ko se razume nek pomogne BlueScreen
malaopasnost
Cenjen
u čemu je problem.
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 9242
Additional information about the problem:
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 8503C8FC
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\081613-13899-01.dmp
C:\Users\NIKOLAVUK\AppData\Local\Temp\WER-16785-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
proveri za pocetak da li se nesto od komponenata pregreva posto za BCCode 124 pise da je hardverske prirode. skini hwmonitor i prati temperature. odradi i apdejt svih drajvera. cesto uzrok bude hdd ili ram pa odradi memtest86 i skini npr. hard disk sentinel.
napisi i kad dobijes bsod, kad opteretis komp ili nema pravila?
Drajveri od maticne ili ti nesto nedostaje ili imas pogresne instalirane.
Koja maticna?
Upload minidump-a. C:\Windows\Minidump\081613-13899-01.dmp
Bez njega - sve je samo nagađanje, tipa ovo za drajvere.
prvo hvala svima za pomoć.
promenio sam grafiku na racunaru i umesto 6950 stavio 460 iproblem i dalje postoji. pre mi je racunar skroz blokirao i morao sam ga fizički resetovati dok sada se sam resetuje i ponovo podigne sistem.
za ovaj poslednji reset nemam fajl iz minidump-a. ali imam sledeće.
  • WERBD83.tmp.rar
    11.4 KB · Pregleda: 49
Sistem eliminacije. Prvo memtest86. Grafika nije. Koje imas napajanje?Napisi koju imas konfiguraciju.
Source
Windows
Summary
Video hardware error
Date
‎22.‎8.‎2013 10:43
Not reported
Description
A problem with your video hardware caused Windows to stop working correctly.
Problem signature
Problem Event Name: LiveKernelEvent
Locale ID: 9242
WD-20130822-1043.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
Extra information about the problem
BCCode: 117
BCP1: 85A81008
BCP2: 94F39AF2
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Nije mi jasna jedna svar zašto stalno navodi grešku sa grafikom.
Welcome to WhoCrashed (HOME EDITION) v 4.02
This program checks for drivers which have been crashing your computer. If your computer has displayed a blue screen of death, suddenly rebooted or shut down then this program will help you find the root cause and possibly a solution.
Whenever a computer suddenly reboots without displaying any notice or blue screen of death, the first thing that is often thought about is a hardware failure. In reality, on Windows most crashes are caused by malfunctioning device drivers and kernel modules. In case of a kernel error, many computers do not show a blue screen unless they are configured for this. Instead these systems suddenly reboot without any notice.
This program will analyze your crash dumps with the single click of a button. It will tell you what drivers are likely to be responsible for crashing your computer. It will report a conclusion which offers suggestions on how to proceed in any situation while the analysis report will display internet links which will help you further troubleshoot any detected problems.
To obtain technical support visit www.resplendence.com/support
Click here to check if you have the latest version or if an update is available.
Just click the Analyze button for a comprehensible report ...
Home Edition Notice
This version of WhoCrashed is free for use at home only. If you would like to use this software at work or in a commercial environment you should get the professional edition of WhoCrashed which also allows analysis of crashdumps on remote drives and computers on the network and offers a range of additional features.
Click here for more information on the professional edition.
Click here to buy the the professional edition of WhoCrashed.
System Information (local)
computer name: NIKOLAVUK-PC
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 3488735232 total
VM: 2147352576, free: 1940135936
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Thu 22.8.2013 8:43:08 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\WD-20130822-1043.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl+0x81B09)
Bugcheck code: 0x117 (0xFFFFFFFF85A81008, 0xFFFFFFFF94F39AF2, 0x0, 0x0)
Error: VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
Bug check description: This indicates that the display driver failed to respond in a timely fashion.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
Conclusion
One crash dump has been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Consider configuring your system to produce a full memory dump for better analysis.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  • WER771D.tmp.rar
    43.5 KB · Pregleda: 22
    95.3 KB · Pregleda: 74
    46.5 KB · Pregleda: 60
    103.9 KB · Pregleda: 91
"Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time"
Uninstal drajvere za graficku,skini Driver sweeper instaliraj,restart
Podigni sistem u save modu,pobrisi Nvidia drajvere sa Driver sweeper
Pa sa CCleaner pobrisi registry.
