Temperatura vaseg procesora
  • Začetnik teme Začetnik teme Igos
Ok, evo kako stoje stvari, koga zanima.
Mrzi me da kacim slike, ceo dan klokujem. Dobro je da sam nesto izklokovao barem.
Setup:
M5A97 PRO / Xigmatek GAIA sa 2x cm
Phenom 1100T
2x2 Hyper X
Uspeo sam konacno stabilnih 4000MHz - sa 1,45v. U load-u ide do 1,465v.
E sada, nije mi jasno, zasto su mi se soket(CPU temp) - povecale za nekih 10c? Ranije su mi bile 62-68C(M4A88TD-V EVO), dok na ovoj ploci na ovim setovanjima, idu i do lepih 78-79C?
Znam da soket temperature mogu da idu preko 62c, sto se tice jezgra, ne prelaze ona 62C. I znam da je CPU temp obicno i 10-15C topliji.
Samo, je l' moguce da ova M4A88TD-V sto imah ima tako lazna ocitavanja? o.o
Evo samo da dodam fotku - ovo je posle 6 krugova linx-a sa full memorijom.
Kako je bilo na 3900 sa M4A88TD-V EVO:
Wtf? 😀
Ko zna? Negde sam čitao ovde na forumu da se gleda ukupna temp cpu-a koja ne sme biti veća od 61°C za naš 1100T, a ne jezgara, a negde i suprotno jbm li ga šta je tačno. A drugo moguće da su očitavanja pogrešna. Ja sam na mojoj imao razliku između jezgara 6°C pa sam čačkao pa dobio 9 stepeni. Pa skoro sam menjao pastu i opet čačkao razlika je ostala 6°C u idle a prilikom opterećenja samo dva stepena između jezgra i procesora. Potrebno je vreme da to sve 😉legne na svoje mesto.
p.s moguće je zbog full memorije u linxu
Fine Gflopse hvata taj tvoj Phenom II X6 1100T 🙂
Ne treba ti vise za svaki dan, to je sigurno. Planiras li nesto da rendas sa njim ili samo gaming ?
Meni je mnogo kompaktniji RealTemp program za pracenje temperatura jezgara od ovih "Monitora" kojekakvih...
Setup:
Phenom 1100T
2x2 Hyper X
Napokon si kupio krstenu plocu kolko muke ni oko cega, jos da kupis i krsteno napajnje pre grafike pa ces moci i do 4,3Ghz.
Uzgred najprecizniji software bar kod mene je Aida 64 zadnja ili predzadnja 3.05 pa u njoj imate senzor, ta ocitavanja
i za temperaturu i napone su ista kao i u BIOS-u i na unimeru (volt-amper-metar).
Vidis kako je prepiska poucna (edukativna) samo silne pare bacas na male upgrejdove 😉Temperature.webp
Poučna je kao otpornik koji ima kapacitivnost. I ne, hvala, neću da znam kako je to moguće, bez uplate na tekući... :d
Setup:
Phenom 1100T
2x2 Hyper X
Nego RecklessLife na koliko ti CPU nb kad ti na 3900 baca 71 gflops?
Hvala,hvala, lepo je kad covek ima svoje obozavtelje :rupa:
Nego nisi stavio znake navoda a i nisi pravilno citirao, ne pazis na casu:alo:
Koja je max temperatura i napona FX6300, dokle smem da idem?
To mu dodje neki sweet spot, obzirom da na 4GHz moram da dignem vise napon, a Gaja ne moze lepo da ga ohladi na tom naponu.
NB je na 2600, ram na 1700.
Dovlagenja, nije do toga. Svi senzori isto citaju temps, dok je jednostavno temperatura za CPU soket malo veca.
Ne brine me to, jer jednostavno znam da nije merodavna.
Da se pohvalim i ja sa svojim starim setup-om od pre cca 3 god. 😉
Crosshair IV Formula & 1055T
    282.2 KB · Pregleda: 50
Pa i nisi se nesto proslavio sa CPU-nb om od 2000 i memorijom cirke 1520, ja bre na nesretnom MIS-g43 imam Capture3900-2500-utegnut.webp, veceras kad nasviram 4.0 ghz i ne prsne mi naponska videcete vi ,da da :d
P.S. Demiose ako citas ovo okreni glavu..........:wave:
RecklesLife bez ljutnje tebi NB nije ni 2000 HT 4000, pise ti u CPU-Z u 1899 cini mi se. To je 1899x2=3798Mhz, mozda si zaboravio da iskljucis CnQ ili C1E, jos bez ljutnje na 970 chipovima po deklaraciji HT je 4800Mhz (NB 2400) to jest malo kastriran, nije 5200Mhz (bilo koji proizvodjac 970). Pravi HT 3.0 i (NB) koji tera do 5,2Ghz imaju samo 990 i 760 za AM3+ (780 ili 960 kako ih neki zovu ali su naponski puno slabiji od 990 i 970).
