kako da iskombinujem 2x7950 i 2x7970, sa ss750am i tt smart sps530,
na tt530 ->7970, a ss750 -> 7950+7950+7970? mada mi je to mnogo nekako? ako rade 1000/1250, za ove 7970 da vidim neka undervolt podesavanja po temi
Na TT530 mozes staviti 2x7950 sa blagim underwolt-om. Karta tako vuce ~180w. Pa ce ceo sistem vuci oko ~400-420w sto je ok za to napajkanje jer moze 490w da izgura bez problema.
A na Sisonika 2x7970 i mozes opusteno da ih odvrnes. 🙂
upravo ovo se desilo:
It's not a problem. The failure happens the exact same way every time. It goes like this:
1. Rig is mining its own business, working along nicely
2. Rig completely shuts down for no apparent reason
3. Owner sees the rig is off and goes to check it out
4. Inspect the rig, everything looks fine, confused as to why it shut off
5. Thinking everything is OK, switches the rig back on
6. BANG!
The pop doesn't happen until someone physically turns the machine back on after the actual failure. So there's no risk of causing a fire while nobody is around.
jedan od brojnih likova sa spaljenim grafama na bicoin forumu
Dobro je znati da postoji obrazac po kome se dogadja ovaj kurslus, znaci cim zateknem ugasen rig pakujem karte i saljem na reklamaciju pa nek se kod njih pale..
Da li je ostvariva garancija ako je ventilator na grafici bucniji nego sto bi trebalo. Kupio sam polovnu sapphire 7950 dualX pod garancijom i vidim da joj je ventilator malo prozvizdao, nije nista strasno, ali me nervira, obzirom da sam hteo tu kartu da ubacim u svoj komp i odigram po neku igru i po malo mining 😀.
danas se prinovih sa novim grafama, presle 320km danas
evo kako je to izgledalo 😛
Moj si covek dva tocka a jedan trag :beer::beer::beer:
:beer::beer::beer::beer::beer: bas tako
nego msi aftherburner prijavljuje da su MSI 7970 Lightninh BE?? a uzeo sam vapor-x 7970, neko zna zasto je tako?
da li ovo znaci da je neko uflesovao bios od msi lightninga?
ima li neko da kopa sa vaporima 7970
za vapor-x 7970 i kod mene msi afterburner prijavljuje da je Ligting BE model . A napon je menjas iz TRIXX-a
aha, ok, dobro je znaci tako treba bas se izbedacih, a napon kokaju 1.2V samo trixx ih smanjuje afterburner nece, kako da ih bese istestiram sta da izvrtim?
koliko kh baca za ltc tvoj vapor 7970?
, nisam uspeo vise od 400kh na default klokovima, znaci li to da trebam da joj flesujem nov bios, bila je tema ovde valjda sa linkom ali ne mogu da nadjem
jel ima neko podesavanja za guiminer scrypt, koji klokovi, driver, kolko baca sa tim podesavanjima?
560Khs za 7970 vapor-x jeste malo ali zato 4 x7970 trosi 680w.
Ovo su podesavanja za cgminer --intensity 13 -g 2 --thread-concurrency 8192 -w 256
voltag 0.92mv clock804Mhz i ram 1250Mhz
Pogledajte prilog 127752
Moja 7950 trosi ~170W, a baca oko 560-570 kh/s.
Tako da je 7970 naspram 7950 totalno neisplativa. 😛
Jedino kad se nategnu da daju 700khs po kartici mozda su tada isplative u odnosu na 7950. evo npr. 3x7970 690w -2100Khs ili 3x7970 595w -1900Khs . Koliko daje 7950 kad se nategne i kolika je potrosnja?.
ja mogu moje MSI da "nategnem" da daju 680 KH/s, a rade mi mesecima na 0.962V trose ~ 180w i daju 620-650 KH/s
😛 jeb*ti kartu,
daj neka podesavanja ili moram da flesujem bios?
Pa stavio ti covek podesavanja gpu threads 2 tc 8192 intenzitet 13. Ili ako hoces gpu threads da bude 1 onda stavljas veci TC i intenzitet, pa se igraj.
Meni 7850 daje 390. Mozemo da se menjamo uz tvoju doplatu 😀
trazim po forumu neko je kacio koji bios treba da se stavi al ne mogu da nadjem, prodadoh moje 7850 tak' da se na njih ne vracam :d
jel moze neko da mi okaci bios od vapora-x 7970 , koji daje vise prilikom kopanja
Moze li pomoc kako naterti guiminer da mi kopa sa ti 5870 grafikom. Sa 7950-7970 kartama nisam imao problema sve radi normalno, ubacim 5870 i nece da krene da kopa pise"starting" ali nikako da krene.... Instalirao sam nove drajvere...
probaj use stratum na NO, verovatno nece da radi ali ne kosta te nista
Ja sam zbog moje 5850 morao da vraćam na 13.1 drajvere i SDK 2.6 jer sa 13.4 nisu htele da kopaju zajedno a kod tebe još 13.9....
mislim da na vaporke mora dual x neki bios, drugar mi je prichao, ali od one dualx sa plavim pcb om. i onda poleti na 660khash na oko 1000/1350 ako sam ga dobr oskontao.
ima bios sto si dao link, a ima i goran sto je kacio, nadjoh u temi, moj vapor je sa 8+8
mali update: 20992 tc, i19, 930/1500, 13.5beta2, 602kh, malo napredujem 🙂
na standardnim klokovima imam ~350Kh :sceptic:
Odsrafi memoriju u nebesa pa ces dobiti koliko si hteo 🙂
