Da li da isključim pagefile pošto imam 16GB RAM-a na Windows 7-64bit???
hamvas
Cenjen
Dali da isključim pagefile pošto imam 16GB RAM-a na Windows 7-64bit???Dali se i dalje Windows oslanja na pagefile iako imam 16GM RAM-a???Kakve su posledice ako ga disable-ujem???
Probaj pa vidi kako ti bolje radi.
Mozda poneki program bude zezao - postavi neki mali PF, recimo 1-2GB.
To "skračivanje" PFa pomaže samo da se oslobodi nešto prostora na disku jer ako će da "svapuje" radiće i na toliko a ako mu treba više samo će da radi duplo, iz Rama na PF pa opet nazad u RAM. Mnogo bolje je da se potpuno ugasi ili ostavi na Auto ako baš mora svap. Onda se "otvori" za koliko treba i mirna bačka.
Ajde vi dezurni "neki programi nece da rade", dajte vec jednom primer :)
Vec 12+ godina nemam PF (od kad imam 1GB RAM-a), i osim ako pokusam da pokrenem 20 VM-ova nijednom se nista nije zalilo.
Da, ne bi bilo na odmet da znamo neki primer.
Meni svojevremeno nije htela da radi igra Warhammer 40K - Dawn Of War II. Pri pokretanju me je upozorila da nema pagefile-a ili da je nedovoljno veliki (zaboravih već) i nije radila. Morao sam da stavim Pagefile na 1GB i nikakvih problema nije bilo. E sad, da li ima nekih ozbiljnijih programa koji zezaju kada nema Pagefile-a... Do sada mi se nije dogodilo.
Evo primera: na lapu sa 4gb rama bez pf-a nema price. Drugar ima cudne navike, da ostavi chrome sa gomilom tabova i slicno... Meni bi cudno ali pojede se nekako i tih 4gb rama.
Sa 16 sumnjam da bi imao tih problema... nego samo navodim primer.
To nije problem jer nema pagefile, nego jer nema dovoljno memorije.
Pitanje je kada ima dovoljno memorije, sta nece raditi ako nema pagefile. (VM u oba slucaja nece raditi ako su podeseni da koriste samo RAM, sto je normalna stvar za radne stanice, znaci to nije primer sta ne radi)
A moze se postaviti i pagefile u RAM pomocu RAMdiska ili nekog slicnog programa. Zadrzis lepo pagefile ako neka aplikacija bas insistira na njemu a imas brzinu RAM memorije.
OK, glupa igra koja bez razloga proverava down :)
Dalje?
Ako se desi neki pad sistema, gde se vrsi memory dump? Pagefile ipak ima smisla. Ne bas mnogo poslednjih 7-8 godina, ali za ponesto ima.
Vidim ja da tu ima viska rama,pa dal da gasim ili ne,ajmo vadite svi po jedan ja sam u manjku sa ova 4 gb:D
To je moguca situacija. Ali nece uvek biti taj problem ako nema pf.
a kad ste zadnji put imali korist od toga?
Za njih forsiras RAMDisk PF.
