AMD FX 6300
U pa ja sam jos i dobar onda, na 4.2ghz je 54C max temperatura jezgra pod linx-om, 1.362 napon u biosu, hladim ga prastarom TX2-ojkom. Doduse solidno mi je provetreno kuciste, 8-mica napred, 12-ica pozadi.
Slazem se uspeo si da ga zategnes maksimalno sa takvim tipom kulera.Izgleda da je TX2 mozda i efikasniji na FX procesorima nego TX3. Meni je bio katastrofa TX3.Dok su mnogi sa TX2 uspeli da clockuju bolje.
Doduse ja sam TX3 kupio kada sam imao svojevremeno Core 2 duo E7400 i uspeo sa 2,8 da dignem na 3,4 ghz. Izgleda da je TX3 vise za intel.
Narode jedno pitanje u vezi ovog procesora..
Kakav je stock cooler, tj koliko je bucan kad se namesti da vrti na najnizim obrtajima?
Ne planiram skorije neki oc, a nemam pare za 212 evo sad, pa me interesuje nivo buke, jer mi se trenutni komp ne cuje vise od komarca...
I koja ploca do 80 - 90e se pokazala kao najpouzdanija za ovaj CPU? ž
Hvala unapred.
http://goo.gl/EbOKsw 6+2 DIGI power 16x+4x CF 970 chipset
http://goo.gl/K7M3bm rev3.0 juri zbog UEFI bios-a 8+2 analog power 16x+4x CF 970 chipset
http://goo.gl/cQHfVu rev3.0 juri zbog UEFI bios-a 8+2 analog power 8x+8x CF (SLI) 990X chipset
sve ploce mogu da drze taj CPU na 4.6-4.7GHz uz bolji kuler
box kuler nisam ni stavljao, kazu kao turbina je :D
Za taj procesor, puna kapa.
Ja sam mislio ovu generalno, kakva je?
http://www.itsvet.com/proizvod/asus-m5a97-r2.0/comp_comp_mboard/20/2348
Ne bih se puno bavio klokovanjem.. Bitno mi je samo da bude pouzdano..
Ta ploca je ok, ne mozes nista extremno zbog slabije faze i nedostatka stabilizacije voltaze. Ali po meni za te pare bestbuy, mnogima sam je preporucio za neki normalan clock.
Ploce koje je pomenuo Slashdance007 su ti to sto imas najbolje za tu cenu koju si naveo.
Hvala unapred.
Najbolje nastedeti za cm 212, ako nemas neki drugi kuler.Dotle za neki prelazni period mozes dici frekvenciju na nekih 3,8 ali bar dobru termalnu pastu da uzmes tipa Noctua,Arctic ili bilo koja na bazi srebra od boljih.
Jer ipak nema ozbiljnog clockovanja bez minimum cm 212. Ja koristim ovu plocu
http://www.itsvet.com/proizvod/gigabyte-ga-990xa-ud3/comp_comp_mboard/16/1970
ma da ima i drugih izuzetnih ploca za taj CPU te kategorije do 90e mozda i boljih od ove moje.
Ali nije problem u ploci i procesoru, nego memorija ni slucajno Kingston najbolje ako nadjes Crutial Balistix ili neke bilo koje predvidjena za AMD a ne za Intel.
Jer bilo koja ploca koja prati uopste FX procesore nije se pokazala bas u prijateljskim odnosima sa Kngstonom. Ja na zalost sam se opekao i imam Kingston Predator 2x4 gb pa gledam da ustedim za druge i da prodam njih.
Jer kod nas retko naci memorije koje mogu da prate AMD, pa bolje malo sacekati ako nemaju na stanju u prodavnicama pa onda kupiti sa odgovarajucim memorijama.
Uzecu ovu ga-970a-ud3 rev 3.0, resio sam..
A memoriju sam planirao neku Patriot viper 2x4gb na 1866mhz.. Ima je na Ww sajtu.. jel ona ok?
Max frekvencija im je 1600mhz na gotovo vecini ploca iz te grupe.
E pa *** ogranicen sam iskljucivo na ww.. Sad cu da pogledam sta jos ima na sajtu..
Edit
Ehe pazi stvarno ima ta crucial balistix 2x4gb na 1866mhz. Jedna jedina..
Nego, da li ce moci da se montira hyper 212 evo zbog visine ove memorije?
Edit
Taj problem imam i ja
moja ploca ima 4 banke i morao sam na poslednje dve da nakacim memoriju, zbog tog kulera mi 2 banke nisu u funkciji.
To je slucaj sa mojom plocom i onako vecina koristi memorije tipa 2 x 8 ili pretezno 2 modula.
Jel ce da radi u dual chanel modu ako ubodem u poslednja 2 lezista?
ok hvala na linku :)
pa dobro, procitah...
dakle s obzirom da taj digital nije neka prednost, mozda je bolje izabrati plocu koja ima 8+2 nego ovu koja ima 6+2 sve i ako je digital?
Logicno :-D
pa pise na ploci :)
koliko je bitno da ova gigabyte 990xa ploca bude rev3?
jel razlika samo u biosu slikovnici?
Kod Intela je 1-3 i 2-4. Kod AMDa bi trebalo da je 1-2 i 3-4.
ma meni je najbitnije da mogu da štelujem množilac i napon i da je dobra naponska jedinica. mislim da za 90 evra nema bolje ploče od 970 ili 990 ud3.