Restart,instaliraj drajvere za karticu,odstikliraj HD audio drajvere da ti ih ne instalira.
Skini one audio drajvere za maticnu.
Imam chieftec 750 w. Pre 2 godine sam imao problema sa njim zbog groma ali od popravke radi ko sat. Ako je problem u napajanju kako da ga istestiram po mogucstvu softwerski.
Drajvere sam ponovo instalirao kako za zvuk tako i sliku. Sve po PS. Cim se nesto desi ili ne eto mene opet na forumu.
Cekamo.
Napajanje/voltaze mozes da ocitas iz nekih programcica HWmonitor a i biosa. Ali ispravnost ne mozes tako da saznas u potpunosti, ali o tom potom ako bude potrebno.
ebiga.
Evo opet restartovanje OS.
bilo je sve ok par dana i opet ......
ŠTA SADA.
Home Edition Notice
VM: 2147352576, free: 1935589376
Crash Dump Analysis
On Sat 7.9.2013 16:44:42 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\WD-20130907-1844.dmp
Bugcheck code: 0x117 (0xFFFFFFFF88DDD008, 0xFFFFFFFF95F34AF2, 0x0, 0x0)
Conclusion
Moje neko iskustvo sa plavim ekranom smrti me je uvek dovelo da sam morao da obaram sistem, i onda je sve radilo ok.Da li si probao da instaliras neki novi directx.
Pa eno ti stalno pominje video i direct X greške.
kada sam imao ati6950 i nvidiu 460 uvek isto bez obzira na promenu drivera i ispravno deinstaliranje starih i instalacije novih.
razlika je jedino u tome sto kod 6950 mi je sistem pucao i nije se mogao ponovo pokrenuti bez fizičkog gašenja dok kod nvidie sa sam restartuje.
driveri za zvuk sam takodje deinstalirao i sa asusovog sajta sam instalirao odgovarajuće.
mislim da je problem u nečemu drugome a bojim se da ne dolazi do problema sa napajanjem . nekada komp radi bez problema danima uz neprekidan noćni rad a nekada kada krene sa restartom svakih 10 min. bio sam miran nekih 6 dana i taman kada sam mislio da je sve ok ono opet. zadnji put mi je pukao u tolu surfa prilikom promene stranice bez ikakvog opterećenja na sistemu.
Pa da, te greške su posledica nečega, sasvim lako može i napajanje da bude ako je previše "knap" specijalno na grani za GPU, ako ima više grana i ako nije dovoljno stabilan ulazni napon.
Toliko puta je svuda ponavljano koliko je važno dobro napajanje za ceo system, da se verovatno ni nabrojiti ne može.
Grafike i drajvere si menjao a problem nije nestao.Pozajmi napajanje od nekog pa vidi kako radi pc, ne mora da bude te jacine od 750w. Posto je vec bilo osakaceno gromom, nazalost to se prvo namece da proveris.
Da li je na tom racunara nekada radio normalno win 7 , taj koji pokusavas sada da instaliras ? ako jeste, do kada je radio normalno, i kada je prestao, jel mozes nesto da povezes sa prestankom rada ?
da li je ubacivan novi hw ili sw ?
Radilo ok tih nekoliko dana posle instaliranja drajvera.
Jesi li radio update bilo cega?
Trebalo bi da onemogucis da ti windows sam instalira drajvere ili update.
Koje drajvere za grafiku si instalirao? Verzija?
sve najnovije divere sam instalirao. bio je auto update namešten i ako bi mi nekad pukao samo ponovo "mali programčić" i sve ok.
probao sam i ceo sistem da oborim i ponovo nova instalacija ( sa update-om) neznam jedino da probam 8-cu možda čika bili ima neki zez u update-u za nas sa "programčićima".
vidim da ima i tip sa igraonicom problem sa bsod-om. i njemu grafika??????
Vidjao sam da su masine sa svezim Win-om 7 pucale kad auto update povuce .Net verzije i onda kad krene da ih instalira pukne sve.
