Primecoin [XPM]
lep skok cene ! ajmo da prodamo ovo fino ;)
pa ne, mislim ne odma sada ;) uskoro nadam se kako je krenulo !
ja čekam na 0.0123
Onaj ko je dumpovao taj je nakupovao coin-a i coina na 0.07 sad radi pump pa posle mora da ceka da se buy order poveca pa opet pump pa tek da prodaje
naravno sve pod uslovom ako se ne pojavi neko velik da radi suprotno ili malecki rudari da krenu masovno da dumpuju kao sto se danas desilo sa NMC sad svi besni :)
nezna se ko je sta radio, pumpali skoro 100% pa se opet sve obrusilo u prevodu glupost
Vraca se Primetanic na realnu cenu napokon... I da neko dumpuje nece moci da ga dugo drze dole. Mislim da dumpovi slede tek nakon 0.01 i da veliki igraci cekaju tu cenu barem, a mozda ce prodavati i po malo, mozda nece sve odjednom. Videcemo, kako god dumpove oberucke cekam :d
Skoro pa je 0.01. ypool sasvim dobro radi, postoji alternativni miner koji je napravio mumus, s njim sam iskopao skoro 100xpm za nedelju dana. dosta ljudi uzima vps-ove za ovo.
Može link za taj miner? Sa kojim procesorom si iskopao toliko?
Ja sa 2500K nađem blok na svaka 2-3 dana, to na ypoolu ne bih mogao da zaradim ni za godinu dana.
Koja podešavanja staviš za i5 da ti stabilno daje val. ?
Zadnji wallet? Kojim cpu kopaš? Meni h8 pokazuje duplo više pps, pa neznam dal vredi hp9 držati
Pustio sam na jednom pcu HP9 i ovo mi je mining info:
"blocks" : 116231,
"chainspermin" : 0,
"chainsperday" : 0.00000000,
"currentblocksize" : 0,
"currentblocktx" : 0,
"difficulty" : 9.74701774,
"errors" : "",
"generate" : false,
"genproclimit" : -1,
"roundsievepercentage" : 70,
"primespersec" : 0,
"pooledtx" : 1,
"sievepercentage" : 10,
"sievesize" : 1000000,
"testnet" : false
da li primespersec treba da bude 0?
"blocks" : 116231,
"chainspermin" : 0,
"errors" : "",
"generate" : false,
"primespersec" : 0,
"pooledtx" : 1,
"testnet" : false
Samo u prvom minutu od pokretanja
"blocks" : 116231,
"chainspermin" : 0,
"errors" : "",
"generate" : false,
"primespersec" : 0,
"pooledtx" : 1,
"testnet" : false
Auu druže, pa lepo piše na početku teme.. MORAŠ napraviti conf fajl da bi wallet kopao, a ne samo da ga gledaš-.. pogledaj temu od početka, prvi post, i par njih posle..
pronađite lokaciju foldera gde je instaliran:
start-> run -> %appdata%/primecoin
kreirajte tekstualni fajl "primecoin.conf"
u njega iskopirajte ovo između crtica>
gen=1
ne treba ti trenutno ništa drugo u conf fajlu, sem gen=1 da bi wallet ustvari kopao.. kasnije možeš da bučiš podešavanja..
:d (nema smajli za "ispadoh glup u drustvu")
Napravio sam conf ali sam samo stavio nodove i sieve, gen mi promak'o :D
U sustini ti ni ne treba taj conf file, gen=1 koliko sam skapirao sluzi da wallet automatski krene da kopa prilikom startovanja, mozes jednostavno u konzoli da ukucas setgenerate true i kopanje krece, verovatno to nisi ukucao.
Pajo, čime kopaš CPR?
Kod mene trenutno:
7850 -> 1,23 MH/s
7660D -> 900 kH/s
Da li je to u redu? Malo mi nelogično da 7660D ovako dobro baca.
7950 meni za CPR daje 1.75 MH/s, iskoriscenost GPU je veoma slabo jer su temperature duplo nize.... za sada pitanje koju buducnost ima coin ali za sad u pocetnoj fazi pool daje 5x vise jer diff jos nije stigao da dostigne ocekivan block time od 16sec...
Hvala na informaciji. Znači, u redu je. Vidim, sve si rudare bacio na CPR. :D
šta je CPR ? prosvetljenje molim ;)
jel ima neki CPU only coin da kopate a da nije Quark ili XPM ?
Kao sto rece Zeljko normalne su brzine... Ne znam koliko ovaj coin ima buducnost, samo lud covek moze da napravi 16sec blokove ali ajde... Dobija se 1/3 otprilike projektovanog jer odlazi na orphane zbog brzine blokova..
Edit: Pa i treba kad je lenstina.... Rekao je 25og, a kasni 20 dana vec..
Koji miner koristite za GPU rudarenje tog CPR-a?
