DIY zvucnici - za pocetnike
Covix
Cenjen
Verovatno je bila slicna tema, ali eto da opet pokrenem ko sta ima da doda - pita (naravno oni iskusniji neka daju odgovore :D ) .
Moje pitanje je sledece
3 way zvucnici sa skretnicama, kako da znam koje je ukupna nominalna (RMS) snaga zvucnika. Jel se uzima neki prosek, ili saberem sva tri zvucnika i tolko watti ima ?
Npr. Bass 50w, srednji 40w, visoki 30w . Kolko watti onda ima zvucnik ?
Jel ti to mislis da napravis diy projekat tek tako, bez proracuna i merenja ili imas vec gotovu semu?
Idi na visaton.de tu imas projekata i projekata pa mozes da vidis kako se povezuju trosistemski zvucnici i kako se sabira snaga i otpornost. Ali u principu ako imas zvucnik od 50w i on je najslabiji to ti je i nominalna snaga zvucnika. Ako ti je bas 100w a visoki 30w neces moci da teras do 100w snage vec 30w. Ili malo vise ako odrezes visoke da rade preko 5500hz. Al obicno pise snaga u kom opsegu rade. To vazi i za otpor. Ako imas tri ista zvucnika sa 8oma ne mozes sve da ih vezes na isti plus i minus vec se visoki veze kontra. Al to moras sam da proucis i vidis kako. Nije to bas tako lako ako hoces da dobijes kvalitetan zvuk
Pa neće baš tako biti, jer postoji skretnica koja ne dopušta da visokotonac dobije signal iz recimo bas područja koje inače nosi najveći deo snage.
A to da se visokotonac veže u kontrafazi nije obavezno i zavisi od skretnice i samog visokotonca. Češće je da se u trosistemskim kutijama srednjetonac veže u kontrafazi a u dvosistemskim kutijama može biti visokotonac i u fazi i u kontrafazi.:smash:
Vec sam rekao rezanje frekvencije pa je logicno da mislim na skretnicu. A visoki sigurno nece izgoreti ako mu se posalje 100hz jer ne radi na toj frenkfenciji. Skretnica sluzi da se sklone srednji tonovi sa visokotonca jer sami po sebi najvise opterecuju zvucnik. Primera radi ako visoki rade od 1000-20.000hz i snaga je 50w ako se sreze na 5000hz sigurno ce moci da izdrze preko 80w.A ko pravi trosistemsku kutiju bez skretnice. A sto se tice obrtanja faze necu da se upustam u raspravu. Dao sam samo primer sta se sigurno ne radi a to je spajanje u jedan pol sva tri zvucnika i to na 8 oma. I naravno preko skretnice.
Nadam se da znaš da podatak zvani "nominalna snaga zvučnika" ne govori ništa o tome koliko su zvučnici "jaki" već samo govori koliku najveću snagu pojačala mogu da podnesu a da ne pregore.
A opet, da li će pregoreti zavisi od mnogih drugih faktora gde je deklarisana snaga pojačala samo jedan od njih (kvalitet samih namota, hlađenje namota, impedansa zvučnika, skretnica (otpornost i separacija frekvencija na njoj), kvalitet pojačala, napajanje pojačala, visina ulaznog signala u pojačalo i bla.bla.bla...)
