar ne na default naponu 1,088v dok sve 7850 koje imam daju ~380kHs bez da se oznoje uz min 50w manju potrošnju po kartici. Nebitno dobre su i jedne i druge.
ja imam 8 x 7850 probrane i sve daju 370-390 MH/s na 1100/1250 i trose po kartici ~135w, a imam i 8x5850 (MSI TF i Saphire Extreme) one daju 370 MH/s na 848/985 i trose ~145w, a imam i 7950 MS TF sa fleshovanim biosom na 0,962V one daju ~650 MH/s na 1080/1250 i trose ~ 185w
a 5850 ispada bolji izbor zato sto je prvenstveno JEFTINIJA kartica od 7850 i sve to na SMOSU
imam in Ga 7950 i jos nisu "procurile" 🙂
Moja MSI 7850 1Gb, nema šanse da pređe 950 za GPU. Istog momenta zabode komp.
Mislim da ti je ovo skroz pogrešan podatak jedino ako si ih debelo undervoltovao, 5850 na default 725/1000 po specifikaciji troši ~160w, dok kada se overklokuje lako ode na 200w.
druze , mozes da dodjes do mene i da vidis da 5850 moze bez problema da trosi 150w ,a moze da "povuce" i do 240w
