LITECOIN - podešavanja
Treba mi pomoc oko podesavanja integrisane kartice i glavne. Znaci konkretna situacije je HD 3000 na i5 2500k procesoru i ploca Maximus V Gene i to bi hteo da mi radi glavna za mining a integrisana za normalno koriscenje u isto vreme. Instalirao sam sve drajvere, instalirao MVP i kad ukljucim racunar sa izabranom iGpu u Bios-u dobijam neku poremecenu sliku. Integrisana je povezana na monitor preko HDMI-a a glavna preko DVI-a..
Evo i detalja ovde:
http://forum.benchmark.rs/showthread.php?310493-MVG-i-2500k-Intel-HD-zajedno&p=3352134#post3352134
Svaka pomoc je dobro dosla !
Elem....sigli Vapori....proban flash...ali crnilo i to zbog chudnovatosti...
Flash Type : M25P10/c (128 KB)
Bios P/N : 113-210PBBBG-V07
a ne :
Bios P/N : 113-210PAFR-V08
ima li neko resenje ?
A koji je razlog sto si ih flashovao?
Ok, odmah da ti objasnim... Moja npr. na 1.03V baca bez frke 590 na 1020/1250, nisam je isprobavao ispod tog napona na duze staze. Onaj tamo baca 610-640 na 1100/1400. Realno, napon je jedina stvar tu koja menja nesto jer na tolikom kloku mora da baca preko 600. Realno, sve ispor 640 na tom kloku nije dobro.
E sad, sto se tice napona... Odgovorno ti tvrdim da ne moze svaka karta raditi na tom naponu na 1100MHz. Ne svaka vec su retke karte koje to mogu ;) On je verovatno zabo one serije koje su imale 90% asic. 1100MHz za ispod 1V je ludacki dobar klok.
Ne opterecuj se time uopste.
Pitanje....na kojoj freq. drzhite svoje HD 7950 ......i ako neko drzhi na 1020/1250 na kom naponu rade rok stable a stale da je ispod 0.5%.....temperature usput...i to bi bilo dobro...
Hvala unapred
Sapphire 7970, naponi od 0,95 do 0,98V zavisno od karte, 950/1500Mhz 648kh/s sa intensity 19.
Na 1,03-1,04 mogu 1000 i tada je oko 680kh/s uz intensity 20. To je po meni neki razumni maximum, ali zbog dugovecnosti preferiram ovu 950/1500 kombinaciju uz nizi napon. Stedi se i struja. Naravno da nerazumni mogu "prziti" 1100/1600 uz 1,1V i 710+ kh/s ali i bar 30-40% vecu potrosnju struje.
Na tim safirima ne daje isto hašova kad se memorija spusti na 1250? Jer kod mojih dual x je idealno na 1000/1250 tj 704khs po kartici. Btw int 19
Hajde napisi samo koja ti je konf, koje drajvere, bios i miner koristis, posto ja sa GUIminerom Alpha imam nesto manje od 500 khash :( konf je hydra, 2 x 7970 dual x i 7950 saphire, 4 GB ddr3, win 64, catalyst 12.8 (i sa 13.x je bilo isto), klok 930/1250 obe, thread 8192, gpu thread 1, intensity 13 (sve preko toga daje isto), bios 015.014.000.004 (sta god ovo bilo).
500Khash-a je premalo. Ja sam 7950 mojim bacam 590 po karti na 1020/1250 (Asusi 1020/1000). Doduse ja kopam reaperom.
Ajd da ti podesimo to pa da vidimo dali je mozda bios problem. Grehota da ti karte tako malo bacaju.
Za tebe:
GPU: 930-940
MEMORY: 1500, ako nece stavi 1450, ako hoce probaj i 1550
Thread currency: 20992
Work size 256
Intensity 19, moze i 20 ali je mala razlika
Vectors 1
GPU threads 1
Već sam počeo da mešam brojeve :) 7970ke su na int 13, sve ostalo nije od neke koristi. Ja sam sve namestio preko cgminera 3.3.1. Drajveri su na svim rigovima 13.2 beta 7, na forumima kažu da ti daju najviše, a netrebaju ti otpornici za buđenje grafičkih. Imam 3 različita tipa safira 7970 i svi daju u dlaku isto tako da mu ne bih na tvom mestu dirao bios. Najbolje ti je da ga prvo staviš na 925/1000 i vidiš kolko daje. Moralo bi biti tačno 649khs ako ti je sve ok.
abacus je napisao(la):
Hvala unapred
Asuse drzim na 1020/1000 ostale na 1020/1250. Napon zavisi od primerka do primerka ali posto me je mrzelo da ih odvajam sve drzim na 1.05V i sljakaku bez greske jako dugo. Kad ih ja s vremena na vreme nebi cackao mogle bi mesecima da rade bez nadziranja ikakvog. Imam dve malo losije koje traze taj napon ali ostale sljakaju i na 1.03V.
Sto se tice stale... to zavisi i od pool-a i od neta. Ma sta radio nikad nisam toliko nizak stale. Uglavnom mi je rudarima nesto preko 1% uvek.
E pa temp ti zavisi od modela grafike i jos trista raznih faktora, to ne mozes ni da poredis. Ako te bas zanima pogledaj mining hw temu.
Ja drzim vapor 7950 na 1025/1250,1.025v, intensity 20,daju 620khs a temp variraju iz dana u dan ali nikad mi nije islo preko 72c i to je bilo na onih +40 pre neki dan
Ljudi, hvala na pomoci, ali mi se cini da sam sve zivo probao, i isto. Na tom rigu gde su 2x7970 imam i 7950 i ona daje 500 khash, na drugom rigu imam 2x7950 gigabyte i one daju po 500 khash :)
Kopam guiminerom, da li to mozda ima neke veze? Intensity je svuda 13, posto ako stavim vise od toga ili ne dobijam nista, ili se masine zakucaju.
GPU: 930-940
Work size 256
Vectors 1
GPU threads 1
E vidis kod mene sa GUIMINEROm na tim podesavanjima 925/1000 ili 1000/1000 uz intensity 13 dobijam 520kh/s i dzaba sve. Prosto dizanjem intensity na 14 ili 15 svaki put dobijam po 15-20kh/s Na 19 je pri 930/1500 638kh/s, na 20 je 642kh/s na 950/1500 uz I20 je 650kh/s, na 1000 je 680kh/s. Nije svaka graficka ista, a izgleda da i programi za kopanje nisu isti.
@storm na tom rigu gde su ti 70ke izvadi ili disable 50ku i namesti lepo te 70ke jer nemoguće da ti daju 500khs jer je ispod 650khs jako teško dobiti, izuzev ako su one reparirane osnovne...
Evo ovako, malo sam prodzarao, i umesto intensity 13 sam stavio 19, a TC je bio 8192, sada 16384, kod svih 7950 mi je bilo gpu threads 2, stavio sam 1, i sve grafe sada rade na oko 550 khash :) Hvala svima, jos cu malo da se zezam oko ovih 7970, dok sam sa 7950 zadovoljan.
Edit: sad sam ponovo pogledao, sve 7950 su oko 550, ali su 7970 pale opet na oko 500... Mora tu jos da se radi.
Mozda nece zajedno, ne bi bio prvi kome zazaju u toj kombinaciji.
Znaci vrucina do bola....da li je kriticno za Asus DCII TOP 7970 77-80C ?
smanjuj to, koliko samiz postova zakljucio oko 70 je ok, a to je vec mnogo
@ PredragVidic nesto ti od podesavanja nije dobro jer ti cepa HW error i ne kopas ama bas nista . Koja je kartica u pitanju i kako si je podesio ?
