Litecoin [LTC] (scrypt)
Nikako onom ko je u LTC-u ne odgovara sto niza cena...Samo ako planira da ide u LTC a ima BTC. Koja je logika da si kupio po npr 0.023 pa ti sad odgovara 0.0197? Odgovara ti ako imas BTC, inace pusiona.
pa taj sto ima tonu LTC nije dete od juce da misli od danas do sutra (LTC je investicija u koju vecina veruje a to je jedino vazno)..... takodje vecina manipulatora ima LTC i kad im zatreba BTC lako ga dumpuju jer znaju da ce ga kupiti po istoj ako ne i po nizoj ceni jer uvek ima budala
Znaci onaj ko dumpuje je pametan, jer ce kupiti jeftinije, a onaj ko ne dumpuje, pa ne povecava kolicinu LTC-a koje ima je jos pametniji, jer ne misli od danas do sutra...
pa sad ti ako znas kad ce dump LTC javi pa i mi da dumpujemo, ali koje je poenta dumpovat posle dumpa? nikakva
jednostavno neko ko ima ~1000 BTC ili slicno u LTC moze se igrati berze sa vecom slobodom od nas, jer moze uticati ako ne na BTC onda ne LTC
inace fontas je izjavio da vise nece biti javnih pump/dump shema da se povlaci iz te prekse... jedino ostaje LTC IPO za koji kaze da pre pump krece 15 septembra
Inace o LTC iz dana u dan sve bolje vesti:
http://www.wired.com/wiredenterprise/2013/08/litecoin/
Hoce to kad ftc odleti za 30% pa se svi vrate na ltc...a i broj rudra i dalje raste!
Nema sta, tu sve je logicno svi rudari idu na LTC ili FTC i sta nam bog da, cena i konverzija je vezana za BTC i tako mogu da nas zezaju, sve dok jedna od ovih valuta ne izadje na berzu tj gox, pa i onda jer je kapital mnogo veci na BTCu
Pa maksimum je tu negde oko 1300 sto i nije strasno.
Ili ce cena na 2.8 ili ce 10% mreze odustati. Skupa je struja po svetu...
To je ujedno i ozbiljna opasnost za LTC. Ako cena proizvodnje prevazidje cenu na berzi, nece biti isplativo kopanje, mreza ce opasti a samim tim ce i opasnosti vezane za to porasti. Sa druge strane, vec sada je isplativost proizvodnje LTC-a u odnosu na BTC 275-300%. Neke stvari su mi tu kontradiktorne...Mora se pronaci nacin za jeftiniji scrypt mining, i mora isplativost kopanja scrypt valuta biti proporcionalna snazi mreza, sto jaca mreza to manja isplativost, inace se sve rusi, propadaju svi coini, LTC i eventualno FTC mreze ostaju, diff ide u nebo, samim tim isplativost u kanal...Prelomna vremena su u toku.
o kojoj vi isplativosi pricate vise pa da ima mesta jos da pada ??
300% isplativosti LTC-a u odnosu na BTC vise nista ne znaci, BTC nije nikakva konstanta odavno ... aj malo cifre da napisemo:
3Mh/s po trenutnom difu pravi ~3 LTC-a dnevno
1LTC je trenutno 2.08E
3X2.08=6.24E
od ovoga treba odbiti cenu struje ~6-7000 din i sta ostaje na mesecnom nivou 60LTC-a ili ti po sadasnjem kursu 120E
ako uzmemo u obzir cenu hardwera koji se arci (~2000E) onda je ispalativost ......:S:
ulagati sad u ovaj posao je po mom misljenju cista glupost, ako se nesto ne promeni u skorije vreme LTC mreza ce poceti da pada jer da se neko u inostranstvu j..e sa 5X7950 (3Mh/s) za 90 LTC-a i placa 1000KWh struje ... ja u to ne verujem .
Na wemineltc je prvi neki lik sa sledecim ciframa : 1 admign snaga 2,259,479H/s zarada 2,431 LTC/day ...pa ljudi sta ovaj ima...gde to drzi ?????
Obrni okreni to je izmedju 3000 i 3500 kartica ???
Sta su uradili zakupili fabriku neku ili sta ?
Ne dao Bog da je nesto drugo.....ne smem ni da pomislim.....
Ja bih iso pre na jedan rig to je naj optimalnije 4x7950 + konf. to daje 2.4Mh/s tj 2.5LTC
Slazem se, ja vec odavno na coinchoose gledam ltc profitability a ne btc profitability...
