zlatkojovic
Cenjen
Kao sto sam naslov teme kaze,imam problem sa doticnom plocom i ramom. Zapravo ne mogu nikako da povecam hercazu na ram. Po def radi na 1333. Sta da radim?!
Koja je revizija maticne i da li u biosu u delu za RAM ima nesto sto se zove xmp profiles ili modes? I koji je Cpu na maticnoj?
Procesor koji je na maticnoj, na to sam mislio. To pitam zbog ovoga To support a DDR3 1866 MHz (and above) memory, you must install an AM3+ CPU first. Usput napisi koji ram imas. A u biosu imas jedan deo gde cackas RAM i tu proveris da li ima nesto sto se zove XMP modes, profiles. On ti sam automatski podesi na tu brzinu ram ( na koju je predvidjen i ako podrzava naravno to). Ae napisi koji procesor i ram tacno imas pa cemo dalje 😀
A je l' ima i profile 2 ili bolje receno koliko ih ima? Ok je taj napon za AMD, probaj na 2 ako imas da stavis pa javi rezultate. Tako je kod i mene za moj RAM, samo moj je na 1600.
Koji je napon pri 1866? Trebalo bi da je to ok, ako pocne nesto da ti se cudno ponasa komp ili neke cudne temperature dobijes vrati na 1600 i teraj 😀
skini i izvrti memtest da proveris stabilnost, ili cak prime sa svom memorijom
