Vrati telefon na stock i pusti update. Nakon update-a na ICS, odradi root ponovo ako zelis.
To je najsigurniji nacin da uspesno izvrsis update, a ne ubacis ga u bootloop.
Sta to znaci da vratim tel na stock?
Uradio sam update na 4.0.4 (ICS) sto je oficijalno pustio telenor i za sada sam zadovoljan, telefon brze radi, lepse izgleda i popravili su neke bagove od ranije.
1.) Vredi a za razlike konsultuj se sa Google.
2.) Uradi factory reset pre update-a. Ova akcija će obrisati sve aplikacije, podešavanja, account-e, listu poziva i poruke. Ako ne check-iras da želiš i format SD kartice neće je dirati ali ipak ti preporučujem da uradiš backup slika, muzike, videa i ostalog što ti je važno na komp.
Da se konsultujem sa guglom,Ok, hvala na savetu.
Nego, kako se radi taj fabrički reset? I zbog čega misliš da je to potrebno. Vidim na Telenorovom fejsbuku da su neki ljudi uspeli i bez toga, pa bih voleo da znam gde je problem. Ako neko ima ideju, bilo bi mi drago da podeli sa ostalima.
U svakom slučaju, hvala ti, imenjače, na vremenu koje si odvojio.
Od ranije u odnosu na šta? Gingerbread 2.3xxx ili si koristio neki ICS?
Stavite na memorijsku karticu, uđete u fabrički recovery (Volume Up+Power) i odaberete flash update.zip, a potom sdcard. I on će odraditi upgrade na ICS.
Ma ne pokušavaj da flashuješ CWM Recovery ako ti telefon iz nekog,meni stvarno nepoznatog razloga neće da ga snimi.Koristi samo opciju "boot recovery".I savaki put ćeš morati tako da ulaziš u CWM meni,(barem za sada).Ajde druže mala pomoć: skinuo sam ovaj update ubacio ga na root sd kartice i kad udjem u revovery pojavi se samo Android robot i pored znak sa uzvičnikom. Nema nikakvih opcija a znam kako treba da izgleda recovery![]()
Obavezno joj uradi root,preko zip-a iz CWM Recovery se najbrže radi na ISC-u.I naravno mora da se instalira "mcTweaker Root" za tweak,(oslobađanje) memorije,jer ISC osim što više drain-uje bateriju,zahteva i više RAM-a.Podesi i scheduler na "noop" iz odeljka "Memorija",isto.Active CPU managment u ovom programu nemoj da uključuješ,(sem ako znaš kako se postavljaju CPU profili).Ali opet lakše je i bolje to uraditi iz "SetCpu".Upravo sam sestri uradio apdejt (morao sam prvo factory reset preko One Touch Upgrade ,jer sam joj pre par nedelja uradio root i pobrisao bloatware i nije mogao da se apdejtuje OTA),kaze da je zadovoljna i da joj malo brze radi...
Probaj više puta da uðeš u recovery. Nekada drži Volume-Up malo duže. I meni je tako bilo, pa iz par pokušaja uspe da pokaže Recovery sa opcijama.