Plus gledajuci koliko je sada tesko iskopati ltc a bice jos teze, trebalo bi da bude sve manje i manje prodaja
Nesporno, cak i da ne placas struju, ponavljam se, tek na BTC 200 postaje ozbiljno. Videcemo koliko ce pasti 7x kad se pojavi 8x serija pa iz te price da vadimo novu racunicu
Koja su to podesavanja da se dobije 2400kH/s a da se potrosi 800W/h sa 4x7950 ???
npr. kod mene je 950/1500 na 1.031V i dobijam 2320kH/s a trosi oko 820-830W/h ......
Nemojte racunati arcenje hardwarea jer to nema smisla. LTC kopaju oni koji su ranije kopali BTC i HW otplatili vecinom odavno. Ta ekipa koja je usla u rudarenje posle aprila se prilicno zeznula, ali i oni ce se nulirati za godinu dana cak i sa ovako mrsavom isplativoscu. I kopace se dogod je zarada veca od troska, u to nemojte ni sumnjati. Pa makar trosak bio 1000eur a zarada 1050 ljudi ce kopati. Pogotovo stare kuke koje su u plusu a podesili su sistem da radi bez intervencija i eksperimentisanja. Drzi pare u banci i imas 5% - porez na godisnjem nivou. Dakle kopace se. Rudari nisu biznismeni, oni su obicni ljudi (vecinom) koji sa malo para zele malo i da zarade uz mali rizik. Oni koji hoce dobro da zarade igraju se berze, rizikuju mnogo vise, placaju insider informacije i imaju gomile para i portfolio sa nekoliko njima interesantnih valuta.
Nema toga, mislim da je oko 1KW/h minimum. Za BTC meni je jedna masina sa 2x7950 iz zida vukla 430W, sa undervoltom i 1110/960 klokovima. Davala je oko 1160, tj 2x580MH/s
ja sam to napisao priblizno ali to ne menja sustinu, mada je kod mene na 1000/1250 i dobijam ~600Kh/s po karti
Visok ti je napon, mora dole, mora ispod 1V ako su dobre karte, probaj 0,98V. Cak i da skines sa 1,03V na 1,00V stedis oko 6% u potrosnji grafika. Znam iz iskustva da je od tih 830W ploca+cpu i sve ostalo oko 50-60W. Racunaj da grafike tu trose oko 770W. AKo uspes od tih 770W spustanjem napona sa 1,03V na 1,00V izvuci ustedu od 6% ustvari gubis na celom sistemu ~45W. To bi te onda dovelo ispod 800W, tacnije na 785W.
2400W/2320W=1.034 pomnozi to sa 785W i eto te uz OC na 980Mhz i 1,00V na 810W.
Ispada da nismo daleko od istine da moze 2400kh/s i 800W.
Inace na 930Mhz smo terali 7950 uz napon 0,93-0,95V !!! pa da vidis kad sistem padne na ~720W Jeste da gubis 3-4% na kh/s ali usteda u potrosnji i manje zagrevanje i manja buka i sve brige manje to itekako pokrivaju.
Pravi cilj i jeste sada skinuti napon sto vise dole, recimo na 0,96V i onda pronaci stabilan takt na kome grafika radi. Na nekim kartama se i napon memorije moze skidati sa 1,5V na recimo 1,4V a sve pri 1250Mhz. Probaj malo, iznenadices se sta sve moze da se ustedi.
Sa druge strane ljudi, ide zima, tu je za 2-3 meseca, grejacete se na grafike, nece sav racun za struju biti uzaludan.
Ovo je i najbolja usteda/zarada. Prosle zime meni je mining ustedeo oko 80K dinara koliko bi me kostalo grejanje u poslovnom prostoru oktobar-april.
Studente lepo ti ja rekao da sam baxuz i da ce sve da krene dodjavola kad sastavim masinu...tako i bilo krajem maja!
I mene interesuju ovi sto prave 2400 mhs sa 800w, obzirom da je kod mene preko 950w na 1000/1000 ili 1000/1500 zavisno od proizvodjaca kartica!
Evo tacno da vam kazem 1065W pod vodom, svaka baca oko 620, plus dva sunona koji duvaju u naponske 40W. To je max/min koji moze da se izvuce iz takvog jednog riga, i to je oko 2.5Mh/s. Sve ostalo daje ili manje Mh/s ili trosi vise struje ako nije pod vodom, i ovako je sve ladno ko spricer. Sad kad dodje zima lepo ce da greje.
Ma samo opusteno...Sace LTC da patosira max, a onda mora da raste (u odnosu na BTC). Ako nisi izasao u BTC ranije, nemoj se nervirati, najveci deo izgubljenog si vec odradio 🙂 Do sada je pao sa 0.0365 na 0.0191...Nece ispod 0.017 rekao bih, to bi bio bas ogroman pad, mada sve je moguce u spekulantskom svetu.
