Panasonic ST50 serija
Autoresolution plugin na enigmi2 pokazuje takav signal. Kazu da je on prije na pomenutom kanalu pokazivao 1080p.
Vjerujem da je bio 1080p. Ima li još nekih 1080p kanala na satelitu ili je ovaj bio jedini?
Definitivno imam neku smetnju i neki razlog sto kada nekada prebacim na hdmi mi pojaca sneg na ekranu. Ne znam sta bi mogao da bude uzrok. Da kabel zeza ne bi jednom pokazivao ok a zatim samo iznenada, tek kada prebacim, da onda bude sneg. Juce sam imao taj problem, danas sam dva puta prebacivao na hdmi i nisam imao kao ni sada.
Pa verovatno je kabl ili neki labavi kontakt u pitanju.
Probaj prvo s drugim kablom, pa ako radi, super, a ako opet zeza, barem sigurno znaš da nije do kabla.
Kada zeza probam da ga prodrmam na oba ulaza, gnjecim ga i nista. Kada ne zeza isto to probam i nista. Znaci ne mogu da prekinem problem a ne mogu ni da ga izazovem. Da mozda neki uredjaj ne izaziva neku smetnju?
To što si uradio i dalje ne isključuje da imaš neispravan-loš kabl. Treba ga potpuno zameniti kako bi ga isključio-otkrio kao krivca za smetnje.
Ko zna šta je u pitanju, ali ja bih na tvom mestu svakako počeo od potpune zamene kabla. Tako ćeš 100 posto isključivati jednu po jednu stavku i lakše ćeš doći do rešenja misterije.
Ne znam koji uređaj bi mogao da izaziva smetnju, je l' ti prikačen i utp kabl za internet. Je l' ti se dodiruju hdmi i napojni kabl?
U uputstvu piše da treba staviti one ferite na utp kabl i da se ostali kablovi ne dodiruju sa naponskim kablom, jer su kao moguće smetnje.
Možda je to u pitanju, 'bem li ga...
Kako da kod slusanja TuneIn radia ugasim displej, ne mogu da nadjem opciju display off
U podešavanjima za sliku, screen display off
Da, net mi je povezan preko ADSL tj. ruter na mreznu karticu preko utp kabla. Ali se kabel ne dodiruje sa njima. Jedino uz koji ide a to je od zvucnika. Ferite vec imam na kablovima na oba kraja, tako sam dobio uz kabel.
Jedino da kesiram jos 1000+ din pa da pazarim.
@covix...
Da li si pitao mozda drugara za protok hd materijala na sbb d3 v2.0 uredjajima I rezoluciju?hvala.
Jesam pitao sam, 720p se razvlaci na 1080 (i)
Protok je reko al sam zaboravio pa nebi sada da lupam gluposti (mislim da je reko 10MBps) al cu ga pitat opet.
Poenta HDMI kabela je da ili imas signal ili nemas. Tako da do kabela nije sigurno. Smetnje jesu moguce ako se dodiruje sa drugim kabelima, ali 99.9 % da je do TV-a. Neki su se zalilia za istu stvar pa su resili sa promenom porta, jednostavno izvadili kabel i stavili u drugi HDMI ulaz. Ako mozes napravi nekako sliku da vidimo sta se desava pa ce mo ti lakse pomoc !
PS. ja sam imao taj problem sa coaxialnim kabelom ali sam to resio sa onim malim feresitom koji si i ti trebao da dobijes .
No jedno je koaxialni kabel i drugo je hdmi kabel.
Na koji nacin premotavate, pauzirate itd. kada pustate sliku preko hdmi? Jedino, donekle, korisno sam nasao Unified Remote pa preko mobilnog da to radim. Drugo resenje je bezizna tastatura ili mis.
Pa blago tebi onda, ja evo prevalih 3000 sati i ništa se nije promenilo na bolje, a razrađivao sam tv hirurški jedno 1000 sati skoro...
'bem li ga da ga 'bem... nekom život majka, nekom maćeha... :bottle:
Deca preko noci ostavila ukljucen tv na carton networku i sada imam lep logo 🙂 Standardno, primecuje se samo na beloj pozadini kad se bas zagledam. Dakle nemas brige, ima toga svuda samo zavisi od panela do panela kolko vremena treba da bi se zadrzao logo.
Valjda ce nekad da se ispere 🙂
i dok sam jos u kancelariji, da pitam, znate li neki dobar zidni nosac za njega, onako fin da moze da ga odvoji od zida, zarotira levo desno gore dole...
Da li je neko montirao doticni TV na zid?
Imate li neku konkretnu ideju koji nosac da uzmem, kao sto je i gore napisano, da moze malo da se odvoji od zida (ja ga ne bih rotirao, ali bih odvojio od zida jedno 15-20 centi ako moze)... i naravno da se nosac moze kupiti kod nas 🙂
Kod mene je na zidu, koristim stari nosac od prethodnog TVa
http://www.svezakucu.rs/www/singleitem_buy.php?id=19270&SONOROUS-SUREFIX-540-TV-NOSAC-019292
https://www.google.com/search?q=Sonorous+Surefix+540&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:unofficial&client=firefox-nightly&safe=strict
Ja sam dosta istraživao po netu i odlučio sam se za ovaj sonorus. Mislim da bolje od njega nema kod nas.
Oni s-box-ovi i ostali kinezi mi nešto i ne ulivaju poverenje, a to nije stvar za zezanje. Uzmeš loš nosač i ode televizor posle nekog vremena.
Uporedi recimo ovaj sonorus sa ovim s box kinezima (dobro pogledaj na slikama one šarkice i ostale detalje)...
http://www.tehnomanija.rs/nosaci-za-televizore/s-box-nosac-za-lcd-od-32-60-plb-127-bk.html
http://www.tehnomanija.rs/nosaci-za-televizore/dmp-nosac-plb-109b.html... i videćeš razliku. Em što su kinezi za par kila lakši, em što sonorus deluje sto puta kvalitetnije i masivnije.
Svakako ti ne gine 10-15 somića, ali i za te pare možeš da uzmeš nešto slabo.
Ovaj sonorus je malčice skuplji od s box-ova i ostalih, a barem je troduplo bolji. Plus možeš kod sonorusa i solidno da udaljiš tv od zida ukoliko bi da ga približiš mestu gledanja, ima čak i više mogućnosti pomeranja od ostalih, a nahvaljen je.
Meni samo fali sopstvena kuća i kupujem sonorus odmah... :d
Ovo mi ne odgovara, jako je blizu TV zidu (po opisu proizvoda 46mm)... ja bih da udaljim 15-20 centi
Rastojanje izmeu ekrana i zida: 135 - 415 mm ?!? ide do 40cm i kusur.
pogledaj i ovo, ja sam zadovoljan.
e ovaj Sonorus vec deluje extra
prethodna poruka je bila odgovor na Robo Tilt XL...
Jel neko dobio update software-a, meni maloprije stigao ali ne vidim šta je novo
Da, dobijem obavestenje tek kada odem na VIERA connect. Nadam se da nece podesavanja otici, mada necu raditi update jos...
koja je oznaka SW? da proguglam pre nego sto dodjem kuci...
Ne pise oznaka nove verzije, stara je 1.261.
Nisam sad kući pa ne mogu provjeriti tačan SW, znam samo da je umjesto zadnjeg broja 4 sada 6.
Što se podešavanja tiče, ostaju ista.