Sto su odsekli 970 sa 5200 na 4800 to samo oni u AMD zanju, valjda da bi ljudi za veci OC morali da kupuju 990.😉
^^ehe.. cpu vcore preko 2V i jos je ziv 😀
Stavi nešto Stilgar, makar džezvu za kafu.
I ja sam se cudio, pogledaj na linku ili deklaraciji koliki ti je HT link za 970 pise up to 4.8Ghz, pa me je zbog toga i odbila 970
sta se desava kad stavis FX koji po defoltu idu na 5,2 HT na 970 idu na 4,8HT po defoltu
@ RecklessLife
Jel taj test sa nekim novim kulerom ili ? 😛
Žilavi su to FET-ovi, izgleda. Ovo što ti pirka, kao da hladiš vreo kazan povetarcem. 😀 Stavi neko parče metala na FET-ove, možeš napraviti to sa hladnjaka od Pentium-a II, naprimer.
Ne ganjam ga dalje, od 50e plojke i vise nego dovoljnih 3900mhz bez trotla. Ja zadovoljan.
Pa i nisi se nesto proslavio sa CPU-nb om od 2000 i memorijom cirke 1520, ja bre na nesretnom MIS-g43 imam Pogledajte prilog 124196, veceras kad nasviram 4.0 ghz i ne prsne mi naponska videcete vi ,da da :d
Ih bre, sad već pričaš napamet, tj. ne znaš kako su se čipovi ponašali prilikom OC-a, pogotovo što u to vreme Geil nije mirisao Asus i obrnuto.
Uglavnom, ovo je jedan od prvih testova stabilnosti koje sam uradio na toj platformi, nažalost ništa više od ovoga nemam dokumentovano i ovo sam slučajno našao. CPU je išao stabilno do 4,2 Ghz, memorija do 1866, a NB do ~2900 MHz, koliko se sećam.
I još jedna stvar, kad je OC u pitanju, kad koristiš ploče koje na sebi imaju pre svega slabiju naponsku, hlađenje(ovo se već može srediti), kondenzatore itd., i pored overkloka koji postigneš i koliko god ti se on činio visok, postavla se pitanje održivosti, tj. dugovečnosti istog, a na toj jadnoj G43 ne da neće biti održiv u nekom dužem periodu, nego je uopšte smešno klokovati na tome, bez obzira što si okačio gomilu fanova.
Inače moj ss sam okačio zbog poređenja Gflops-a, ni zbog čega grugog.
Sto pricam na pamet, videh sta pise pa prepisah u sustini.....
Ma naravno, nece ici ovo za svaki dan, to mu dodje vise onako ,za slikanje+malo zabave, nista vise, s obzirom da guram 6850 i def 2.8g ce biti i vise nego dovljno da je iscedi po propisu, hvala u svakom slucaju 🙂 ......taj primerak sto si imao je bio veoma dobar i za danasnje pojmove....
Hvala druže, izuzetno sam bio zadovoljan istim, jer je na 4.2 GHz letelo sve, još da sam tad imao ssd...to me je služilo lepih 6-7 meseci, a potom je izašao SB.
Ako sam dobro shvatio, ovo ti je neka prelazna kombinacija, ali ako ti trebaju pasivni hladnjaci, imam ove, 10 komada (svaki pokriva po tri tranzistora): http://goo.gl/RRO8s6
Meni ne trebaju, mogu ti ih pokloniti.
Joj brate, sto mi to radis, spalicu naponsku na kraju.....
Sto se tice prelaza, da, prelazna dok ne prodje bura, ali psihopata ne spava, pazario sam plocu sa idejom da dovatim eto mozda 3.3-3.4, 3.5 ako me u*** na ubogom golom msi ju, sta covek da ocekuje, kad ono, msi iznenadi......uuu torima bacas me u ozbiljnu misao.......
