Predlog za laptop do 300 evra
dasangalo7
Cenjen
Pozdrav svima. 🙂
Zanima me vase misljenje sta je najbolje sto se u Srbiji moze kupiti za ovaj novac, dakle za nekih 34000 dinara, tj oko 300 evra, dobro sad 10-20 evra gore, dole, ali neka je to max probijanje budzeta.
Da li ici na jaci procesor i integrisanu graficku, ili na slabiji procesor i neintegrisanu grafu, ako je to uopste moguce za ove novce. Intel, ili AMD?
Zanima me, da li ici i na manje ekrane, od 15 inca. Vidim da sada ima dosta laptopova u ponudi sa 14-oincnim i 13.3. Kako to izgleda u praksi, tj da li velicina ekrana igra neku ulogu ako su rezolucije iste.
Laptop mi je potreban, za net, muziku filmove, pomalo neke igrice, na losijim podesavanjima, kao photoshop i slicni programi za obradu slika.
Svaki komentar je dobro dosao.
2.2 sendi je i te kako jači d 1.8 ivy . 400 mhz je jači argument od nove generacije . acer je dobar . ... konačno .
amd je krš .
I mene interesuje neki laptop do 300 e, odnosno i jeftiniji ako je moguce.
Laptop je za musteriju koja ne igra igrice, samo internet i office.
Prethodni laptop koji su uzeli je bio Asus x55vd, cena sa 4gb je bila ako se ne varam oko 260+pdv.
Nemogu da nabavim taj isti jer ga dobavljac nema pa sam mislio da im ponudim jedan od ova dva.
Koji bi ste vi pre uzeli od ova dva i zasto, i da li mozda imate jos neki predlog.
1. http://www.itsvet.com/proizvod/leno...tel-hd-vga-freedos/comp_comp_laptop/194/11914
2.http://www.itsvet.com/proizvod/acer...a-intel-hd-vga-linux/comp_comp_laptop/3/11702
Kupio sam taj Lenovo, zadovoljan sa kako izgleda i radi za ovo malo sto je kod mene. Verujem da ce i musterija biti zadovoljna.
Jeste na samom jugu Gevgelija Evzoni- Greece 😀 ali niste rekli jel vredi za te pare ja mislim onako za web,poneki film i muziku da je dobar ravno 250e. je
Ovaj Lenovo B590 nije baš najbolje ocenjen na notebookchecku, naročito ekran, a možda i ne mož bolje za te novce.:S:
^ moguce, nisam imao nikakvih problema to malo sto je radio kod mene, a dopala mi se tastatura. cini mi se da ce da traje, i da se ne ugiba, sto se desava i na skupljim laptopovima.
Ne mozes ocekivati da laptop od 300€ ima neki fenomenalan rejting, super ekran i slicno, narocito kod stranaca koji testiraju i deset puta skuplje modele i gde je 300€ kao kod nas 30€.
Pravilo je: koliko para - toliko muzike, a u ovoj cenovnoj kategoriji sumnjam da ces naci bolji model.
Imaj ovo na umu
APU A4-5000 is a low end mobile processor based on the 28nm, Jaguar micro-architecture.
It offers 4 Cores clocked at 1.5GHz 2MB of L2 Cache. It features integrated Graphics called Radeon HD 8330G which offer 128 Shader Processing Units and perform on level with Intel HD 4000. The max memory speed supported by the CPU is DDR3-1600. It consumes up to 15 Watt.
Its performance is relatively weak and so this CPU is still a bottleneck even for performance cards such as Radeon HD 7850M/GeForce GTX 660M.
Slican je kao celeron b815 http://www.game-debate.com/cpu/inde...compare=apu-a4-5000-quad-core-vs-celeron-b815 s tim da ima nesto vecu kes memoriju amd pa je mozda malo bolji!
AMD Radeon HD 8330 je u rangu sa 7470m http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-8330.92874.0.html
AMD Radeon HD 8330
The AMD Radeon HD 8330 is an integrated DirectX 11.1 graphics card in the AMD Kabini APUs (A4-5000). It has 128 shader cores based on the GCN architecture (two Compute Units) and clocks at 500 MHz (no turbo). The graphics card does not have its own memory, but accesses the main memory of the system (up to single-channel DDR3L-1600).
The HD 8330 integrates an UVD 4.2 video decoder as well as a VCE 2.0 video encoder. It supports up to two external monitors via VGA, DVI, HDMI 1.4a and DisplayPort 1.2.
Depending on the benchmark, the performance of the Radeon HD 8330 is somewhere in range of the Intel HD Graphics 4000. This is similar to a dedicated Radeon HD 7470M, but to slow for some modern and demanding games (as of 2013). However, many older and less demanding games should run fluently, if the performance of the CPU is sufficient.
Mislim da neces imati cistih 4GB rama na laptopu zbog graficke koja ce uzimati memoriju , imaces 3GB zavisi koliko ti bude uzimala!
Da uzimam ja ovaj Lenovo B590 dok ga još ima, sve mi se čini da cene neće ići dole.
To u Kruševcu?
Pa on je kupio takav isti, al za 29,99 😉
Nego , sad sam u dilemi, proveriću prvo Rodu, ako ne nađem ništa ostaje ovaj B590, e tu samo model sa B980 cpu, ima 3 god garanciju ali samo u 2 prodavnice, gde to zadovoljstvo košta jedno 2000 više, dok isto interesantan model B590 sa 1000M procesorom ima samo 2 god garanciju, jeste slabiji, ali i jeftiniji nekih 4-5000.
Još nešto o Rodi, tamo daju na čekove, ali onda nema popust, uz keš 10 il 12%.
valjda sve rode 🙂
da, lap je kostao preko 40k a sada 30, drugar uzeo danas neki asus 14inca za 26k a bio je oko 34 ranije, fine akcije
nije los ni onaj hp za 35 a daju uz njega "gratis" tablet, ima ga po katalozima
pozurite dok ne ode sve
Koji su uslovi plaćanja i garancija?
ovaj .
http://www.itsvet.com/proizvod/acer...6''-led-wxga-freedos/comp_comp_laptop/3/11541
grafa nvidia sa 96 cuda jezgara , na 800 mhz i veoma lep sandy cpu bez aes instrukcija i HT ali veoma brz . teraće sve igre i sve moguće aplikacije .
Ovo deluje kao fina ponuda, a i mene interesuje nesto slicno posto drugar juri takav neki lap do 40ak `iljada 🙂 Gledao je i on neke polovnjake, ali se od toga odustalo (jedino da ovde na benchu naleti nesto fino a malo korisceno sa garancijom i sl...). A koju grafiku ima ovo tj. na par nasih sajtova videh razlicite podatke (bas za ovaj model tj. sa identicnom oznakom). I ako ima jos neka preporuka (odigralo bi se nesto i od igara s vremena na vreme, pa bi bilo ok da je graficka neka iole solidna 😀, za ovaj cenovni rang naravno ).
