YACoin [YAC]
Kamo srece :D
Prije bi se reklo nekoliko stotina :p
ja imam oko 4500 u šteku.. nadam se tom avgustu i n-change-u..
Brzo ce to pa cemo vidjeti jesmo li se zeznuli ili ne :D
Kopajuci Yacoin sa 2x7950 imam dnevno 0.06 do 0.09 btc zavisno od cene... Traje vec skoro mesec dana ovako...
To ti je vrv racunica u ovih poslednjih mesec dana kad je skocio FTC
ja ovo pričam i pričam al malo ko sluša.. i ovo traje već skoro dva meseca sa izuzetkom oko najvećeg diff-a kada je promenjen N.
YAC je jedini koin koji je dan za danom profitabilan a ne da bljesne na par sati.. i sada sa trenutnom cenom koja je i duplo niža nego što je bio max pre mesec dana, sa dve 7950 imam čisto oko 0.075 BTC na dan sa 2*7950 MSI.. a cena će da ide gore tokom avgusta.
Ne vredi da pricas. Samo kidas zivce. Daj neki provereni bazen i menjacnicu.
Mersi
Ja ovo nisam uspeo da pokrenem. Moze li neko meni tunajvcu da stavi sadrzaj bat fajla naravno bez Username i password, neka ostavi samo xxxxx. Nikad nisam cgminer koristio pa nema sanse da pokrenem ovo.
Da li bat file treba da sadrzi kompletnu putanju do yacoinmine.exe ili kako se vec zvase. prost primer bi bio dovoljan.
color F0
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
cgminer --scrypt -o yac.ltcoin.net:5555 -u xxx -p x -o yac2.ltcoin.net:5555 -u xxx -p x -o http://yacpool.coinmine.pl:8088 -u xxx -p 1 --worksize 256 --lookup-gap 2 -I 12 --thread-concurrency 21712
Miner skines odavde:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=232241.0
Ovo je za 7950, daju oko 70khs po karti atm.
Da, i trose oko 60% struje u odnosu na scrypt coine, sto ce tebi Gorane extra da legne s obzirom da imas tarife na strujomeru. Meni 12 komada ovako vuku oko 1800kwh u zidu, a skripta mi ubija oko 2700.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=232241.0 pa iscitaj pred kraj, zameni kernel po potrebi... Tako sto se u ovom releasu .exe zove cgminer. Moze da ga covek nazove i dinkicminer, ali o5 ce kopati yac. Promeni .exe u koje hoces ime, to je nebitno. A mozda sam ga ja promenio u cgminer ne secam se vise...
Ok promenio sam mu naziv iz yacoinmining u cgminer i sad radi. Ide 120kh/s na 7970, jel to OK? nesto mi to mnogo malo, gresim li negde? Kako sad da 2 GPU-a nateram da rade. kopa samo GPU0 sta da dodam u bat file....
Al se mimoilazimo u kuckanju... Bitno da smo se razumeli o da radi :d.
Ovo je moj primer za Gigabyte 7850:
Kod:
pause
yacminer --scrypt -o http://yacp.coinmine.pl:8088 -u x -p y -w 128 -I 12 -g 1 --thread-concurrency 21000 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 900
Mislim da je malo to. Ova moja 7850 daje već oko 70 kH/s.
Treba da daje 7950 vise od 70khs, moje su oko 100 ali treba se igrati sa podesavanjima... Budite uporni
ja teram Intensity 17, jel to OK, moze li se sa 19 ili 20?
Tolko daje, na I 13 vec zabada opasno... *** kada je n bio 9 radilo je sa I 17, ali sada muljo. Sve sto probam da promenim napravi mi problem, mada nisam se ni cackao neko vreme, mozda to moze i bolje. Vidim da kod Gorana 7970 daje 120khs, sto znaci da bih ja trebao da izbacim jedno 90 u teoriji. Ali praksa kaze drugo... Mozda da promenim drajvere, ali to sutra kada odem na posao, sada me mrzi da idem da cackam rudnik. A i tamo mnogo promaja duva, ventilator vuce oko 5000m3 na sat, zaboli me glava za 3 minuta :d.
Ako ne pukne driver. Povećavanje intenzitija nema mnogo smisla. Ako na 13 daje 120 kH/s, a na 19, 125 kH/s, terajte je na intensity 13.
ljudi sve lepo piše u ovoj temi https://bitcointalk.org/index.php
.. skinite yacminer od mikaelekh-a sa početka te teme i stavite neka od podešavanja sa https://bitcointalk.org/index.php?topic=247782.20 u zavisnosti kolko memorije imate na grafama..
moja podešavanja za 2*7950 za što manje HW erorra-a:
yacminer --scrypt --worksize 256 --lookup-gap 2 --shaders 1792 -I 18,18 -o http://yac.coinmine.pl:9088 -u igysa9.1 -p 56784 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1500 --thread-concurrency 28160 -g 1 --auto-fan --temp-target 73 --temp-cutoff 85
ima i Cryptsy, al tamo je sad manja cena, već par dana..
molba: nemojte da dampujete ispod 0.00197 za BTC npr na BTER-u iako je sad 0.000184 .. verujte da bar dva puta na dan dolaze i kupuju sve što ima od YAC-a do 0.000197 pa i preko..
evo diff lepo skače sad al šta da se radi.. ;) http://yacexplorer.tk/graphs.htm
uživajte
meni neradi stratum, samo long pool koji ima ocajne performanse.... reject 30%
pool 0 JSON stratum auth failed: (null)
nesto mi i pool brljavi sa drugim workerom kaze da ne postoji kad startujem drugi kopac
Meni radi stratum, logpool mi u roku od 3 sekunde zabada grafiku, na ekranu imam 120kh/s na stratumu, a pool mi nikad nije dao vise od 50kh/s da imam iako nema nikakvih problema, tu i tamo po neki rejected blok ali ne 50%, mozda svaki 10-15 blok. Tesko djubre od poola.
Sada sam stigao kuci pa mogu odavde da drndam rudnik. Uspeo sam da naspricam svoje 7950 da daju po 110-120khs. Miner koji sada koristim je odavde skinut: https://bitcointalk.org/index.php?topic=247782.0 . Podesavanja su sledeca :
yacminer --scrypt -o yac.ltcoin.net:5555 -u xxx -p x -o yac2.ltcoin.net:5555 -u xxx -p x -o http://yacpool.coinmine.pl:8088 -u xxx -p 1 --worksize 256 --lookup-gap 2 -I 15 --thread-concurrency 31712 --gpu-threads 1 .
Na kraju ovog threada gde skidate minera covek je lepo postovao svoja podesavanja za 7950, i to radi. TC je cudno veliki i nema veze sa mozgom, 31712, ali verovali ili ne tu na --I 15 jedva dobijem po koji HW error. Na 21712 dobijem jedno 30-50% HW errors. E sad verovatno za 7970 morasmalo da se promeni nesto, ali kada ja dobijam 120khs na Sapphire 7950, odnosno 110 na XFX, 7970 bi trebalo da dobije 20% vise, ako ne i 30%.
Happy mining.
Kod:
pause
Koliko rama ima tvoja karta jer ja sa mojim asusom ne mogu da dobijem preko 58 kh/s?
