Macbook pro zamena RAM memorije.
  • Začetnik teme Začetnik teme BlackRider
B
BlackRider
Guest
Drugari forumasi potrebna mi je mala pomoc.
Dobio sam macbook pro iz 2011 godine, koji u sebi ima 2x2gb 1333 MHz DDR3 memorije. Hteo bih ovo dva modula da zamenim sa jednim od 8gb ili sa 2x4gb. Prvo pitanje je sta je bolje, jedan modul ili dva, a drugo pitanje je ustvari preporuka za memoriju posto nemam pojma sta treba da kupim.
Pošto imam isti MBP kao i ti, da te posavetujem.
Dakle, koju memoriju kupiti? Bilo koju memoriju za laptop, SODIMM DDR3 1333 - ja imam 2x8GB SODIMM DDR3 1333 Mushkin value ram i radi bez problema već godinu dana.
Da li uzeti jednu od 8 ili 2 od 4 GB? Ja bih uzeo 8GB, jer ako kupiš 2x4GB kad budeš radio jednom upgrade na 2x8GB prodavaćeš obe memorije, a ako uzmeš 8GB teško ćeš uspeti da nađeš istu, ali teorijski će raditi i od drugog proizvođača, po mogućstvu iste brzine. Što se tiče toga da li će MBP bolje/lošije da radi sa jednom ili dve memorije, svejedno je. Dakle, 8 GB što se mene tiče.
Jedino što bih ti savetovao je, pošto je MBP ipak izbirljiviji u pogledu memorije od PC laptopa, da ako možeš kod kupovine memorije dobiješ opciju da je zameniš ako kojim slučajem odbije da radi sa MBP iz x,y razloga.
Uzeo Kingston 8gb, ugradio i sve radi ok. Hvala puno na odgovoru, mnogo mi je koristio.
Pa imaš pravo svaku robu da vratiš u određenom roku i tražiš zamenu ili povraćaj novca. Ne mora ništa da pita 🙂
zar MBP ne koristi dodatni interleave pri citanju/pisanju memorije ako ima dva modula?
ako koristi, a ne vidim sto ne bi, brzina memorije bi trebala da opadne ukoliko se koristi samo jedan modul.
(odavno nisam pratio x86 chipsetove tako da moguce da se nesto promenilo u poslednjih par godina 😀)
